Une des deux barrettes de PC6400 Cas4 reconnue en PC8500 Cas5...
Une des deux barrettes de PC6400 Cas4 reconnue en PC8500 Cas5... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2008 à 13:53:49
Bonjour !
Voilà le problème, sur une Asus Maximus Formula :
J'ai récemment reçu deux barrettes de Corsair Dominator 2Go XMS2 PC6400 Cas 4 pour faire un Dual Channel de 4Go ... Hors, lorsqu'elles sont mises toutes les deux, une des deux barrettes est reconnue comme une Corsair XMS2 PC8500 Cas5, et je crois même qu'il me la laisse en Cas 5 malgré le réglage de l'autre barrette en Cas 4... (sources : dernier Everest Ultimate, CPU-Z, sous XP 32 Sp3)
Je les fais tourner à une fréquence inférieure à une PC6400 en plus : à 360Mhz environ (720 donc).
Avez-vous une idée de l'origine ? Les barrettes sont censées êtres compatibles avec ma CM d'après ce que j'ai pu lire sur un site d'achat...
Cela peut-il être la cause de plantages, notamment dans les applications lourdes (gros jeux,...) ?
Merci d'avance de vos réponses !
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:24:50
C'est bizarre ça. PC8500 cela veut dire que cette barrette est plus rapide que l'autre. Sous CPU-Z dans la section spd, sous-rubrique Timings table, qu'as tu indiqué pour tes deux barrettes. Et physiquement sur l'étiquette de la barrette plus rapide. Soit c'est un bug, soit ils se sont trompé et ils t'on mis une autre barrette. Mais ça serait étonnant, vu que ces barrettes livrées par deux sont censées être testé pour le dual channel. Sinon le plus simple c'est de récupérer les timing de ta barrette en PC6400 sous CPU-Z et de rentrer manuellement ces paramètre dans le bios pour les deux barrettes.
Message édité par Pahcixam le 21-12-2008 à 19:25:59
Marsh Posté le 22-12-2008 à 11:25:36
Là je tourne avec une seule barrette donc je ne peux pas te dire exactement ce qu'il y avait dans SPD de CPU-Z, mais je me souviens que sur le Slot1 c'était bien une barrette de PC6400 Cas4 normale, et quand on cliquait sur le slot 3 il trouvait une PC8500, en 5-5-5-18 au lieu de 4-4-4-12, fréquence normale de fonctionnement détectée à 530 Mhz au lieu de 400 et tout... (cela dit je faisais bien tourner les barrettes toutes les deux à la même fréquence à priori).
Physiquement l'étiquette des deux barrettes indique bel et bien CM2X2048 6400 C4 DHX, 800Mhz, 4-4-4-12, 2.1V, ... Et ce qui ressemble à un numéro de série sur la barrette en elle même (et non sur le radiateur) est identique sur les deux barrettes. :-/
