besoin d aide P7P55deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2010 à 19:45:53
Essaie une mise à jour du bios, j'avais eu quelques problèmes avec mes ports usb et ça a résolu mon problème.
Marsh Posté le 11-04-2010 à 19:56:08
bin le probleme c est que je n ai pas internet sur ce pc vla le probleme qui aparer
Marsh Posté le 11-04-2010 à 20:30:14
Si tu réponds sur le forum, c'est que tu as accès à internet donc c'est suffisant pour télécharger le bios non ? ^^"
Marsh Posté le 11-04-2010 à 20:41:28
| soyasama a écrit : Si tu réponds sur le forum, c'est que tu as accès à internet donc c'est suffisant pour télécharger le bios non ? ^^"  |
si tu comptes vraiment flasher le bios, prends aussi asus update tant que tu y es. Mais bon avant ça as tu testé cette clé sur un autre pc pour s'assurer qu'elle n'est pas nase?
Marsh Posté le 11-04-2010 à 20:44:39
oui bien tester sur un autre pc et meme avec autre clé c est pareil
comment flash t on je n y connais strictement rien et pour info je surf sur mon pc portable et pas sur celui ayant le probleme
Marsh Posté le 11-04-2010 à 20:58:37
Tout est expliqué dans le manuel de ta carte-mère.. T'as le choix entre le flashage sous Windows ou bien via clé usb au démarrage.
Marsh Posté le 11-04-2010 à 21:06:44
Fais gaffe si tu ne t'y connais pas, renseignes toi bien, c'est un coup à SAV pour ta carte mère si tu foires.
En gros je te conseilles de 1- télécharger asus update et la dernière version du bios (faire gaffe aux versions etc). 2- installer asus update + décompresser le bios. Avec ça tu pourras flasher tranquillement sous windows (Faudra installer en local, pas via internet donc, qui est la solution par défaut normalement).
Marsh Posté le 11-04-2010 à 21:09:49
Je préconise plutôt le flash via clé usb.. Les risques sont plus élevés de flasher sous windows.
Marsh Posté le 11-04-2010 à 22:16:38
| soyasama a écrit : Je préconise plutôt le flash via clé usb.. Les risques sont plus élevés de flasher sous windows.   |
Vu sous cet angle oui, tu peux développer stp? Sous windows ça à l'avantage de se présenter comme tous les autres logiciels (c'est vraiment simple mm pour un débutant), et y'a quelques options intéressantes.
edit : sous dos, il faut une clé usb (c'est con mais bon), rendre la clé bootable (?). Après ça, c'est sur que c'est pas compliqué. J'ai flashé ma p5q pro tout à l'heure, avant je suis allé voir comment se présentait ez-flash 2, et aucun de mes périph était accessible
 Je suis retourné voir, là ça fonctionne nikel. Sinon il y a Afudos apparemment mais là je connais pas..
Marsh Posté le 11-04-2010 à 22:34:17
Pour le flash via clé usb il suffit de placer le dernier bios sur sa clé usb, la brancher et accéder à la fonction Asus EZ Flash et le tour est joué. Maintenant les 2 méthodes marchent tout aussi bien (et pour cause, j'ai la même carte-mère qu'antalis59). Aucun besoin de rendre la clé bootable..
Marsh Posté le 11-04-2010 à 22:37:51
ok merci, mais en quoi c'est "plus sur"? ez-flash protège des coupures de courant?
Marsh Posté le 11-04-2010 à 22:41:18
Tout simplement que sous Windows t'as d'autres processus en tâche de fond et tu conçois bien que tes risques de voir ton pc planter en plein flash est d'autant plus élevé qu'en utilisant un utilitaire intégré au sein même du bios. Cela mis de côté, il existe toujours Asus BIOS Crashfree au cas où le flashage venait à rater mais bon, quit à minimiser les risques et les complications, il vaut mieux se montrer prudent, non ?
Marsh Posté le 11-04-2010 à 23:04:49
oui oui je le conçois très bien, les 10 secondes de flash de tout à l'heure m'ont parues bien longues
Merci pour ta réponse, je m'en était rappelé entre temps et tu confirmes.
Marsh Posté le 11-04-2010 à 23:07:25
Et encore, quand il fallait passer par la disquette avant, le bruit de la tête de lecture était d'autant plus stressant ![]()
Marsh Posté le 12-04-2010 à 12:13:58
Haha c'est sur je me rappelle encore de mon dernier flash par A:, la flippe intégrale
Les jeunes vous imaginez pas comment l'ergonomie / la fiabilité etc ont été améliorés sur les pc
Marsh Posté le 11-04-2010 à 19:38:27
bonjour
je vous expose mon probleme j ai acheter un processeur i7 860 avec carte mere P7P55deluxe 6go de memoire dominator GT
et mon probleme est la j essai de mettre ma clé wifi LINKSYS WUSB300N et impossible a installer que ce soit sous vita ou seven 32 ou 64 rien a faire
je ne comprends pas avant aucun probleme avec ma carte mere P5E et core2duo
le logiciel s installe sens probleme mais quand il fait recherche de materiel il me dit qu il n as pu l installer
que faire merci a vous tous pour vos reponse qui me serons le plus utile
