Batterie ne se charge plus..:(
Batterie ne se charge plus..:( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2013 à 18:12:32
bonjour:)
Je vous expose mon soucis:
donc je possede un pc portable aus x52jk avec 4 gb de ram, hdd 160 processeur i5 430m et windows seven 64..
dans gestionnaire de périphérique tout est ok.
je viens de refaire une installation de seven et j'ai réinstallé mes pilotes avec le cd fournis par asus.
ma batterie est bien reconnu..mais ne se charge pas...0% disponible (branché en charge).
j'ai testé plusieurs chargeurs universel et asus toujours rien.
si j'enleve le chargeur le pc s'éteind net..
le pc fonctionne bien dans l'ensemble...
j'ai juste constaté un autre probleme : le pc parfois s'éteind net.
et je me demandais si cela pouvais etre 2 probleme avec la meme origine..
j'ai essayé de comprendre dans quel circonstance il s'éteignnait...avec ou sans batterie.
lorsque j'allume mon pc il fonctionne nikel sur secteur ..je peux executer plusieurs test d'indice de performance windows le pc ne séteind pas.
il suffit que je le mette en veille et lorsque je sort de veille et lance un test d'indice windows..le pc coupe net au début du test.(avec ou sans batterie)
le problème ne se produit pas lorsque je sort de veille prolongé...
le pc ne chauffe pas et est tres silencieux..la ventilation fonctionne bien.
merci pour votre aide et vos suggestions.
cordialement.
" l'essentiel est invisible pour les yeux,on ne voit bien qu'avec le coeur "
Marsh Posté le 09-03-2013 à 02:00:47
Marsh Posté le 09-03-2013 à 02:17:56
Pourquoi l'as tu fais ?.....avant la reinstall tout était OK ?
Marsh Posté le 09-03-2013 à 02:21:26
Je lai acheté sans disque dur...mais il mavais dit que la batterie etait bonne..:(
Cdlt.:)
Marsh Posté le 09-03-2013 à 02:26:10
enlève la batterie , appuis sur le bouton d'allumage 20 sec
remet la batterie et essai de l'allumer
Marsh Posté le 09-03-2013 à 02:26:52
Deja fait ca marche pas..:)
Marsh Posté le 09-03-2013 à 02:38:44
Merci pour ton aide..:)
Marsh Posté le 09-03-2013 à 03:17:00
Même si c'est pas ton cas.....j’espère....méfiance a l'achat d'un ordi, sans DD mais garanti en état de marche par le vendeur.... :sarcastic:
Pour moi, il est vendu pour pièces....puisqu'il ne fonctionne pas, au moment de la vente !
C'est exactement le CD de drivers pour cette carte mère ?
Une fois l'ordi en état de marche tu as fait une mise a jour de ces drivers ? avec Ma-config.com par exemple
tu as essayé un reset du Bios ?
Marsh Posté le 09-03-2013 à 03:30:52
Merci pour les conseils...;)
Oui cest le bon cd..
Oui jai regarder les pilotes sur mes drivers.com
Mais il propose pas  de mise a jour pilotes pour la batterie.
Jai pas encore demonté le pc..je men occupe demain pour acceder
A la pile..mais en principe batterie enlevé et 30 seconde power..suffise...
Mais bon je ne suis pas a ca pret..;)
Merci pour ton interêt.
Cdlt.
Message édité par Gabrielle-solis le 09-03-2013 à 03:31:45
Marsh Posté le 09-03-2013 à 03:35:03
Le probleme de coupure lors de la sortie de veille...se manifeste sans batterie..
Donc je pense peut etre que jai un soucis dalimentation quelque part..
Je pense que les 2 probemes sont liés..et pour eviter dacheter une batterie pour rien..
Si la résolution du probleme de coupure lors du lancement de lindice perf windows,lors de la sortie de veille ne résoud pas le probleme de la batterie..a ce moment jenvisagerais lachat dune batterie.
Message édité par Gabrielle-solis le 09-03-2013 à 03:40:25
Marsh Posté le 09-03-2013 à 03:38:00
Je pensais soit au connecteur sur la carte mere pour acceullir la batterie.
Ou au connecteur dalimentation chargeur secteur..ce qui serait plus probable a mon sens..
Qu'en pensez vous ?
Message édité par Gabrielle-solis le 09-03-2013 à 03:41:55
Marsh Posté le 09-03-2013 à 05:08:15
j'essaye de récapituler pour y voir plus clair...
sur secteur il fonctionne sans aucun problème
le PC s’éteint en sortie de veille mais pas en sortie de veille prolongée...
ce n'est pas parce que la batterie ne charge pas qu'elle est HS...
et si tu ne lances pas l'indice perf windows en sortie de veille....le PC s’éteint il ?
Non je ne pense pas que se soit un problème de connecteur, puisque le PC s’éteint toujours dans les mêmes circonstances...
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:59:20
Le pc fonctionne bien sur secteur.
En sortie de veille le pc fonctionne bien..mais jai remarqué que je lance un test de lindice de performance windows.. Le pc plante au bout de 10
seconde...
Lors de la sortie de veille prolongé,meme si je le lance..tout est ok.
Oui en effet si je ne lance pas ce test windows..le pc fonctionne normalement.
Tu pense que les 2 problemes sont lié ?
Merci.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 21:46:13
Bonsoir
Personne n'a une idée..meme farfelu.;)
Marsh Posté le 14-03-2013 à 00:00:19
La solution est la....ne lance plus ce soft  ;)
Marsh Posté le 14-03-2013 à 00:48:29
Lol...jai pris cette résolution..
Mais je reste toujours avec ce fichu probleme de batterie..
Qui décolle pas de 0%..
Quand je tape la reference de mon pc pour une batterie...sur ebay.
Il me propose dans les premier resultats..un chargeur de batterie externe..
Et la mini carte ou se trouve le connecteur dalimentation...
Coincidence...ou cela peut venir de la..?
Jaurais voulu savoir si cetait possible de tester une batterie...ou de la
Recharger en systeme D...quelque minutes..pour voir et etre fixé...
Cdlt.:)
Message édité par Gabrielle-solis le 14-03-2013 à 00:50:25
Marsh Posté le 14-03-2013 à 04:44:55
Mets a jour les drivers de CM et ton OS....ca peut peut être régler ton problème d’incompatibilité...
pour la batterie c'est celle la ?
http://www.batteriesboutique.fr/ba [...] X52JE.html
pour tester\recharger une batterie hors ordi.... :pt1cable:
Il faudrait au préalable repérer la phase et le neutre et y brancher un courant d'une tension inférieure ou égale a celle de sortie...
Je ne sais pas comment sont disposés les connecteurs, mais 2 pinces croco et un transfo......pourquoi pas ?
Marsh Posté le 20-03-2013 à 02:17:47
Salut..:)
Désolé jétais un peu overbooké..;)
Donc oui cest bien ce modele de batterie..
Donc jai mis a jour windows..ca na rien changé..
Pour la carte mere..la mise a jour cest le bios ??
Et sinon comment tester la batterie ou reperer la phase ou neutre..??
Merci pour ton aide et tes conseils...
Sur mes autres portable quand la batterie est morte...cela me met une croix rouge sur licone batterie..et windows me dit quil faut changer la batterie..
Donc je pense bien quil y a un soucis materiel ou logiciel...
Encore merci..;)
Message édité par Gabrielle-solis le 20-03-2013 à 02:18:58
Marsh Posté le 24-03-2013 à 15:56:03
Up...du desespoir...:(
Marsh Posté le 25-03-2013 à 15:20:18
Up du phénix...;)
