Carte mère HS ? [Besoin d'aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2015 à 23:56:47
j'avais pensé à l'alim avant d'enlever la CG mais du coup je n'ai pas testé, je vais essayer et je reviens vers vous
Marsh Posté le 14-07-2015 à 00:38:14
Rebonsoir,
j'ai essayé en effet le problème vient bien de l'alimentation ! Elle a pourtant été changé il y a 1 an ... je fais marcher le retour SAV encore merci pour votre aide
Marsh Posté le 13-07-2015 à 23:18:12
Bonjour à toutes et à tous !
Mon PC s'est éteint un soir et depuis plus moyen de l'allumer, au moment d'appuyer sur le bouton seuls les ventilateurs du boitier s'allume, un déclic se fait entendre et le PC s'éteint avant de recommencer.
J'ai démonté les pièce une à une et dès que j'enlève la carte graphique le PC démarre, j'ai essayé la carte sur un autre PC elle fonctionne parfaitement de plus lorsque je met une autre carte le PC remet à se bloquer au démarrage, dois je en conclure que ma carte mère ( du moins le port PCI Ex16) est morte ?
Je voudrais être sûr à 100% avant de vider mon portefeuille
Merci d'avance pour votre aide
