Besoin d'aide montage de pc
Besoin d'aide montage de pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2017 à 22:56:02
Bien le bonsoir,
Je me permet d'écrire ce post car j'ai récemment décidé de faire évoluer ma config pc. J'ai donc acheter:
Une carte mère asrock x370
Un ryzen 1600x
Deux barrettes de ram g.skill xflare de 8go
Et un ventire pure rock
Le montage ce passe bien. Le pc s'allume. Mais aucune sortie video et mes périphériques n'on pas l'air alimenté....
Pour info la carte graphique est une ati r9 270. J'ai 5 ventilos en plus du ventirad ainsi que deux DD et un lecteur cd.
Donc ma question avez vous une idée du problème? Mon alimentation tourne a 500 watt je pense qu'elle est trop faiblarde pour tout faire. Mais j'aimerais etre sur que c'est bien cela avant d'en changer ^^ ha oui aussi il ya un connecteur atx 12 volt avec 8 pin sur la carte mère. Je n'ai pas ce connecteur sur mon alim je n'ai que deux fois 4 pins j'en ai branché qu'un seul en suivant les instruction du manuel mais est-ce suffisant ? Ou bien peut on brancher les 2x4 pins ?
Merci d'avance pour vos réponse
Cordialement
Ifyouchaos
Marsh Posté le 21-08-2017 à 22:57:32
C est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 21-08-2017 à 23:22:24
alors mon alim c'est ça LDLC EC-500 Quality Select 80PLUS Bronze
Cependant j'ai trouvé pourquoi ça ne démarrer pas ..... une barrette de ram mal connecté a priori .... parcontre je suis quand même intéressé par des réponses sur cette histoire de connecteur atx 8 pins si jamais qqn a une infos dessus je suis preneur.
Marsh Posté le 22-08-2017 à 08:54:30
si tu as un connecteur 8 pins sur ta carte autant brancher ton 2x4  ;) ( 2x4 pins= 8 pins, il est scindable pour étre compatible avec les cartes n'ayant qu'une broche 4pins)
En cas de sollicitation importante du cpu tu risquera moins le plantage.
Message édité par Pachparla le 22-08-2017 à 08:56:45
Marsh Posté le 22-08-2017 à 08:58:33
Essayez de vérifier votre prise de carte vidéo d'abord pour votre connecteur VGA.
Marsh Posté le 22-08-2017 à 09:02:44
Le problème est résolu on dirais bien  :)
Marsh Posté le 22-08-2017 à 18:23:35
Merci pour l'info Pachparla =) ça tourne plutôt bien =)
j'aurais juste une dernière question au niveau des sonde de température
voici le détail :
1 : 29
2: 28
3: 15
4: 38
5: 22
6: -25
c'est en °C quand quand il est au repos
mais le -25 me parais assez louche ... une idée ? mis a part la sonde qui déconnerais ?
Marsh Posté le 22-08-2017 à 22:29:59
Tu utilise quel soft pour relever les température ? Aprés les températures au repos on s'en fout un peu, faudrait voir en charge si il y a aussi une mauvaise interprétation de la derniére ...
Marsh Posté le 24-08-2017 à 00:47:50
Passe par AMD ryzen Master pour les températures ;)
