[AVIS] PC mort... CM, Proc ou Ram HS (ou autre chose)?
PC mort... CM, Proc ou Ram HS (ou autre chose)? [AVIS] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2004 à 19:56:33
Aujourd'hui j'allume mon PC : rien. Il marchait tres bien jusqu'a hier... :sweat: Apres avoir ouvert le boitier et essayé de redemarrer je constate que le ventilo du proc ne fonctionne  meme pas. Le PC ne boote pas, je vois seulement les infos du bios de la CG quand j'essaye de demarrer. Les DD ont l'air de fonctionner et mm si ils ne fonctionnaient pas je pourrais quand mm booter et entrer dans le bios de la CM. Je penche donc plutot pour un pb de CM et/ou cpu et/ou ram. Comment savoir lequel(s) de ces composants deconne? J'aimerais bien arriver a determiner le pb car j'ai acheté la CM dans un magasin en ligne (rue du commerce), le cpu dans une boutique (ldlc) et la ram sur un site anglais donc ça va être chiant pour faire jouer la garantie sans savoir ce qui ne va pas... Le p4 tournait à 2.6, voltage normal.
matos :
p4p800 deluxe
p4 2.6c
1 Go de ram mushkin 3200 hi perf lvl 2
geforce ti 4200
etc...
Une idée?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 22:02:29
si ton pc marche pas comment tu fais pour nous ecrir :)
Marsh Posté le 29-02-2004 à 22:09:34
il en a probablement un second ( 2 pc bureau ou 1 pc de bureau + 1 portable)
Marsh Posté le 29-02-2004 à 22:39:56
ou alors c de la telepatie!ki c !
Marsh Posté le 29-02-2004 à 23:32:08
teste toute té piece, essaie la ram sur un autre pc, le pross avec une autre CM et la CM avec un autre pross.
pas compliqué, et seul moyen de savoir. (si il demarre, cé deja moins pire que si y se lancait meme pas du tout)
mais si le ventilo du pross tourne pas, cé normal qu'il sarrete ton pc, par securité pour evité une surchauffe du pross.
ca urge !!!!
