Avis sur connexion rehobus
Avis sur connexion rehobus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2014 à 12:23:23
Bonjour à tous!
Je vous expose mon questionnement:
J'ai un tour Corsair Graphite 230T, un réhobus Nzxt Rhéobus Nzxt Sentry 2 (contrôlant 5 ventilateur) et 6 ventilateurs (2 de 140 et 4 120 Aerocool DS)
je vais mettre le nombre et diamètre égal en entrée/sortie d'air pour garder un flux constant
(donc 1x140 en bas,2x 120 devant, 1x140 en haut dans l'angle et 2x120 pour les 2 autres évacuation).
Je voudrais savoir comment brancher mon réhobus? et ou mettre les sondes pour chacun d'eux? avis sérieux svp.
Je pensais brancher les 2x140 sur la CM et les 4x120 sur les réhobus (avantages de diminuer le bruit, les 140 sont moins bruyants a rotation max) mais le flux d'air optimal et je crois de l'avant bas vers en haut arrière, donc 2 x120mm.
Pour les sondes j'ai lu de mettre une sur une DD, 2 aux niveaux du processeurs et 1 à la CG...si vous avez d'autres avis.
carte graphique Geforce GTX970 de  PNY et Ventirad Be quiet Dark rock 3.
Merci pour vos avis et conseils
Marsh Posté le 29-11-2014 à 00:42:19
Salut, pourquoi mettre autent de ventilo? il chauffe ton PC?
Marsh Posté le 29-11-2014 à 08:15:51
A la base il y a 3 ventilo deux à l'avant et deux à l'arrière, je voudrais juste optimiser le flux d'air dans le pc et le maintenir le plus frais possible, plus il y a de ventilo moins ils auront besoins de tourner vite.
Et comme ça le jour ou il chauffe trop j'ai juste à appuyer sur un bouton vu que j'aurai dejà ce qu'il faut. :)
Marsh Posté le 29-11-2014 à 09:13:24
ah pour le jour ou ^^
moi j'en ai 2 a l'avant et un sur le coté de la tour, je les ai débranché et c'est beaucoup mieux et pas de probleme de chauffe, essaye ^^
Marsh Posté le 29-11-2014 à 09:15:32
6 ventilos boitier + celui du CPU + les 2 de la carte graphique + celui de l'alim.
10 ventilos  :ange:
Marsh Posté le 29-11-2014 à 09:49:21
les composants sont prévu pour fonctionner dans un boitier sans ventilo, 10ventilo ça consomme du courant pour rien
Marsh Posté le 29-11-2014 à 10:27:13
il ne faut pas évacuer l'air chaud et rentrer du frais?? sans les ventilation boitier ça ne se fait pas...puis avec le rehobus je peux éteindre aussi les ventilateurs et les mettre en mode auto. Si pas besoin de ventilateur je peux garder les 2 140 (dessus et dessous) par sécurité et les autres en auto si le PC chauffe, non?
Marsh Posté le 29-11-2014 à 10:55:24
tu peux voir les températures sur hwmonitor
si t'es vers 60 70°C ça chauffe mais y'as pas de raison
l'alim passe son temps a extraire l'air de la tour donc y'as tous le temps de l'air frais qui arrive dans le pc
que ce soit le ventilo de l'alim, du proc, ou de la cg, meme d'orgine, les vitesses de rotation sont auto
un pc qui chauffe je peux te dire que ça s'entend, quand tu quitte le jeu que d'un coup y'as plus de bruit tu entend bien les ventilo qui tourne a fond et que ça chauffe la dedans, et en 2min les ventilos se remettent au ralenti comme d'habitude
si c'est le cas tu peux en ajouter un oui qui extrais l'air de la tour, l'air frais arrivera toujours a rentré c'est pas un probleme
après si tu as 4disque dur mécanique en façade la tu peux en ajouter un devant qui souffle dans la tour pkoi pas....
Marsh Posté le 29-11-2014 à 11:13:16
ok merci des infos alors, j'ai pas mal de bruit mais ça vient de l'isolation de la tour qui est pas super. merci à tous pour les infos!
