Besoin d'aide svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:12:34
l'AGP est activé ou désactivé dans tes propriétés d'affichages?
A+
Stephe
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:33:47
C'est une carte mère avec un port pci express.
De plus dans le bios j'ai bien selectionné le boot sur le port pci express( en fait on a la choix dans le bootmenu vga pour choisir soit pciex/pci ou pci/pciex, on prend en compte le 1er qui est selectionné)
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:37:10
Je rajoute que la carte graphique est bien reconnue sur le port pci express dans les informations système de windows ou dans les options avancées de la carte
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:39:08
Ta carte graphique est loin d'être une bête de guerre, néanmoins, ton score cpu mark est fort faible.
Pas d'idée pour l'instant, je cherche
Marsh Posté le 23-09-2004 à 17:38:24
tes drivers SATA sont bien installés ?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8616-1.htm
Marsh Posté le 23-09-2004 à 17:38:59
Concernant la mèmoire, je n'ai à ce jour fait aucun réglage, c'est donc le réglage par défaut qu'il y a dans le bios.
Dans le cas d'un mauvais réglages qelles sont les bonnes valeurs à rentrer?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 17:43:36
C'est kler que la carte graphique est d'une qualité moyenne mais à ce jour en pciex, il n'y a pas grand chose, c'est pour cette raison que j'ai pris la plus simple afin d'attendre un peu avant d'en trouver une autre plus performante.
Marsh Posté le 24-09-2004 à 08:35:43
J'ai remarqué hier soir que lorsque le pc s'allume, il ya un message sonore venant de la carte mère " system failed caused to overclocking " mais le pc démarre quand même sous xp.
Je précise que toutes les options d'overclocking sont désactivé dans le bios et que je n'utilise pas de logiciel d'overclocking sous win xp.
(j'ai remarqué ce message sonore seulement maintenant car j'ai un casque sur le pc et que je le met que pour jouer, par chance il était juste à coté de moi et j'ai pu donc entendre le message)
Marsh Posté le 26-09-2004 à 18:45:04
Bonjour, je viens de monter un P4 540 sur la meme carte mère. En fait j'ai eu moins de chance, le système refusait de démarrer en mettant le message cpu overclocking failed... J'ai simplement utilise le failsafe mode et tout a demarre sans souci. (regarde les valeurs dans le BIOS , elles sont intéressantes !)Par contre, Gargamail te demande si les drivers SATA sont bien installés. Comme tu indiques avoir un disque de 120Go, ceux ci sont à moitié nécessaires ! Il faut bien installer l'OS avant les drivers SATA... Qu'en pensez-vous ? Le BIOS de la p5gd2 propose l'option SATA en mode ide standard. Est-ce ce que tu as choisi ?
Marsh Posté le 26-09-2004 à 18:49:51
J'ajoute que la temp CPU tourne autour de 47° en permanence. J'ai lance un bench CPU et mesure la T° ensuite, elle n'avait pas bouge d'un poil. La mobo a une T° sensiblement parallele Si tu as des photos de ton montage, ce serait super !
Marsh Posté le 23-09-2004 à 15:15:36
Bonjour à tous
Je viens d'acquerir une nouvelle config* et je suis un peu surpris des performances de celle-ci.
CM : asus P5GD2 premium
Proc : P4 3ghz sur LGA 775 (ventilo origine)
mem : 2*256 ddr2 4200 samsung
cg : msi pcx 5750 TD 128 mo
Sata : 120 go hitachi 7200 tr/min
alim fortron 400w
boitier superlanboy
XP pro
Dx 9
(pas de prob d'install systeme ni de conflit matériel)
(bios d'origine, driver cm d'origine, dernier driver nvidia pour la cg)
Je trouve que sur des jeux tel que farcry, les performances ne sont pas au rendez vous.
En effet même avec les niveaux de détails "bas"(1024x768), le jeu rame pas mal( impression de déplacement du personnage assez lourd, changement d'arme lent et pour la viser sensation de lenteur et d'accélaration subite).
Je ne peux pas comparer ce jeux ni son moteur graphique à counter strike, mais par contre lui fonctionne sans problème(1280x1024), avec les bons réglages d'options de la carte graphique je suis à 100 fps et 40 à 60 fps quand tout le monde se tire dessus!
Suite à ceci, j'ai essayé les différents bench pour me rendre compte des performances de la machine et là ce fut la surprise.
3D mark 2001 SE : 6230 pts
3D mark 2002 : 2650 pts
cpu mark 2002 : 2550 pts
J'ai ensuite comparer par curiosité ces résultats avec mon pc portable(P4 mobile 1.8, 256mo, radeon mobility 7500 32mo)et là encore surprise
3D mark 2001 SE : 4550 pts
cpu mark 2002 : 4313 pts
* bench réalisé sans overclock et avec config graphique par défaut
* temp cpu : de 44 à 59 (P4 3ghz)
* temp cm : de 40 à 45
Suite à tous ces résultats, je suis un peu dans le flou concernant ma nouvelle config.
J'aimerai avoir vos avis ou vos conseils, car je ne sais pas si c un problème système ou materiel.
Merci d'avance pour votre aide
Salutations
