Besoin d'avis sur ma config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2020 à 01:13:25
Ta config est très bien, tu peux potentiellement avoir un petit plus en mettant un plus gros CPU, genre 2% ou 3% de mieux pour 300€ s’investit minimum, ce qui est absurde.
Tu peux améliorer ton expérience de jeu en achetant une plus grosse CG (si tu n'est pas en FHD, en FHD le gain sera ridicule pour la somme dépenser).
Potentiellement ajouter un kit de ram en plus pour passer a 32gb.
A part acheter une config secondaire avec carte de capture etc je vois aps.
Pour le delire de warzone, compliqué de dire quoi que ce soit, enroule ton pc dans du jambon et danse autour un soir de pleine lune couvert de miel? (DL msi afterburner installe le avec rivatuner active les outils d'overlay genre temp, utilisation cpu, gpu et ram, pour voir, mais là avec le peu d'element que tu nous donnes c'est tendu.)
Marsh Posté le 09-11-2020 à 12:47:51
Salut merci de ton message déjà, ont et bien d'accord que le CPU et le processeur ?, si oui tu me propose quoi de mieux que celui que j'ai déjà s'il te plaît, pareil pour la CG et par contre je ne sais pas si je suis en FHD ou non comment vérifier cela??,
Pour la config secondaire j'y et pensée et je sais que c'est le mieux mais faut que j'investisse mais j'y et pensée ahaha, et comment ça une carte capture j'en et jamais entendu parler..
Pourquoi pas l'enroulé de jambon c'est pas faux tu as juste oublié le fromage a raclette :$ et non merci pour le miel
, et pour le msi afterburner sert a voir qu'est ce qui pompe le plus si j'ai bien compris ? mais merci de l'info je vais essayer.
Marsh Posté le 09-11-2020 à 13:02:34
elle est tres bien ta config, touche a rien
pr warzone, t'es le 3eme a avoir subitement des soucis,
peut-etre un probleme de drivers, > a essayer avec une version plus ancienne
+ verifier avant ca qu'il y a pas un truc foireux genre RTX on, ou DSR
Marsh Posté le 09-11-2020 à 17:31:36
Pour le problème de Warzone sa c'est résolus tout seul ce midi quand j'ai fait une nouvelle tentative de partie tout était redevenus comme avant bizarrement donc je pense que c'était un problème par rapport au jeu.
Pour ma Config d'accord mais je trouve sa léger pour pouvoir streamer et jouer en même temps..
Marsh Posté le 09-11-2020 à 19:08:16
As-tu essayé au moins?
Marsh Posté le 09-11-2020 à 21:56:51
Mes fps diminue énormément quand je lance le stream + le jeu, et un truck que je comprend pas c'est que j'arrive pas a rester stable a 100 fps j'ai un écran qui fait 165Hz ma carte graphique et overclock mais en jeu "warzone" je dépasse pas les 100fps je tourne entre 70 et 90 quelqu'un sais pourquoi ?
Marsh Posté le 09-11-2020 à 22:24:59
Tu utilises le Nvenc pour stream?
Warzone, tout le monde se plains c'estla raison numero 1 des gens qui viennent ici pour des conseil d'achat, c'est le jeu le problème pas les config. mais si tu baisse le rendu de reso ça monte pas?
Marsh Posté le 10-11-2020 à 09:22:50
Bah déjà ça vas de 1 à 200 je me suis déjà mis a 100 de qualité pour pouvoir atteindre les 90fps , mais je comprend pas je connais un streamer il tourne a 200fps sans pression comment fait il du coup ?.
Nvenc? Si tu parle du logiciel que j'utilise pour streamer j'utilise obs studio.
Marsh Posté le 10-11-2020 à 09:29:34
| mrmiizk a écrit : Nvenc? Si tu parle du logiciel que j'utilise pour streamer j'utilise obs studio. |
Nvenc c'est pour streamer à partir du GPU, ça soulage le CPU et permet de gagner en perf.
Beaucoup de streamer utilisent Nvenc.
Marsh Posté le 10-11-2020 à 09:54:51
nvenc c'est une puce dans la cg faite pour.
Le rendu de rais. c'est un pourcentage a 100 il n'est pas baissé donc.
Et pour warzone y a ça qui est interessant : https://www.youtube.com/watch?v=muSXmzm783s&t=252s
Marsh Posté le 10-11-2020 à 10:02:14
Tres interessant!
Marsh Posté le 10-11-2020 à 12:58:11
| kiloutyg a écrit : nvenc c'est une puce dans la cg faite pour. |
Comment utiliser le Nvenc je connaissais pas..? (qu'est ce que le GPU et CPU stp je suis vraiment noob en informatique ^^..)
Pour la vidéo je pige aucuns mots de l'anglais t'arriverai a me faire un rapide débrif ?^^ désolé
et pour ma qualité regarde le screen :https://zupimages.net/viewer.php?id=20/46/4634.png
Marsh Posté le 10-11-2020 à 14:29:50
à la vue de ton screen, il y a un truc qui m'interpelle.. Synchro verticale ON sur un écran FHD@165 Hz avec une 2070 ... Commence par la mettre sur OFF ...
Marsh Posté le 10-11-2020 à 16:43:35
Sérieux ?, je vais pas avoir une qualité à chier avec ca ?
Marsh Posté le 08-11-2020 à 18:07:13
Salutation à vous les pro informaticiens, dite moi j'ai besoin de vos avis pour améliorer ma config actuel car j'aimerais faire du streaming + du gaming en même temps.
Voici ma config:
-Processeur : ADM Ryzen 5 3600 (3.6GHz)
-Carte Mère : Gigabyte x570 AORUS ELITE
-Carte Graphique : Geforce RTX 2070
-SSD : Kingston A2000 500 Go
-Ram : DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 16Go(2x8Go), 3600 MHz, CAS18
-Disque Dur : Seagate BarraCuda 2To
-Ventirad : Noctua NH-U12S
-Alimentation : Corsair CX650, 650W
-Boitier : Cooler Master MasterBox MB520 RGB - Noir
Voilà Voilà.. pas folichons mais bon, du coup j'aimerais bien vos avis sur ma config et quoi changer pour faire du streaming+gaming paisiblement
PS: En ce moment j'ai un gros soucis de FPS sur Call Of Duty Warzone je tourne normalement a 100/120FPS tandis que aujourd'hui du jour au lendemain je suis tomber a 30/40FPS si jamais quelqu'un sais me dire pourquoi sa m'arrangerais.. Merci.
