besoin d'aide samsung 960 pro
besoin d'aide samsung 960 pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2016 à 17:42:44
Salut  :)
Je viens solliciter votre aide car j'ai un problèmes, en effet, je me suis acheté un pc il y a environ 1 mois, je l'ai juste ont et n'y ai jamais touché car il fallait que j'attende mon SSD, un samsung 960 pro 1TB, et après tout ce temps je l'ai enfin reçu.
Le problème est le suivant, mon ssd n'est pas reconnu par ma carte mère ni par windows (je veux installer windows dessus)
j'ai cherché pdt 4h sur des forums, dans le bios et dans le manuel mais sans succès alors je me tourne vers vous
Qqn a t il la solution ? ma cm est une MSI Xpower gaming titanium z170a et je compte installer win10
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 15-12-2016 à 18:01:17
Quand tu dis qu'il n'est pas reconnu par ta carte mère, tu veux dire que tu le vois pas dans le bios ? Si n'est pas reconnu à ce niveau là, c'est qu'il y a un soucis de montage. Ta carte mère supporte bien les SSD m.2 nvme.
Sinon, si c'est juste sous Windows, tu devrais le voir dans le gestionnaire de périphériques. C'est normal que tu le vois pas dans l'explorateur de fichiers, puisqu'il n'est pas partitionné.
Marsh Posté le 15-12-2016 à 18:10:38
Merci de ta réponse
Il n'est pas reconnu dans le bios mais je vois pas ou j'aurais pu faire une erreur de montage le il est bien dans un slot m.2, dans le bon sens bien en place et ma carte mère supporte le m.2
je n'ai pas encore installer windows c'est au moment justement de l'installation que le ssd n'est pas reconnu donc pas moyen d'ouvrir le gestionnaire de périphérique
Message édité par vince2267 le 15-12-2016 à 18:11:05
Marsh Posté le 15-12-2016 à 18:27:29
j'ai eu un problème un peu similaire avec mon 960 evo quand je l'ai installé j'avais réglé au préalable le slot M2 en M2 dans le bios mais une fois installé le sdd il n'était pas du tout reconnu.
Du coup j'ai essayé "auto" et la miracle la le SSD est reconnu et fonctionne parfaitement.
J'ai testé les débit ils sont tout a fait conformes a ce qu'annonce le constructeur donc il doit bien fonctionner en PCI express et pas en SATA.
Vérifie aussi que tu a bien le dernier niveau de bios la version est peut aussi trop ancienne pour gérer ton ssd
Marsh Posté le 15-12-2016 à 18:34:28
Peux tu m'expliquer ou tu as trouvé les paramètres du slot m.2 car je n'ai pas trouvé ou le configurer (si tu as une carte MSI sinon on aura des bios trop différent)
J'ai pensé au fait que le bios soit trop ancien mais le problème étant que je ne peux pas accéder a internet je n'ai pas windows je suis coincé dans le BIOS, comment mettre a jour le bios dans ce cas ? faut il le flasher ?
Merci de ta réponses
Marsh Posté le 15-12-2016 à 18:45:52
Désolé j'ai une carte Asus je ne sais donc pas ou est la paramètre sur une MSI
Reporte toi a la documentation de ta carte pour savoir ou la mode du slot M2 se règle.
Marsh Posté le 15-12-2016 à 18:52:17
Pas de soucis merci de m'avoir aidé
Le problème c'est qu'il n'y rien sur les slot m.2 dans le manuel
Marsh Posté le 16-12-2016 à 11:58:12
Il ne faut pas se lancer dans ce genre d'upgrade si tu connais pas un minimum l'informatique.
