Besoin d'aide SVP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2013 à 14:52:32
As tu fais la mise à jour des drivers de ta carte mère -> chip set son ?
Marsh Posté le 23-03-2013 à 14:59:02
@ lepro95 : une corsair de 600 watts "un peu juste" pour un athlon et une 68XX ?
il doit y avoir environ 400 watts de marge...
@ demosone : Tu devrais tester ta carte graphique avec furmark ou unigine valley benchmark.
Si ça vient d'elle, le plantage devrait être rapide sous ces logiciels.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 15:53:27
@Arsene de gallium, je pense que tout mes drivers sont à jour.
@alein, Je n'arrive pas à utiliser furmark quand je fais "burn in test" l'écran se met en no signal instantanément, et quand je fais "Burn in benchmark aaaa*bbbb" sa me met que ce n'est pas la bonne résolution, je dois loupé un truc et les tutos que j'ai trouvé sur ce logiciel sont pas térible. Le logiciel m'indique que la carte est actuellement a 40°.
C'est possible que le probleme vienne du gpu sachant qu'il ne chauffe pas? Je l'ai achetez y'a pas tellement lomptemps et pas d'occasion...
Marsh Posté le 23-03-2013 à 15:57:45
la chauffe n'est qu'une chose parmi d'autre pour commencer.
tu as essayé avec valley benchmark ?
et vérifie les chose plutôt que de penser que peut-être éventuellement elles sont telles que tu crois qu'elles sont...
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:21:14
Avec valley benchmark avec les stats :
Api : dx11 Quality : medium Stereo 3D : off anti aliasing off resolution 1366*768
Au bout d'a peine 5 sec le pc a planté , j'ai vus la temperature faire '41 - 42 - 45' et No signal...Trop bizare..
edit: je viens de refaire un test au cas ou, même résultat, a pein quelques secondes et sa plante..
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:24:38
à mon avis, ta carte graphique est en cause. tu en as une autre pour tester ? et une autre alimentation aussi ?
D'ailleurs, quelle est la marque et le modèle de ton alim ?
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:30:22
La marque de l'alim c'est Corsair "CX 600"
Je vais tester avec une autre cg alors je pourrai d'ici lundi avec celle d'un autre pc.
Dans l'éventualité ou c'est la cg, le probleme ne serai pas réglable ? La cg c'est l'objet le plus récent que j'ai acheté pour le Pc elle est pratiquement neuve et elle chauffe pas, défault d'usine ?
Merci pour votre aide
ps : Quand je lance Warz plus particulierement, le pc freez meme dans les menus du jeux, et défois j'arrive à jouez pendant 20 mins max on va dire..dépends de l'humeur du pc on dirai
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:32:54
encore une fois, et comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas la température le problème...
Ta carte graphique peut très bien avoir un défaut oui, ça arrive. Et la seule façon de le régler, c'est le SAV du vendeur ou du constructeur, suivant la date d'achat et la marque.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:36:56
Bon ben en regardant le sav j'ai eu quelques infos en plus sur la cg mais je sais pas si sa aidera..
Gigabyte AMD 6850 1Go GDRR5 OC
Description :Gigabyte AMD Radeon HD 6850 1Go GDRR5 OC - Carte graphique AMD Radeon HD 6850 - Mémoire 1Go DDR5 Overclockée - PCI Express 2.1 - Dual-DVI-I / HDMI
Je vois qu'ils l'ont "OC" peux etre que sa pars de là..je vais voir lundi avec une autre cg
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:45:09
Tu viendras nous donner le résultat de tes tests.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 10:15:58
Bonjour à tous ,
Je me permet de poster sur le forum car ayant quelques conaissances en informatique et apres avoir fais plusieurs recherches/actions je ne trouve toujours pas ...
Pour faire simple, mon pc en utilisation bureautique marche parfaitement.
Pars contre dés que je lance un jeux (nimporte lequel) le pc freez (écran no signal + dernier son en boucle) apres plus ou moins 15-20 minutes.
Le probleme c'est que mon PC est trés bien ventilé (procc 29°,gpu 45° est le max que j'ai pus voir, CM 30° max).
Je suis en DX11 avec le dernier pilote pour ma carte grafique...(Radeon 6800 Series).
En plus je jous a des jeux ou je dépasse LARGEMENT la configuration requise (warZ,league of legend,Saintrow ou starcraft2)...
Je n'y comprends plus rien.
Ma cfg complete :
Win7 64 bits,Radeon 6800 Series, Amd athlon X3 2.9 ghz, 3 gos de ram (kingston).
Pour info le pc à été fraichement formaté Hier, je pensais que sa réglerais le probleme mais non...
Merci pour votre aide !
