Pas de beep, pas d'affichage [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2005 à 01:57:27
les ventilos qui tournent ne sont pas signe que ça va
je crois que tu peut brancher une alim 20 sur une mobo en 24 mais fo brancher les alim suppl(et sur une 250w a99% y'a pas de connecteur p4 a 4 broches
deja
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
fait le calcul avec ton pc et 250w c limite surtout si c pas une tres bonne marque.
donc change ton alim par une vrai et branche la bien
fait un clear cmos et boot
apres si ça boot pas , debranche tout sauf:
mobo+alim+proc+buzzer et boot si ça bip pas un truc est hs
Marsh Posté le 20-12-2005 à 02:03:09
Merci Hunter Killer ! j'ai pensé que l'alim c'était pas ça mais bon avant il y avait deux disques durs, un lecteur CD rom... etc... là il n'y a qu'un disque dur et rien à côté. C'est bien les achats sur le forum mais quelle galère ! J'ai vu que le meilleur rapport qualité prix, c'était une Fortron 400 W ?
Marsh Posté le 20-12-2005 à 02:03:48
Dernier truc que j'ai vu dans le manuel : il y a un connecteur carré de 4 pins + 12 v dans le coin de la CM. Je le branche à quoi ? j'ai rien qui part de l'alim avec une fiche 4 pins..
Marsh Posté le 20-12-2005 à 02:06:30
ben c quand meme un prescott que tu mets .... 100w deja !!
plus le reste
et le "connecteur carré de 4 pins + 12 v dans le coin de la CM" c justement le connecteur p4 sans ça pas de boot
Marsh Posté le 20-12-2005 à 02:07:55
donc achete une alim, mini 350w de marque!!
pas de noname
une 400/420w serait pas mal pour la suite
Marsh Posté le 20-12-2005 à 02:17:39
ReplyMarsh Posté le 20-12-2005 à 02:18:02
Je suis un boulet quand même... ne pas avoir vu que ma vieille alim n'irait pas.
Marsh Posté le 20-12-2005 à 02:33:48
nop pas d'alim
j'ai meme un pote qui a grille la sienne, je pouvait meme pas le depanner
Marsh Posté le 20-12-2005 à 02:38:09
Merci quand même pour le tuyau à une heure aussi tardive ! je cherche une alim de qualité pas trop chère... je crois que je vais rester chez Antec (ma config "de luxe" ) avec une NeoHE
Marsh Posté le 20-12-2005 à 03:12:14
Cette alimentation
http://www.ldlc.com/fiche/PB00035542.html
qui prend en charge les systèmes ATX12V v2.2 ; rétro-compatible avec tous les systèmes ATX12V, c'est bon pour mon P4 ?
Marsh Posté le 20-12-2005 à 11:47:52
Si tu veux je vend un Alim 350 W ou 400 W avec tout els connecteur et les ralonge pour toute les sorte de pin et meme un connecteur S-ATA
Marsh Posté le 20-12-2005 à 14:38:29
ReplyMarsh Posté le 28-12-2005 à 12:34:37
Ca y est ça marche (enfin presque, le boot est très long, anormalement long d'ailleurs), avec une Fortron Green Power.
Marsh Posté le 20-12-2005 à 01:31:42
J'ai une alim de 250 W, oui je sais c'est peu en théorie... qui marche : elle fait tourner les ventilos (cpu, chassis et carte vidéo). Une led verte est allumée sur la CM.
(je sais c'est pas d'hier...)
Mais pas de beep, écran noir.
j'ai changé la carte video, pareil.
Le disque dur marchait avant le changement de config. Je l'entends gratter...au démarrage puis plus rien pas de beep.
Config :
Asus P5 P800 achetée d'occase sur ce forum
Intel P4 540 J acheté d'occase sur ce forum
2*512 Go Kingston Value achetées neuves chez e-soph
Le reste m'appartenait et marchait impecablement avant le changement de proc, CM et mémoire...
Alim ICI 250 W
Western Digital caviar 60 Go
carte 3dfX ou Geforce 2
Je sais pas quoi faire... Merci de votre aide.
Ah oui alim 20 pins sur CM 24 pins mais ça a l'air de marcher cause ventilos etc...
pas de possibilité d'aller dans le Bios, rien ne s'affiche.
Message édité par Little Tiger le 28-12-2005 à 12:33:23
Mes débuts en parapente
