Baisse de performances du CPU et Chute de Frames
Baisse de performances du CPU et Chute de Frames - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:48:45
Bonsoir à tous.
Je suis sujet depuis quelque temps déja à d'imprévisibles et subites chutes de Frames sur la quasi totalité des jeux (anciens ou nouveaux) et applications 3d que j'utilise, et ce malgré une configuration à priori respectable :
Windows XP Home Edition SP 3
AMD Athlon 64 dual core x2 5600+ (2,8Ghz; tourne néanmoins à 2,9 de base)
2x 2Go de RAM (dont 3072 Mo pris en compte, cf mon OS)
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTS 250  (1024 Mo)
DirectX 9.0c
Jusque là rien d'extraordinaire. Mes températures sont stables (maximum 52° sur les composants auxiliaires, le reste flirte difficilement avec les 40°), mes drivers bien installés et mis à jour et mon système relativement propre si j'en crois Ad Aware, Avaast, HijackThis et Spybot. Mes disques durs semblent en bon état même si un peu encombrés.
Un Benchmark effectué avec 3DMark06 a révélé des performances plus que catastrophiques pour mon CPU. Sachant que les chutes de frames ont fait subitement apparition à une époque où ma configuration était, pour la mémoire et le GPU, nettement inférieures (8600GT 256Mo et 2Go de RAM) et que j'avais tenté à l'époque, sans grand succès, quelques bidouilles dans le BIOS pour y remédier, j'ai pris la précaution d'en restaurer la configuration par défaut. Le problème subsiste néanmoins, et tout semble accuser mon processeur.
Ma question, donc, est la suivante : que se passe t-il, et surtout, que puis-je faire ?
D'avance merci pour votre aide et vos conseils.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:49:48
tu as pas la gestion de la puissance du CPU qui a merdé et qui est au minim
Swisscore
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:50:56
Voilà une excellente question. Comment puis-je le vérifier ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:52:00
euh pour les AMD aucune idée, enfin niveau soft, mais tu peux contrôler avec CPU-Z s'il est a la bonne fréquence en idle et en FULL
Swisscore
Marsh Posté le 05-02-2010 à 20:02:40
Voilà ce que m'indique CPU-Z :
CPU Arch : 1 CPU - 2 Cores - 2 Threads
CPU PSN : AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5600+
CPU EXT : MMX(+), 3DNow!(+), SSE (1, 2, 3), x86-64, AMD-V
CPUID : F.B.2 / Extended : F.6B
CPU Cache : L1 : 2 x 64 / 2 x 64 KB - L2 : 2 x 512 KB
Core : Brisbane (65 nm) / Stepping : BH-G2
Freq : 2913.37 MHz (200.92 * 14.5)
MB Brand : Asus
MB Model : M2N-MX SE Plus
NB : NVIDIA MCP61 rev A2
SB : NVIDIA MCP61 rev A2
GPU Type : NVIDIA GeForce GTS 250
GPU Clocks : Core 738 MHz / RAM 1100 MHz
DirectX Version : 9.0c
RAM : 4096 MB DDR2 Dual Channel
RAM Speed : 364.2 MHz (Unknown) @ 5-5-5-18
Slot 1 : 2048MB (6400)
Slot 1 Manufacturer : Corsair
Slot 2 : 2048MB (6400)
Slot 2 Manufacturer : Corsair
Marsh Posté le 05-02-2010 à 20:04:36
je ne connais pas les caractéristiques de ton CPU
Swisscore
Marsh Posté le 05-02-2010 à 20:06:58
De quoi as-tu besoin et comment puis-je te les procurer ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 20:08:16
bah faudrait que je regarde... que je cherche les données du constructeur
Swisscore
Marsh Posté le 06-02-2010 à 13:12:00
Bonjour.
J'ai procédé à quelques rapides vérifications et tout paraît normal. Mon BIOS indique la même vitesse que les softwares, et détecte les deux cores...
Il semble néanmoins que je me sois trompé : la fréquence normale de ce modèle de processeur est bien de 2.9Ghz, et non 2.8 comme je le croyais.
Mais alors d'où vient cette subite baisse de performance au beau milieu des applications 3d ?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 13:18:07
Surchauffe?
un test occt cpu de 30 mn pour en avoir le cœur net
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 06-02-2010 à 13:59:54
Voici les résultats du test OCCT :
http://img407.imageshack.us/i/2010020613h51volt12.png/
http://img708.imageshack.us/i/2010020613h51vcore.png/
http://img229.imageshack.us/i/2010020613h51gpu1.png/
http://img193.imageshack.us/i/2010020613h51cpu2.png/
http://img504.imageshack.us/i/2010020613h51cpu1.png/
Je ne suis pas sûr de pouvoir les interpréter seul; mais à part quelques très éphémères accès de "fièvre" pour CPU1 (jusqu'à 48°), rien de choquant. Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 14:07:45
ça me semble pas problématique
Message édité par swissforever le 06-02-2010 à 15:29:25
Swisscore
Marsh Posté le 06-02-2010 à 15:15:24
pas de problème
Marsh Posté le 06-02-2010 à 15:30:32
donc le problème ne vient pas d'ici
je pense qu'il faut que tu essaie un peu les tests de everest ultimate (cpu, fpu, gpu, ram) et donner les résultats (avec ta version de everest)
ou alors de nous dire directement quels tests sont au deca de ce qu'ils devraient!
ou alors si tu as vista ou seven, nous donner tes indices de performances détaillés
Swisscore
Marsh Posté le 08-02-2010 à 00:50:33
Bonjour, et merci pour vos réponses.
Je n'ai pas encore effectué les tests, mais je viens juste d'installer Everest Ultimate qui m'indique une température de 74° sur mon MCP !
Marsh Posté le 08-02-2010 à 08:12:33
pas très stable ces courbes de tensions +12V et Vcore. En comparaison, moi, j'ai une courbe très lisse et qui ne varie pas constemment.
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
Marsh Posté le 08-02-2010 à 09:08:44
quid de l'alim, marque, modèle ???
Marsh Posté le 08-02-2010 à 16:41:35
Bonjour.
C'est une ASUS GPS-400AB de 350W.
Quand aux tests réalisés avec Everest Ultimate, voici les résultats que j'ai obtenu pour l'instant pour le test de stabilité
http://img515.imageshack.us/i/stabilitytest.png/
et pour le benchmark du cache et de la mémoire :
http://img211.imageshack.us/i/cachememr.png/
Là non plus, rien d'absolument cauchemardesque.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 17:39:52
je parlais de la catégorie Performance tout en bas, mais si tu arrive déjà  à faire ça...
350W asus? jamais entendu parlé! je ne sais pas ce que ça vaut
Swisscore
Marsh Posté le 12-02-2010 à 15:54:27
Bonjour.
Je dois avouer qu'à ma grande honte j'ignorais comment effectuer les tests dont tu parlais. Néanmoins, et si cela peut encore servir à quelque chose, je les ai effectués. Car le problème subsiste.
Quand à l'alimentation, je suis totalement incapable de t'éclairer. Tout au plus puis-je accorder le bénéfice du doute tant à ASUS qu'au technicien de la boîte qui l'a choisi pour moi -je l'espère- en fonction de la configuration que j'avais commandée.
Encore une fois, merci d'avance à quiconque pourra, sinon m'aider, me fournir quelques pistes à exploiter en ce sens.
