Besoin d'aide svp sur ma config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2024 à 19:45:43
Alors déjà 4 barrettes et corsair lpx + 3000+3200 pas emballé ^^ et avec une barrette ? C'est quoi l'alimentation ?
Marsh Posté le 28-01-2024 à 20:57:46
Tu as testé deux barrettes (identiques) sur les slot 2 et 4?
Pcq tu parles de 1 et 2, et 3 et 4,
mais les bons slots pour 2 barrettes c'est 2 et 4
Marsh Posté le 28-01-2024 à 21:57:53
Bonsoir merci pour la reponse,
oui effectivement j'ai testé avec une barrette et aussi les deux différentes en meme temps.
oui effectivement les bons slots sont 2 et 4 mais malheureusement les slots 3 et 4 empeche le demarrage du pc ( led dram )
Marsh Posté le 28-01-2024 à 22:03:04
Il faut savoir que mon pc a fonctionner pendant 4 ans dans cette configuration et que le problème est arrivé soudainement
j'ai vraiment essayé toute les possibilités pour le positionnement des barrettes j'ai aussi essayé avec une barrette sur chaque slot 1 & 2 ca démarre quand j'en place une seule sur 3 & ou 4 rien a faire j'ai la led DRAM et rien après j'ai déjà essayé de laisser le pc tourner 4h rien de rien
Marsh Posté le 28-01-2024 à 22:05:41
l'alimentation est une : Aerocool Lux RGB M 750W - Alimentation modulaire RGB, 80Plus Bronze 230V)
Marsh Posté le 28-01-2024 à 22:31:33
| dahalohk a écrit : l'alimentation est une : Aerocool Lux RGB M 750W - Alimentation modulaire RGB, 80Plus Bronze 230V) |
bis repetita etc
aerocool/mars gaming/enermax/LEPA à proscrire.
Marsh Posté le 29-01-2024 à 14:07:10
| gallean a écrit : |
d'accord merci une chance que le pb vienne de la ?
Marsh Posté le 31-01-2024 à 00:58:40
| dahalohk a écrit : |
j'ai réglé le problème il venait de la cm elle doit être défectueuse mais je ne sais pas encore a quel niveau ni pourquoi
Marsh Posté le 28-01-2024 à 18:47:00
Bonjour à tous désolé j'ai pris trop de temps a écrire sur le topic précèdent,
J'ai rencontré un problème inexpliqué avec ma configuration :
- **Carte graphique :** RTX 3070 Gigabyte OC
- **Processeur :** Ryzen 5 3600
- **Mémoire RAM :** 4 barrettes (2 Corsair Vengeance RGB 3200 CAS 16 et 2 Patriot Viper RGB 3000 CAS 16) - Oui, je sais que ce n'est pas la configuration idéale, mais cela fonctionnait avant mon problème.
- **Carte mère :** Asus TUF X570 Gaming WiFi
Après un séjour de 2 semaines, en rentrant chez moi, j'ai rallumé le courant et j'ai rallumé l'alimentation de mon PC, mais il n'a pas redémarré. J'ai essayé de réinitialiser le BIOS en enlevant l'alimentation et le câble d'alimentation, mais cela n'a pas fonctionné. Ensuite, j'ai testé chaque emplacement de RAM avec chaque barrette, et j'ai remarqué que quelle que soit la combinaison de barrettes, elles fonctionnaient sur les 2 premiers emplacements, mais pas sur les emplacements 3 et 4.
J'ai donc démarré mon PC avec deux barrettes sur les emplacements 1 et 2, ce qui m'a permis de mettre à jour le BIOS, mais malheureusement, cela n'a pas résolu le problème. J'ai même démonté mon PC pour vérifier s'il y avait un pin plié sur le CPU ou d'autres problèmes, mais je n'ai rien trouvé. J'ai décidé de nettoyer entièrement mon PC, y compris les connecteurs des barrettes de RAM, avec de l'alcool isopropylique, et j'ai également nettoyé le Socket AM4 (je sais que c'est risqué, mais je ne savais plus quoi faire).
J'ai réessayé, mais le problème persiste. J'ai fini par me résigner et j'ai réinitialisé mon PC pour effectuer une installation propre de tous les pilotes, mais cela n'a toujours pas fonctionné.
Par un processus d'élimination, je pense que le problème pourrait être lié soit à la carte mère (qui est en parfait état, sans rayures ni dommages apparents), soit au CPU qui pourrait avoir des problèmes.
Avant de faire un achat impulsif, j'aimerais avoir vos avis et suggestions.
Merci beaucoup !
