Besoin d'aide
Besoin d'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2010 à 12:38:28
Bonjour a tous,
j'ai un PC qui vient de tomber en panne.
A la mise sous tension, le voyants s'allume, tout les ventilos se mettent a tournès, le disque dur et le lecteur sont alimenté et se lancent (enfin je crois).
Par contre, mon écran reste tout noir, sans même la partie de démarrage concernant le bios. Rien de rien. Même pas un bip d'erreur
Il m'avait déjà fait le coup il y a 15 jours, mais après avoir débrancher puis re-brancher la memoire, le disque, les lecteur, la carte graphique, les fiches d'alimentation, il était reparti.
A aujourd'hui, j'ai essayer tout cela sans résultat:
Essai d'un autre écran idem
Essai d'une autre carte graphique idem
Essai avec une seule barrette de ram au lieu des deux, dans plusieurs emplacements idem
Essai des plusieurs clear cmos
Essai d'un autre cable VGA
En dernier essai,j'ai tout démonté.
Je n'ai branché que la carte mère + l'alim + la carte graphique + 1 barrette de mémoire tout cela a l'extérieur du boitier sur un plan de travail.
Tout le reste est débranché (Bouton power, reset, usb facade, audio facade...)
Dés que je met l' alimentation sous tension, le ventilo du processeur se met a tourner, mais je n'ai toujours rien a mon écran.
Est il normal que le ventilo démarre et reste allumé alors que tous le bouton power est débranché?
C'est peut être ma CM qui perd la tête ^^.
Qu'en pensez vous?
Message édité par lubox le 16-03-2010 à 12:46:41
Marsh Posté le 16-03-2010 à 16:39:59
UP ^^
