Besoin d'une aide sérieuse, PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2015 à 05:23:14
Quand tu as enlevé la pile, l'alimentation était sur ON ou sur OFF ?
Pour faire le Ccmos au mieux, il faut couper l'alimentation, enlever la pile, puis appuyer sur le bouton power du boitier. Ou carrément à l'aide du jumper de la carte mère.
Marsh Posté le 15-01-2015 à 06:42:40
tu es sur pour les 6X2 de ram? essaye avec 2X2Go
c'est celle là ta cm?
http://www.notebooksolutions.ca/zc [...] 67x500.jpg
Marsh Posté le 15-01-2015 à 11:09:56
Salut, j'ai refait effectivement la détection des 3 barrettes  causer problème,  j'ai retiré une barrette du port secondaire , l'affichage et revenu mais maintenant il me dit BOOTMGR  absent, une idée?
Pour l'installation windows qui avait mis plus de 24 h sans succès, je n'ai pas non plus d'idée. .
Pour la carte mère,  est elle je pense, http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0 [...] -i3-i5.jpg
Marsh Posté le 15-01-2015 à 11:15:23
Ok problème de BOOTMGR régler, me reste à comprendre pourquoi l'installation à mis autan de temps, et esque je pourrais remettre ma RAM une fois windows en place?
Merci de votre aide vraiment
Marsh Posté le 15-01-2015 à 11:15:47
Est t il possible que ce soit à cause de mon lecteur cd pourris qui se fait vieux?
Merci de votre aide vraiment ![]()
Marsh Posté le 15-01-2015 à 17:56:49
De mieux en mieux, le pc démarre plus encore une fois, et la seule fois où il la démarrer l'installation c'est bloquer à :
Juste après avoir choisi la langue et cliquer sur installer,
il c'est bloquer au chargement juste avant la ou on peut partitione le HDD,
Help me svp
Marsh Posté le 15-01-2015 à 01:58:06
Salut à tous, je me tourne vers vous ne sachant plus quoi faire... Tout d'abord ma config :
Carte mère : Acer X3950 version OEM (?)
Processeur : I3 cadencé à 3,07Ghz
Carte graphique : ALI Radeon Hd 6870 saphir (Racheter à un pote)
Alimentation : LEPA Max gold 500W (NEUVE)
Disque dur : WD Blue desktop 1T (NEUF)
RAM d'origine de la carte mère (6x2Gb) 1333Mhz
Maintenant je m'explique, j'ai voulu passer mon système en 64bit et donner un coup de jeune à mon pc,
j'ai donc acheter la CG de mon pote, plus un HDD et une meilleurs alim qui eux sont neuf, le tout monter sur mon ancienne carte mère (qui supporte le 64 bit) ainsi que mon bon vieux proc.
Donc je commence à monter le pc, tout est parfait au poil de nouille, il démarre, je boot le cd officiel,
je partitione le disque en 2 (100Gb pour le système), j'installe, et la 24h plus tard...comme bloquer à l'étape d'installation des fichiers (70-75% environ ). Bref déjà c'est un peut long lol, je check dans le bios le mode de transfert du disque et c'est bien en format sata...
Ensuite je décide de re brancher mon vieux HDD pour telecharger une version et faire une clé bootable (je ne change que mon HDD), et la plus moyen de lancer le pc, pas de jus du tout, j'ai vérifier le bouton d'alimentation, les connexions, touts, mais rien et puis d'un coup il se rallume après l'avoir débrancher et vérifier plusieurs fois (toujours avec le HDD que j'utiliser avant), et la plus d'affichage donc je dingostic les condensateur de la CM, j'enlève la CG pour brancher mon cable VGA sur la CM, j'enlève la pile du CMOS (je sais plus si c'est le bon terme), reverifie les branchements, et toujours rien.
Je decide donc de tout re brancher le matos comme quand j'ai eu l'affichage le 1er coup (là config que jai marquée) et j'ai demandé à mon pote de me faire la clé bootable chez lui,
MAIS maintenant je n'ai plus d'affichage avec cette config non plus, je suis à court d'idées, si quelqu'un aurait des solutions voir LA solution, je vous remercie d'avance
Depuis hier, bah c'est la marde ! :|
