Besoin d'aide, pb de boot ! merci
Besoin d'aide, pb de boot ! merci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2009 à 19:32:48
salut à tous,
pour commencer ma config :
Asus p5k E wifi deluxe
Core 2 duo E6750@3.6ghz
2go Ballistix tracer pc8000
XFX 8800 Gts 320mo
Samsung 500go 16mo cache Sata
Vista ultimate 32bits
22' Samsung 226BW
Antec True power 500w
et mon problême :
mon pc fonctionnait parfaitement, jusqu'à ce soir, impossible de booter; l'ecran ne sort pas de son etat de veille, et comme symptomes inquiétants, le ventilo de la carte graphique part à fond, et le test de la mémoire ne se fait pas (( crucial ballistix tracer ) led de controle sur le dessus des barrettes) .
J'ai fais plusieurs clear cmos, sans résultats, enlevé et remis la pile( on ne sait jamais ! ), coupé le jus, attendre un peu, redémarré,testé une barrette à la fois, toujours pas de boot correct.
Je pense que soit la carte graphique, soit la carte mêre ont pris un coup, qu'en pensez vous, et surtout, auriez vous une solution ?
d'avance merci !
Message édité par labraz le 10-10-2009 à 19:40:01
Ma chaine youtube (VTT) : https://www.youtube.com/channel/UCh [...] 8IMDQUkxOw
Marsh Posté le 10-10-2009 à 19:43:11
Essaies de démarrer avec 1 seule barrette de ram. Si tu as un speaker connecté à la mobo, enlèves les ram et démarres pour voir si ça bip.
Feedback
Marsh Posté le 10-10-2009 à 19:50:04
merci pour ton aide, j'ai fais le test une barrette à la fois, pas de changement, et sans aucune barrettes, pas de bip et pas de changement, je suis de plus en plus pésimiste !
Marsh Posté le 10-10-2009 à 20:12:47
carte mère hs?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 10-10-2009 à 20:16:26
j'espère pas, comment en être sur ?
Marsh Posté le 10-10-2009 à 20:17:27
t'as bien un speaker connecté à la mobo?
Message édité par bazooca1 le 10-10-2009 à 20:17:44
Feedback
Marsh Posté le 10-10-2009 à 20:35:09
Oup's je n'en suis pas sur, je me demande si je l'ai branché lors du montage, ça remonte à loin, faut que je vérifie !
Marsh Posté le 10-10-2009 à 21:04:43
Alors du nouveau, je n'ai pas branché le speaker du boitier, tout simplement parceque mon boitier n'en a apparement pas ! donc, ... je suis dans la m....
Marsh Posté le 13-10-2009 à 20:51:33
Un petit up pour signaler que le problême est cernée, les barettes mémoires ne fonctionne plus ensemble, que ce soit sur mon pc que sur celui d'un pote, individuellement, une fonctionne correctement, l'autre fonctionne 1 fois sur deux.
Le plus bizarre c'est que la barette qui fonctionne sur mon pc ne fonctionne pas sur celle de mon pote et celle qui fonctionne sur son pc ne fonctionne pas sur le mien ! et ce, quel que soit les réglages du bios, rien à faire !
J'ai contacté crucial pour faire jouer la garantie, apparement, c'est bon, je vais recevoir de nouvelles barettes !
voila, merci à ceux qui ont répondu !
