Besoin d'aide, pb de pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2004 à 16:16:39
Ah ben la, il vient de s'eteindre de la meme facon alors que je n'etais pas dessus...
Marsh Posté le 09-06-2004 à 16:20:01
tout à l'air de correspondre à un problème de température.
Les pistes possibles :
1. temp trop importante
2. alimentation de mauvaise qualité
3. ram de mauvaise qualité
4. overclocking ?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 16:51:32
1. J'utilise speedfan pour verifer la temperature
J'ai l'abit nf7-s et je sais que ses capteurs sont pas precis: cpu:63°, hd: 45°, boitier:42°
Ceci en idle
2.C'est l'alim vendu avec le boitier de 300w. Ca fait 9mois qu'elle tourne.
3.ram:2*256 winbond
4.J'ai deja oc ma carte grafike par curiosité mais je l'ai remise normale car pas utile pour l'instant. J'ai rajouté recement l'artic cooling silencer(j'ai une 9600pro).
je pense à un pb d'alim. Car j'ai changé la carte graphique par une ancienne et c'est le meme pb donc c'est pas de la faute à l'artic.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 17:36:53
Slt,
CPU à 63°!!!
Trop chaud...
Verifies que ton rad est correctement positionné sur le CPU.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 17:55:10
ben j'ai réinstallé le proc et j'ai remis de la pate thermique. Je compte me racheter un ventirad mais de tte facon avant ca marchait tres bien et ca chauffait deja comme ca.
(faut savoir que le bios de la nf7-s indique une temperature superieur à la realité).
config: abit nf7-s
amd 2600+
2*256Mo pc2700
9600pro
dd 120Go WD
Marsh Posté le 09-06-2004 à 17:59:53
tourist77 a écrit : ben j'ai réinstallé le proc et j'ai remis de la pate thermique. Je compte me racheter un ventirad mais de tte facon avant ca marchait tres bien et ca chauffait deja comme ca. |
63° en idle ça peut donner du 70°-75° en full (selon type de ventirad et extraction dans le boitier). Il se peut que le bios soit réglé à 70-75 pour s'éteindre. Speedfan par défaut doit mettre une alerte à 70°.
En ce moment les température dans les apprt frollent les 27° !
Marsh Posté le 09-06-2004 à 18:05:31
l'alerte dans le bios est a 75°. Celui de speedfan je ne sais pas, mais si il est a 70° dans ce cas ca peu etre de la faute à ce logiciel... je ne trouve pas où ca se configure!!!
Marsh Posté le 09-06-2004 à 18:07:54
alim: +3.3V : 3.30v
+5V : 5.05v
+12V : 11.80v
-12V : -12.45v
-5V : -5.05v
Marsh Posté le 09-06-2004 à 18:18:37
sur l'écran de speed fan tu vas dans configurer, tu cliques sur la sonde de ton processeur et là tu vas voir la température désirée et température qui met ton pc en alerte.
Dans le bios il y a souvent deux réglages une première warning qui t'alerte et une seconde qui elle éteint ton pc si t'as rien fait.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 18:36:34
dans le bios: shutdown when cpufan fail: disabled
cpu shutdown temperature: disabled
cpu warning temperature: 75°
Marsh Posté le 09-06-2004 à 19:08:31
tourist77 a écrit : dans le bios: shutdown when cpufan fail: disabled |
si tu as toujours les mêmes problèmes alors il est possible qu'il vienne de ton alimentation. Un athlon + une nf7-s + une radeon 9600 pro ça bouffe. Il est conseillé d'avoir une très bonne alimentation pour être tranquille. Une mauvaise alimentation peut être source d'instabilité et cela de manière aléatoire.
L'autre piste c'est ton montage de l'artic cooling silencer. Si c'était le cas tu aurais sûrement des freezes, un arrêt d'ordinateur pour ce type de problème ça ne m'est pas encore arrivée. Tout cela n'enlève en rien tes problèmes de température. 63° c'est trop. Même moi avec mon barton 2500 sur ma abit nf7-s j'avais 55° avec le rad amd.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 19:16:19
Je pense aussi à l'alim, je vais la changer. Actuellement j'ai une 300w.
