barrettes installées ou pas ?
barrettes installées ou pas ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2005 à 19:31:44
salut a tous je voulais savoir si il y avait un moyen de savoir precisement si mes barrettes de mémoire vive sont bien installées ?
car mon PC plante par moment sans raison et sa me dit que c'est un nouveau matériel qui est mal installé mais comment vérifier ?
Marsh Posté le 11-02-2005 à 19:51:24
tu regardee au boot de ta cm cela doit etre ecrit et dans windows aussi
Marsh Posté le 11-02-2005 à 19:56:23
ou alors la ram est défecteuse ou incompatibles. mais si windows te dit matériel mal installé, ça vient sûrement pas de la ram.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 20:02:57
ben dans windows sa me dit bien 1 Go de ram donc je ne sais pas quoi faire
Marsh Posté le 11-02-2005 à 20:03:50
donc elle sont bien installe .... ton pb vient d'ailleurs
Marsh Posté le 11-02-2005 à 20:38:32
Sans la nouvelle barrette, tout fonctionne? Si oui, probablement la nouvelle barrette qui est défectueuse, fais un memtest.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 18:54:32
ben en fait j'ai 2 barrettes de 512 Mo et j'ai fait un mem test et il n'y a aucun probleme
j'ai regarder et quand je descend la frequence du CPU a 100 et celle de la mémoire aussi a 100 Mhz les 2 barrettes sont reconnues mais quand je mets la fréquence normale c'est a dire FSB 133 et RAM 133 et bien il n'y a plus qu'une barrette qui est reconnue
apparement c'est un controlleur de bus du slot ou je mets la ram qui ne la reconné pas
vous pensez qu'une mise a jour du bios pourrais règker ce probleme ?
Marsh Posté le 13-02-2005 à 18:59:13
Marsh Posté le 14-02-2005 à 17:23:44
aidez moi svp
Marsh Posté le 14-02-2005 à 20:01:59
ta carte mère supporte la ddr-sdram et la sdram, bien sur il faut utiliser un type de ram ou un autre pas les deux ensemble et sur les slots adaptés.
J'ai vu ton profil, mais as tu bien deux ram identiques et placées sur les slots adéquats ?
Message édité par casul le 14-02-2005 à 20:04:03
Marsh Posté le 14-02-2005 à 20:05:44
J'espere, je sais pas ce que ca fait quand il y a les deux type d'installé mais ca doit pas etre beaux.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 11:34:29
non non ne vous inquietez pas j'ai bien 2 même barrettes et sur les slots qui vont avec de toute facon le DDR ne rentre pas dans les slots de la SDR et ce sont bien les 2 même
Marsh Posté le 17-02-2005 à 11:36:30
C'est pas question de faire rentrer de la DDR dans un slot SDR, mais d'utiliser les 2 en meme temps!
Marsh Posté le 17-02-2005 à 11:40:16
ok ben oui c'est bien les 2 même barrettes je les ai commandé en même temps les 2 sont des 512 Mo PC 133 SDR Ram et elle sont bien dans les bons slots
Marsh Posté le 17-02-2005 à 11:42:57
DOnc ca doit d'afficher les 1Go au boot et sous windows?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 11:54:28
ben non au boot sa ne les affiche pas mais sous windows oui quand je faissystem dans panneau de configuration sa me met bien 1 Go mais pas au boot
et ca marche que si je descend la fréquence a 100Ram x 100FSB car en 133 x 133 ( fréquence normal sa plante et sa me dit qu'un nouveau matériel est mal installé )
je ne sais pas quoi faire je pensais mettre a jour le bios parce qu'il a + de 3 ans mais je suis pas sur que cela y fasse en + je ne sais pas le faire !
Marsh Posté le 17-02-2005 à 11:59:33
etonnant.
Au boot ca doit afficher un chiffre assez grand, c'est obligé.
Pour ton soucis de FSB, ca ne detecte pas les 1Go en FSB 133?
C'est bien 2 barettes de PC133?
Teste les une par une a 133, pour voir si il y en a une qui deconne a 133.
Je vois que ca pour l'instant.
Et concernant le nouveau materiel detecté, c'est bizarre egalement, je vois pas pourquoi il detecterai qielque chose de nouveau, essait de savoir ce que c'est.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 12:06:48
ben ca les detecte bien en 133 mais le PC plante et j'ai ecran bleu et matériel mal installé sinon c'est bien les 2 des PC133
et je vais essayer de les tester une par une
Marsh Posté le 17-02-2005 à 12:07:37
Et ptet q'un petit formatage ne ferait pas de mal, hein?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 12:10:44
a oui aussi quand j'ai essayé de savoir ce que c'était le nouveau matériel sa ma mis sa : controleur de bus quelque chose je me rapel plus et j'ai essayé de mettre les pilotes a jour j'ai pas réussi c'est pour sa que je pensais a une MAJ du bios
Marsh Posté le 17-02-2005 à 12:14:27
oui peut etre que le formatage ne ferais pas de mal mais avant est-ce que je met la fréquence a 133 x 133 ? ou je la laisse a 100 x 100?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 12:45:48
Marsh Posté le 19-02-2005 à 20:50:07
merci beaucoup pour ce lien
donc d'après ce que j'ai lu ca vient de ma carte mèere et il faut que je fasse une MAJ du bios donc je vais faire cela
sinon est-ce que quelqu'un peut me dire comment on fait pour faire une disquette de démarrage qui va permettre le flashage sous dos ? svp
Marsh Posté le 19-02-2005 à 21:03:14
tu clique droit sur le lecteur disquette tu fait "formater" et là tu as l'option créer une disquette dos (avec xp en tout cas)
Marsh Posté le 19-02-2005 à 21:06:59
ok merci c'est ce que j'avais fait mais je n'étais pas sur
merci beaucoup donc c'est parti pour flasher le bios
a+
Marsh Posté le 20-02-2005 à 22:17:29
bon ben voila après avoir flasher plusieurs bios ( 4 ) et bien j'en ai un qui marche bien apparement j'ai meme pu faire un petit overclocking (138x138) maintenant mon processeur est reconnu comme un 2100+ c'est pas beaucoup mais après il chauffe
donc voila merci a tous pour votre aide
Marsh Posté le 25-02-2005 à 16:54:29
est-ce que quelqu'un sait ou est le jumper Clear CMOS de ma carte mere svp ?
je ne sais meme pas a quoi sa ressemble si quelqu'un pouvait me le dire ce serait simpa
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:44:47
Lis le manuel de la carte mere, c'est ecrit dessus, et puis sinon, google est ton ami.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:09:02
De souvenir c'est le jumper prés de la pile
http://www.sysopt.com/reviews/ecs-k7s5a/board-l.jpg
