besoin d'aide merci
besoin d'aide merci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2004 à 15:09:18
je me suis fait une petite conf je l'ai monté ce matin mais ca ne demare pas
-cm asus P4SDX
-proc P4 2,8  fsb 533
-2 barette de 256 pc 3200 kinston
-CG 9600 pro de chez mediamax
mais je c pas si tout est compatible dans tout les cas le pc sallume et plus rien l'ecran reste noir
fait un essai avec une carte pci rien changé j'arrete pas de verifié mais je voi rien si qq a une idée je suis preneur
Marsh Posté le 27-11-2004 à 16:03:03
Salut, c'est peut être bête comme remarque mais as tu essayé avec une seule barette de ram??? même si kingston est une bonne marque on sait jamais. Mets les barette une à une pour voir...
A plus
Marsh Posté le 27-11-2004 à 16:43:17
oui j'ai essayé mais je me demande si ca peut etre la pile ou autre chose enfin pour le moment je buche bessus mais sans resultat snif
Marsh Posté le 27-11-2004 à 16:45:27
combiens de bips?
stp
Marsh Posté le 27-11-2004 à 16:50:02
hum hum si tu na aucune image sa sent soit la carte graphique HS soit le proc qui deconne ou mal regler.
ta pas de commut sur ta carte mere?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 16:50:37
rein pas de bip de la carte merce mais il y un ecran lcd et kan je le branche ca fait un bip mais je c pas si a quelque chose a voir car la j'essai de faire tourné avec juste ce quil faut mais meme pas moyen d'avoir koi ce soi sur l'ecran il s'allume toujour pas
Marsh Posté le 27-11-2004 à 16:53:08
c koi le commut? j'ai fait un test avec une carte pci mais ca ne marche pas non plus pour le proc il est d'occase mais on ma assuré qu'il marchait
(sur la carte j'ai tout regle par defaut enfin ct comme ca )
Marsh Posté le 27-11-2004 à 16:56:11
dans le bios ou sur la CM?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 16:58:44
sur la cm le bios j'ai pas encore reussi a y allé vue que j'ai pas d'image
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:02:08
c'est ton premier montage? pc novice?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:04:06
no pas du tout mais jt sur un portable pendant un moment et la je voulais me refaire une tour je pense pas que j'ai trop perdu la main mais bon
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:07:34
ventirad tu est sur de bien l'avoir monté?
combien de dd,cd...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:11:56
moi je pencherais vraiment sur un mauvais parametrage du processeur sur la CM  car sa m'est deja arriver de voiloir overcloker un proc et de ne plus avoir d'image ou alor quand le port agp est mal regler par rapport au proc mais dans ce cas tu devrait au moin demarrer une fois car sa se regle dans le bios en mettant le port agp soit en 1/1 ou 2/3 par rapprt au cpu
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:12:35
ventirad bien monté sur!
1 disque dur de 160
pas de lecteur cd il y juste le disque une barette le proc et la cm rien de plus
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:13:06
and-1
il as pas d'images sur son ecran
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:15:44
le cm j'ai rien fait dessus c un detrok topachat ca vient peut etre de ca j'ai essayé de mettre une carte video en pci mais ca ne change rien
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:19:24
oui mais je c pas si sa marche aussi facile que sa je croix que si le port agp est mal regler tu aura beau mettre une pci sa ne marchera pas sauf peut etre si tu vire la carte agp
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:20:49
as tu fais un clear CMOS?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:22:28
c'est ce que j'ai fait j'ai viré la carte agp et mi la pci mais bon je croit que je vais remoncé pour le moment je c que le proc marche que la ram aussi (car testé chez un ami) mais ce qui est de la cm je c pas je vais voir pour cahngé la pile et si ca marche pas je vais voir pour une autre carte mere
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:22:52
yes
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:24:26
Question conne, tu as bien branché le connecteur 4 pin sur la carte mère ?
Sinon, essaie d'enlever la pile de la carte mère, laisse 2 minutes et remet là (débranche l'ordi avant). Pendant ce temps, enlève le cpu et vérifie qu'une pin n'est pas tordue. Vérifie la fixation de tes mémoires.
Si ça n'affiche toujours rien, alors que les ventilos tournent, il y a trois options dans l'ordre a mon avis :
1) carte mère
2) mémoire
3) cpu (mais ça m'étonnerais)
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:25:30
mouai bizarre as tu tester ta CG?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:28:18
Ca peut pas marcher sans lecteur. J'ai eu le probleme avec une config qui demarrait pas et c'etait le lecteur cd/dvd qui n'etait pas alimenté et ca bloquait tout...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:28:26
si tout les peripheriques fonctionne je pencherais sur une CG non compatible ou sur le prt agp foireux (HS ou mauvais reglage) essaye de mettre une vieille carte graphique
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:28:43
1) carte mère
2) mémoire
j'ai fait toute ces verif maintenat je c pas pour la pile si elle est pas vide comme c une car en destok que j'ai acheté si ca ce trouve elle a deja tourné et laissé dans un coin deopui je ne c combien de temp mais ca je ne c pas donc je vais voir pour changé la pile et si ca marche pas je ne voi plus que changé la cm
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:31:24
a oui je vais essayé de mettre un lecteur et jte tien au courant merci
Marsh Posté le 27-11-2004 à 18:05:34
marche pas non plus
