besoin d'aide pour achat d'une carte tv - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 02-03-2006 à 12:43:57
bonjour à tous
j'aimerais savoir quelle carte tv je dois acheté pour recevoir la télé sur mon pc ainsi que la tnt.
je vous mets un raport d'everest de mon pc
merci de me renseigner je voudrais pas me tromper.
Ordinateur: Système d'exploitation Microsoft Windows ME Service Pack du système - DirectX 4.09.00.0902 (DirectX 9.0b) Nom du système V1O5S5 Nom de l'utilisateur salon
Carte mère: Type de processeur Intel Celeron, 1000 MHz (10 x 100) Nom de la carte mère Gigabyte GA-6LMM(-L)/6PMM(-L) (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DIMM, Audio, Video) Chipset de la carte mère VIA VT8604/5/6 ProSavage PL133/PM133/PN133 Mémoire système 256 Mo (SDRAM) Type de BIOS AMI (03/08/01) Port de communication Port de communication (COM1) Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur: Carte vidéo MSI MS-StarForce MX Series (Nvidia GeForce2 MX-100/200) Accélérateur 3D nVIDIA GeForce2 MX 100/200 Moniteur Écran Plug-and-Play Moniteur L1950SQ [NoDB] (1510118910)
Multimédia: Carte audio VIA AC'97 Audio Controller
Stockage: Contrôleur IDE Primary IDE controller (dual fifo) Contrôleur IDE Secondary IDE controller (dual fifo) Contrôleur IDE VIA Bus Master PCI IDE Controller Lecteur de disquettes GENERIC NEC FLOPPY DISK Disque dur GENERIC IDE DISK TYPE00 Lecteur optique SAMSUNG CD-R/RW SW-216B (16x/10x/32x CD-RW) Lecteur optique SAMSUNG DVD-ROM SD-616T (16x/48x DVD-ROM) État des disques durs SMART Inconnu
Partitions: C: (FAT32) 38152 Mo (18319 Mo libre)
Entrée: Clavier Clavier standard 101/102 touches ou Microsoft Natural Keyboard Souris Souris Microsoft pour port PS/2
Réseau: Carte réseau Microsoft TV/Video Connection (3.0.0.0) Carte réseau PPP Adapter. (84.7.202.166) Modem Modem K56Flex 56 000 bits/s X2 standard Modem Standard 1200 bps Modem
Périphériques: Imprimante EPSON Stylus CX3200 Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller Périphérique USB Alcatel Speed Touch ADSL Modem Périphérique USB EPSON Imprimantes USB (Périphérique composite) (EPUSB1 Périphérique USB Epson MFP Composite Device Périphérique USB EPSON STYLUS CX3200
Propriétés du BIOS: Vendeur American Megatrends Inc. Version 6.27.10 Date de sortie 07/15/97 Taille 256 Ko Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système: Version 0000000 Numéro de série 00000000 Type de démarrage Sonnerie du modem
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère: Fabricant Gigabyte Technology Co. Ltd. Produit 6PMM(-L)/6LMM(-L) Version 1.x Numéro de série 00000000
[ Châssis ]
Propriétés du châssis: Fabricant VIA String Version 1.0 Numéro de série 0000000 Étiquette 0123ABC Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire: Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC Correction d'erreurs Single-bit Interleave mémoire géré 4-Way Interleave mémoire courant 4-Way Types de mémoire gérés Parity, ECC, DIMM, SDRAM Voltages de mémoire gérés 3.3V Taille maximale des modules mémoire 512 Mo Slots mémoire 2
[ Processeurs / Intel Celeron(tm) ]
Propriétés du processeur: Fabricant INTEL Version Intel Celeron(tm) Horloge externe 100 MHz Vitesse d'horloge maximale 1130 MHz Vitesse d'horloge courante 1000 MHz Type Central Processor Voltage 1.7 V État Activé Mise à jour ZIF Identifiant du socket Socket370
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Write-Back Associativité 4-way Set-Associative Taille maximale 1024 Ko Taille installée 32 Ko Type de SRAM géré Synchronous Type de SRAM courant Synchronous Correction d'erreurs Aucun(e) Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Write-Back Associativité 4-way Set-Associative Taille maximale 2048 Ko Taille installée 128 Ko Type de SRAM géré Synchronous Type de SRAM courant Synchronous Correction d'erreurs Aucun(e) Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket DIMM1 Type SPM Taille installée 128 Mo Taille activée 128 Mo
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket DIMM2 Type SPM Taille installée 128 Mo Taille activée 128 Mo
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI1 Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI2 Type PCI Usage Utilisé Largeur du bus de données 32 bits Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI3 Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot AGP Type AGP 4x Usage Utilisé Largeur du bus de données 32 bits Longueur Long
[ Connecteurs de ports / Serial Port A ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Serial Port 16550A Compatible Désignation du connecteur interne COM Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe Serial Port A Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Serial Port B ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Serial Port 16550A Compatible Désignation du connecteur interne COM Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe Serial Port B Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Parallel Port ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Parallel Port ECP/EPP Désignation du connecteur interne LPT Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe Parallel Port Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Keyboard Port Désignation du connecteur interne Clavier Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe Clavier Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Mouse Port Désignation du connecteur interne Souris Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe PS/2 Mouse Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Floppy ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Aucun(e) Désignation du connecteur interne Floppy Type du connecteur interne On-Board Floppy Désignation du connecteur externe Floppy Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / IDE-1 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Aucun(e) Désignation du connecteur interne Primary IDE Type du connecteur interne On-Board IDE Désignation du connecteur externe IDE-1 Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / IDE-2 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Aucun(e) Désignation du connecteur interne Secondary IDE Type du connecteur interne On-Board IDE Désignation du connecteur externe IDE-2 Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / USB ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Désignation du connecteur interne USB Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe USB Type du connecteur externe USB
[ Périphériques intégrés / VIA Inc. ]
Propriétés du périphérique intégré: Description VIA Inc.
[ Périphériques intégrés / RealTek Ethernet link ]
Propriétés du périphérique intégré: Description RealTek Ethernet link
Marsh Posté le 02-03-2006 à 12:43:57
bonjour à tous
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Réseau:
Périphériques:
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Version 6.27.10
Taille 256 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
Version 0000000
[ Carte mère ]
Version 1.x
[ Châssis ]
Version 1.0
Étiquette 0123ABC
Slots mémoire 2
Fabricant INTEL
Voltage 1.7 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type SPM
Type SPM
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Longueur Long
Type de port USB
Type de port USB
