quelle batterie acheter et où ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2025 à 13:05:59
En général il suffit de bien faire attention au modèle / connecteur strictement identique.....
Marsh Posté le 01-03-2025 à 16:16:16
| zonka a écrit : En général il suffit de bien faire attention au modèle / connecteur strictement identique..... |
y a du bon et du mauvais en remplacement à la place de l'origine d'une batterie faut croire, tu aurais la réponse pour démarrer un portable sans batterie branché dessus pour un asus dash f15 ? (voir mon lien)
Marsh Posté le 01-03-2025 à 18:38:37
J'ai changé 2 fois la batterie sur mon HP Omen, je ne trouvais plus celle d'origine HP, la première sur le site " battery on line" s'est avérée médiocre, la 2ème sur Amazon conforme à l'origine.
Marsh Posté le 01-03-2025 à 18:45:15
| patrick22000 a écrit : J'ai changé 2 fois la batterie sur mon HP Omen, je ne trouvais plus celle d'origine HP, la première sur le site " battery on line" s'est avérée médiocre, la 2ème sur Amazon conforme à l'origine. |
Tout mes portables démarrent sans batterie branché, pourquoi le asus dash15 non ?
En utilisation secteur, c'est même conseillé de l'enlever pour lui éviter une usure rapide avec des cycles perdus pour rien..
Marsh Posté le 01-03-2025 à 18:52:00
la batterie n'est peut-être pas le problème comme répondu sur ton autre sujet....
Marsh Posté le 01-03-2025 à 18:58:45
| Eddy_60 a écrit : |
C'est souvent impossible de retirer une batterie sur les portables récents. J'avais acheté des portables il y a 15 / 20 ans et c'était facile. Maintenant, il faut généralement démonter le fond du portable avec au moins une dizaine de vis...
Marsh Posté le 02-03-2025 à 16:41:49
| michelb91 a écrit : |
c'est un asus dash 15 de 4ans et j'ai retiré sans problème la batterie mais ça coupe ou démarre pas quand elle est enlevée.
Marsh Posté le 02-03-2025 à 18:52:15
| Eddy_60 a écrit : |
Si tu ne l'utilises jamais hors secteur, et que tu n'à que faire de l'autonomie, alors va au moins chère sur Ali ou Amazon, normalement tu devrais facilement pouvoir trouvé en entrant la référence de ta batterie.
Mais pour 20€ de plus je pense que l'original serait mieux, tu devrais pouvoir trouver beaucoup moins chère. Quelle est la référence de la batterie?
Quand à ton problème de ça coupe, c'est peut être simplement du à la gestion de l'alimentation ou un outils Asus censé optimiser les charges.
Sur une majorité de Laptoap, en général tu as des outils qui permettent d'éviter de charger à plus de 80%.
Marsh Posté le 02-03-2025 à 20:19:34
| Dtonator a écrit : |
La référence précise est : ASUS TUF DASH F15 (Ordinateur Portable) - FX516PM-HN096T (Batterie)
Le truc c'est que j'ai essayé la noname de Amazon, le connecteur clipsait pas et ressortait du logement et là où chez Asus c'était
du plastique dur, c'était on aurait dit un sac isotherme..et je l'ai renvoyé..
C'est un mystère ne pas réussir à allumer l'ordinateur portable asus sur secteur sans batterie branchée à l'intérieur..
Sur tous mes portables, sur secteur batterie enlevée, ça fonctionne..
Marsh Posté le 02-03-2025 à 23:00:46
| Eddy_60 a écrit : |
Ça je ne sais pas, je n'affirmerai rien, ce que je sais c'est c'est inenvisageable sur mon Laptoap, déjà parce que la batterie doit être collé comme dans un smartphone et que le port power delevry fait office de Power bank, donc sans batterie, je doute que quoi que ce soit ne démarre. D'ailleurs dans le Bios tu dois pouvoir choisir de laisser ou non alimenter un ou deux ports USB même PC hors tension, et ça ne fonctionne que sur batterie.
Alors les batteries compatible Chinoises comme celle que t'as gentiment expédié Amazon coutent en moyenne 46€.
Voici le lien d'une liste fournit par Google
Attention, ce ne sont que boutiques Chinoises, même si la boutique s'appelle Batterie.fr
Jette un coup d’œil ici ou ils précisent qu'il existe deux types de connecteur et demande de préciser lequel tu souhaites.
Marsh Posté le 03-03-2025 à 14:33:29
Merci pour l'info sur les connecteurs.
Je l'ai trouvé d'origine asus pour 70€ j'espère que c'est pas de la contrefaçon
https://www.mychargeur.fr/batteries [...] 82475.html
Voilà la batterie retournée chez amazon avec le connecteur qui se clipsait pas.
https://www.amazon.fr/dp/B0CWQPB4Q6 [...] b_ap_share
Marsh Posté le 01-03-2025 à 12:21:54
https://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 9046_1.htm
Est-on obligé d'utiliser la marque asus ? J'ai renvoyé ce matin une marque "killers" acheté sur amazon, car le connecteur ne se branchait pas...
Pas de réponse sur la possibilité d'utiliser un asus dash15 sans batterie branchée à l'intérieur juste avec le courant du secteur..
merci de la réponse.
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
