Baisse de FPS suite à un upgrade CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2023 à 09:23:43
Pour la ram, 7200 ca commence a faire bcp.
C'est pas vraiment etonnant que ca ne passe pas du 1er coup.
J'ai pas eu de 12xxx 13xxx entre les mains, ms je sais qu il y a une histoire de gear 1/ gear 2 a prendre en compte pr aller chercher des hautes fréquences
Si t'as pas envie de mettre les mains dans le cambouis, tu les renvoie et tu prends qqch de plus raisonnable genre 6000 c30/6400 c32 (la difference sera quasi invisible, ce que tu perds en frequence tu le gagnes en latence)
Ta cg est bien sur le 1er slot?
Tes ram sur les slots 2 et 4?
Reinstaller windows, ca se tente si ca te derange pas trop et c'est plus clean au passage.
Ms si tu veux, y a qd mm des pistes a explorer avant d'en arriver là
Comme deja installer manuellement les drivers de ta cm a partir du site asus, au cas où windows n'a pas fait les choses proprement
(Dans le gestionnaire de taches tu vois le bon nombre de coeurs cpu?)
Ton alim ca devrait aller
Marsh Posté le 14-09-2023 à 09:30:26
Merci pour ton message
Je garde en tête le remplacement du matériel en dernier recours
En réponse à tes questions :
- La CG est bien sur le 1er slot
- Les RAM sont sur les slots 1 et 3
- Il y a bien le nombre de CPU dans le gestionnaire de tâches
- Je pense avoir tout installé, Armoury Crate, AI Suite etc
Marsh Posté le 14-09-2023 à 10:05:42
slot 2 et 4 pour tes rams, première page du chapitre 1 de ton manuel. c'est généralement la même configuration pour toutes les cartes mères
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] ING%20WIFI
commence par la. Et formatage et reinstallation quand on change beaucoup sa config (cm/cpu) c'est la première chose a faire avant de s'orienter sur un soucis materiel.
Marsh Posté le 14-09-2023 à 10:20:54
Tu as bien le dernier BIOS de la CM (le 1303, je crois) ?
Marsh Posté le 14-09-2023 à 10:21:27
+1
Parfois ça passe sans réinstaller, mais quand tu as des soucis tu te poses pas de question, tu installes windows à zéro avec formatage histoire d'être sûr de ton coup.
Marsh Posté le 14-09-2023 à 16:10:07
Merci pour vos réponses
Je vais faire ces modifications ce soir
Marsh Posté le 14-09-2023 à 18:27:13
Hello ta baisse de fps est peut être aussi du au slot m2.1 si tu as un ssd à cette endroit ta care graphique tournera en pciex8 4.0 au lieux de 16x4.0 j ai eu le coup c est aussi écrit en petit dans le manuel comme tu as peu le voir dans mon sujet et fait pas comme moi branche bien tes 2 atx 12 v..
Marsh Posté le 14-09-2023 à 22:27:28
Tout semble bien fonctionner
La seule modification matériel est le changement d'emplacement des barrettes de RAM
J'ai pu ensuite allumer le profil XMP, le score 3DMark correspond au matériel et aucun jeux ne crash
Merci pour vos aides!
Marsh Posté le 14-09-2023 à 09:05:34
J'ai quelques soucis de plantage lors d'un upgrade, j'espère que vous pourrez m'aidez.
J'ai récemment upgrade mon pc, je possédais un 10700K que j'ai remplacé par un 13900K
La carte mère également par une Z790-E Gaming Strix
La RAM aussi avec de la DDR5 corsair vengeance 7200MHZ
Tout en ayant la même carte graphique, une RTX 4080
Et également la même alimentation, une corsair SF750 platinium
- Premier problème :
Je n'arrive pas à activer le XMP dans le BIOS, le système serait instable.
- Deuxième problème:
J'ai exactement le même score 3DMARK que mon ancienne configuarion, soit environ 24'000
Le score graphique est en cause, environ 20% FPS en moins que la précédente configuration.
Le score CPU en revanche est 50% plus élevé.
- Troisième problème : (quasiment résolu)
J'ai également changé de refroidisseur pour un H150i de Corsair, j'ai laissé la pâte thermique déjà appliquée sur le bloc de refroidissement (erreur!)
Lorsque je lançais des gros jeux, (starfield ou BF2042) le jeux quittait lors de quelques secondes d'utilisation.
Cela semble être reglé quand j'ai refais la pâte thermique du bloc refroidisseur.
Il ne monte pas plus haut que 75°
Je soupçonnais mon alimentation, mais j'ai des FPS plus élevé dans les quelques jeux que j'ai pu testé.
J'ai utilisé HWmonitor pour connaitre la consommation des composant, elle ne dépasse pas 500-600 W
J'ai utilisé OCCT pour faire des stress tests, tout semble en ordre.
Comment savoir si son alimentation est trop faible ?
Dois-je réinstallé windows pour que les pilotes s'adaptent ?
Merci!