Sinon pour les 63°, faut dire qu'il fait super chaud où je suis. Je suis en cité universitaire et j'ai aucune aération dans ma piole. Mais d'habitude mon proc est à 56°. De tte facon j'avais prévu de changer le ventirad, mtn c'est plus une prevision,c'est une obligation
Pour l'alim, 350w ca suffit ou plutot 400w?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 19:22:32
tourist77 a écrit : Je pense aussi à l'alim, je vais la changer. Actuellement j'ai une 300w. |
tu as la chance d'habiter dans la réion parisienne, tu pourras avoir le choix. Il ya des alimentations fortron, antec, enermax vraiment pas cher est de bonne qualité. 350 W est un minimum. Choisis une alim entre 350-400w. Dans ces 3 marques là tu ne risques pas trop de te tromper.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 19:26:26
Tant qu'à faire, j'en veux une qui soit silencieuse... fortron le sont il me semble?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 19:33:29
tourist77 a écrit : Tant qu'à faire, j'en veux une qui soit silencieuse... fortron le sont il me semble? |
avec le potentiomètre c'est tout ce qu'il y a de plus silencieux par contre elles sont (la mienne en tout cas) thermorégulées et dans les jeux ou quand mon pc fonctionne à fond le ventilo de l'alimentation tourne presque à fond et là il fait du bruit. L'autre élément à prendre en considération est que la fortron n'a qu'un seul ventilo (de 12cm certes) et il est préférable de l'allier à une extraction supplémentaire derrière le processeur pour qu'elle soit encore plus efficace.
Mais bon il y a d'autre alimenation qui ont elles deux ventilo de 8cm est elle sont aussi thermorégulé et deux ventilo qui tournent à fond c'est pas mieux qu'un seul des fois.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 12:23:57
Hier soir vers 0h00, il faisait plus frais dans ma chambre et du coup le proc est redescendu en temperature en idle et la j'ai pu lancer des jeux sans plantage. Donc po de jeux la journée... snif
Dans ces conditions,si y'a canicule, je la passe po...
Je vais qd meme acheter un alim plus puissante et un ventirad plus efficace.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 12:29:15
le couple gagnant chez moi lors de la canicule (sans arrêter d'o/c) c'était slk 800 (pas de démontage de carte mère pour l'insatller) + noisebl. Sinon en ce moment j'ai un Zalman CNPS7000A-Cu tout aussi efficace.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 13:11:49
j'ai opté pour un artic cooling cooper silent 2 TC
super silencieu et assez efficace
Le zalman n'est po compatible avec la nf7-s
Pour l'alim j'ai choisi un fortron de 350w. Silencieu egalement...
Marsh Posté le 10-06-2004 à 13:24:24
c'est ça ?
il a pas l'air trop mal je connaissais pas ce ventirad.
C'est vraie que c'est quand même moins cher qu'un slk + un ventilo 9cm tu me diras ce qu'il vaut, espérant que les températures extérieurs baissent un peu. Je suis en train de me dir que les pièces de mon pc sont bien mieux ventilé que moi
Marsh Posté le 10-06-2004 à 13:43:11
ben c'est celui la, mai il me semble ke le rad est plus grand. Ya plusieurs version...
Ben ouai c'est plus un choix economique.
La j'ai ouvert mon boitier mais mon proc tjs à 63°.
L'alim à un ventilo de 12cm qui ventil le proc , ca va aider a rafraichir le tout.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 14:02:35
tu l'achète où ce ventilo ? j'ai trouvé un site pas cher pour ce type de ventilo.
http://www.studio-shop.com/cgi-bin [...] 3635217260
je sais pas ce que vaut ce site mais en tout cas les prix pour ces ventilo sont canons.
Chez moi la température est légérement inférieur lorsque mon boiter est fermé. Il faut dire que j'ai pas hésité à modifier le boitier pour que l'air puisse s'extraire comme il faut.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 14:09:51
argggg c quoi ces prix de ouf!!!!
Moi suis alé sur ldlc.com
Il est environ à 30 laba et sur ton site à 14 snif j'ai deja passé la commande!!!
Marsh Posté le 10-06-2004 à 14:30:10
tourist77 a écrit : argggg c quoi ces prix de ouf!!!! |
je connais pas du tout ce site je suis tombé dessus en cherchant des infos sur ton ventilateur. Visiblement il faut payer soit par chèque soit par virement et les frais de port sont de 7.5 euros. c'est tout ce que je sais
Marsh Posté le 09-06-2004 à 16:10:04
Alors mon problème vient du fait que mon pc s'eteint en faisant une sonnerie (type pompier )à chaque fois que je lance un jeu.
Sinon il est stable quand je vais sur internet, ou quand je suis dans word. Mais j'ai l'impression que c'est dès que je demande bcp de ressources qu'il plante...
Avez vous une idée de mon probleme???
