Votre avis sur une configuration - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 04-03-2009 à 00:58:23
Le topic principal dit "matériels" (& problèmes divers), je n'ai pas (plus) de problème, je cherche juste des avis technique (ou non ), donc j'espère poster au bon endroit.
Je vous donne ma configuration, je vais essayer la plus précise possible, et j'aimerais savoir si vous pensez que des pièces ne vont pas ensembles ou au contraire que telle ou telle combinaison sont bonnes, et si vous avez le courage aussi de dire pourquoi J'ai mis le pourquoi de mes choix, ce qui rallonge la lecture, s'il y en a que ça rebute, s'ils peuvent quand même regarder juste les pièces et me dire ce qu'ils en pensent, merci
Boitier : Maxinpower Briza B953 CA (Le lien de Materiel.net ne marche plus (acheté en Novembre 2006)) - L'alimentation fourni avec m'a lâché 6 mois après, j'ai pas cherché à la faire réparer j'en ai racheté une, j'avais compris mon erreur. En gros c'est un boitier grande tour (je crois, il y a 4 emplacements de CD + 1 de disquette + en interne de quoi mettre 6 ou 7 HDD) et un ventilateur de 8cm (de très moyenne facture) en face arrière.
Alimentation : Thermaltake Toughpower 750W Choisit pour ses 4 rails 12V, normalement pour une plus grande stabilité de la tension 12V. Et aussi pour sa modularité (qui semble se faire de plus en plus).
Carte mère : Gigabyte GA-MA78G-DS3H Choisit ... pas par hasard mais presque. Disons que je ne savais pas trop laquelle prendre. Le chipset graphique ne m'intéressait pas du tout, mais l'autre que j'avais en vue n'avait qu'une fréquence de bus système à 1000MHz, et c'était la seule ainsi (une vieille carte en fin de vente je pense), je ne savais pas trop si ça allait me servir, mais dans le doute j'ai préféré m'orienter vers une autre, celle-ci en l'occurrence ... bon choix ? mauvais choix ? Le double bios me semblait sur le principe une bonne idée, mais à l'ouverture du package il semble que ce double bios soit dans le même composant physique sur la carte et du coup l'intérêt m'échappe ...
CPU : AMD Athlon 64 X2 7750 Black Edition Les Phenom était trop cher pour moi. Et j'ai hésité entre celui-là et le 6000+, vieux mais qui semblait très performant, mais aussi beaucoup plus gourmand en watt, et puisque graver en 0.09µ il "doit" chauffer plus aussi, donc je me suis orienter vers celui-ci ...
Ventilateur CPU : Noctua NH-U9B Partout je voyais que, comme d'habitude, les ventirad des CPU AMD d'origine était loin d'être performant, donc mon choix s'est porté en fonction des données constructeurs et des commentaires d'acquéreurs sur un ventilateur pas trop bruyant et avec des performances thermique honnête, sans non plus chercher le refroidissement à l'azote Toutefois impressionner par son montage, pas "difficile" mais complexe en comparaison des ventirad d'origine qui se clipsait simplement
DD-RAM DDRII : G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PK Un choix basé sur la marque que j'avais déjà connu depuis un moment et qui me satisfait beaucoup. Le PC6400, quand je les ai acheté, je n'avais pas encore ma nouvelle carte mère et CPU ci-dessus, c'était la vitesse max de ma CM. Pour sa configuration sur les PK etc ... correspond aux CAS ... je dois dire que c'est à la limite de l'aléatoire, car je n'ai jamais compris (ni cherché pour être honnête) à quoi ça correspondait ni à quoi ça servait.
Carte Graphique : PowerColor Radeon™ HD 4870 1 Go PCS+ Choix basé suite à un test comparatif de www.hardware.fr de début décembre (carte acheté mi-décembre). Qui disait que le 1Go de RAM n'apportait pas grand chose, et que pour 50€ de plus ça ne valait pas le coup. Mais quand je l'ai acheté, la version 512Mo était 10€ de moins ... je me suis dit à plus de 200€ la carte, 10€ de plus, pourquoi se priver Le choix de la marque s'est fait aussi sur un autre comparatif, toujours de hardware.fr, qui ne trouvait pas de grande différence entre les "monteurs" de GPU, sinon que PowerColor se distinguait un peu en qualité de refroidissement ...
Disque Dur : Maxtor DiamondMax 22 S-ATA/II - 1000 Go - 32 Mo Un choix basé essentiellement sur la marque, et qui dans ce volume ne propose pas 50 configuration différente. Mais est-ce que la marque convient à tout le monde, ou certains ont eus de mauvaise expérience avec Maxtor (pour ne pas dire Seagate [même numéro de référence constructeur ) ??
et aussi Maxtor DiamondMax 10 S-ATA/II - 250 (lien HS là encore ). Pensez-vous que cette "ancienne" version (2006) de disque puisse ralentir ou poser problème au précédent ? Les deux sont "débloquer" en SATA II (cavalier en fond de HDD enlevé).
Graveur : Plextor PX-760SA (toujours pas de lien). Quand je l'ai acheté, je n'avais trouvé que ce modèle en SATA, et sur le site pour la carte mère (de l'époque) il n'était marqué nul part qu'il y avait un port IDE dessus, j'ai cru tout bonnement que depuis le SATA (que je découvrais alors pour ma part) l'IDE disparaissait comme tant d'autre avant lui Et je l'avais payé cher ce graveur ... Pour quelques mois plus tard acheté un LG équivalent, dont je n'ai plus la référence mais qui coutait 3 fois moins cher et toujours en SATA Une réel intérêt d'un graveur en SATA par rapport à un IDE ?? (au prix, il n'y a plus de différence, mais techniquement, est-ce qu'il y a un réel apport ?? )
Lecteur de disquette : Les vieilles habitudes ont la vie dure Et pis graver un CD ou pire un DVD pour lui coller un memtest de quelques kilo-octets ... j'ai toujours du mal
Périphériques : Ecran : LG W2261V-PFT Choisi pour la marque, jusqu'à l'automne dernier, le monde du LCD m'était inconnu, et me faisait un peu peur je dois dire Pis à l'automne j'ai dû choisir un écran LCD pour le PC à mon père. Je suis allé voir en magasin, et les LG me semblait mieux que les autres, même si j'ai bien conscience que de simples réglages peuvent faire toute la différence. Plus que satisfait de ce premier achat, vint ensuite un autre choix de type d'écran plat, une TV, toujours pour mon père (il ne se mouille pas trop ), là encore on a opté pour du LG. Du coup à Noël, quand j'ai choisit pour moi, cette fois, je suis rester chez LG, pour éviter les (mauvaises) surprises, puisque j'avais lu sur le net que LG était une des seules marques à garantir un échange d'écran au premier pixel mort ... ce qui est rare semble-t-il et selon un sondage Kodak/je_ne_sais_plus_quelle_association. Maintenant il reste à voir dans la pratique ce que vaut cette information. Et pas déçu, même pas du passage de rapport 4:3 vers un 16:10 que j'appréhendais énormément!! Et en fait, dans les jeux haute résolution, les jeux prennent une toute autre ampleur ... bref ... bien!! Mais du coup, mis à part LG, je ne sais pas vers quelle autre marque d'écran je peux me tourner en espérant d'aussi bonne "compétence", des avis ?
Clavier : Logitech G15 Refresh Choix porté sur la marque : Logitech et sur le rétro-éclairage, et donc pas beaucoup de choix au final
Souris : MX Revolution Choix de la marque, Logitech me suit depuis que j'ai un PC, soit depuis 1983, et mise à part les boules réduites en tailles ou choix de technologie sans fil, connectique série/ps2/usb etc ... elles fonctionnent encore toute et même très bien, jusqu'à déception je ne changerais pas de marque, même si leurs logiciel/pilotes sont de plus en plus bidons, le matériel est au rendez-vous Mais mon choix s'est aussi porté sur : Radio et pas Bluetooth que beaucoup disent avoir des problèmes avec d'autres appareils voir avec le wifi. Et aussi la batterie à ions rechargeables avec socle fournis.
Hauts-parleurs : X-530 Refresh Le choix ne s'est pas porté sur la marque, je ne connaissais pas encore la qualité (ou non) de Logitech sur du matériel audio, ce fut juste un choix prix/performances annoncées (à l'époque : Novembre 2006).
Et dernière info, ma connexion internet est relié en Ethernet à ma box et je laisse le wifi pour ma copine (quoi pas sympa ? ).
Voilà, s'il y en a qui ont le courage de tout lire, qu'ils n'hésitent pas à me dire ce qu'ils en pensent, ce qu'ils auraient fait différemment ou pareil, etc ...
Marsh Posté le 04-03-2009 à 00:58:23
et aussi
Périphériques :
