Besoin de vos conseils sur une config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2006 à 19:13:34
Le tout chez LDLC (oui vous l'avez vu
fiable comme site? rapide? meilleurs prix ailleurs? ![]()
Marsh Posté le 17-09-2006 à 19:41:50
je vais commander à peu près la meme config que toi,et apprement ca a l'air etre une config pas mal ^^, et pareil je vais commander tout ca sur LDLC, d'apres les nombreux avis que j'ai lu, c'est un site fiable, cecit dit, il y a certains produits ou tu pourrais les trouver beaucoup moins cher sur d'autre site, mais apres, si la fiabilité y est présente est une autre histoire ^^
Marsh Posté le 17-09-2006 à 19:57:27
ah oui j'oubliai, j'aimerai trouver un bon ventilo CPU silencieux
l'alim je me fait pas trop de soucis niveau bruit (enfin je pense), les ATI sont relativement bruyante donc j"aimerai un truc silencieux ![]()
Marsh Posté le 17-09-2006 à 20:02:02
LDLC est un site tres fiable, j'ai monté mon pc de A à Z chez eux et j'y ai laissé pas mal d'argent donc, en connaissance de cause je peux t'affirmer que c'est fiable.
Pour ce qui est des prix, c'est pas forcement les moins chere, mais la qualité, la securité se paie ;-)
J'en ai essayé d'autres chez qui c'etait moins chere mais alors, impossible de savoir ou est notre colis, paquet plus que leger, delais non respecté......
Marsh Posté le 17-09-2006 à 20:35:10
Plutôt pas mal ; le seul point qui me dérange vraiment c'est le choix de la carte mère à base d' I945.
A moins que ce ne soit que pour patienter (et avoir plus de choix dans quelques temps), je regarderais plutôt vers du P695 (vu le budget global tu peux peut-êter pousser vers une P5B ou une DS3).
Si pas OC, en RAM tu peux prendre en-dessous de la 6400.
Je pencherai vers un truc du genre :
Par contre il est clair que tu pourrais avoir des prix meilleurs ailleurs.
Marsh Posté le 17-09-2006 à 20:43:14
pour le ventilo cpu: zalman 7000BCU biensur, pour la cg accelero x2 voila ![]()
Marsh Posté le 17-09-2006 à 20:52:43
ReplyMarsh Posté le 17-09-2006 à 21:49:37
le DD 8mo/16mo ca se sent enormement? ca vaux les 60 de diff?
Meme question pour la ram 6400/5400? gros diff?
En dehors des cartes graph 1900xt vous auriez mieux?
Quitte a y mettre le prix (non pas de 7950gtx2
C'est un bon apport qualité prix cette carte a ce que j'ai cru comprendre/bench
Et la carte mère a 150
j'ai pas besoin de trop de fonctionnalité dessus donc pas la peine d'y mettre ce prix nan?
Enfin ce sont des question d'innocent, n'hesitez pas a me flageller pour heresie
pas trop de soucis d'equilibre dans la conf sinon? ![]()
Marsh Posté le 17-09-2006 à 22:15:46
le problème est que le chipset 945 date et n'est pas vraiment le mieux adapté au C2D. Moi aussi cela me fait mal d'avoir une mobo à + de 150. Mais faut remettre en perspective par rapport au budget global et l'imporatnace de la mobo, qui est un peu la base de tout. Perso, s'il y a un bien un composant que je ne choisis jamais à la légère c'est la mobo.
Marsh Posté le 17-09-2006 à 22:17:28
Dommage, un E6600 n'attend qu'un o/c ... Je trouve la graveur un peu cher. Un NEC devrait faire l'affaire. Si tu n'es pas pressé ça vaut peut etre le coup d'attendre un mois pour la carte graphique X1950Pro ou 7900GTO effectivement ... sans compter les baisses de prix. LDLC n'est pas un mauvais choix ![]()
Marsh Posté le 17-09-2006 à 22:19:00
exactement, pour la carte mère faut ça...
et pui même par principe tu fous un CPU à plus de 300 , la mobo doit être de niveau équivalent.
Pour l'alimentation, pars sur une Seasonic S12 500W ![]()
Marsh Posté le 17-09-2006 à 22:24:21
pour l'alim vous me perdez
Seasonic S12, enermax ou antec? Pourquoi l'une ou l'autre?
Plus silencieuse? Plus stable?
Sinon pour la ram ca va pas se sentir au niveau des jeux de passer de 6400 a 5400?
Pour le graveur ok, vais voir ca
Et je peux pas attendre 1 mois, PC HS
Pour la CM > pas de problème, je suivrai vos conseil ![]()
Marsh Posté le 17-09-2006 à 23:24:00
ReplyMarsh Posté le 18-09-2006 à 01:01:45
perso je conseille souvent enermax: j'ai jamais eu de soucis en plus les liberty sot hyper silencieuses et super stable en tension (et modulaire avec ça
Marsh Posté le 18-09-2006 à 02:07:49
Question perf, stabilité, rendement et silence la ref était ces derniers temps la seasonic ; l'enermax liberty la titille sur ces points et en plus est modulaire. Antec est pas mal mais quand même un cran en dessous.
Pour la RAM, si pas OC, en théorie la 4200 suffit. Mais bon les C2D montent tellement facilement ce serait dommage de ne pas en profiter (comme évoqué par le chef). Cela tient facilement les 3-3.2. Avec le coeff 9 du 6600, de la 5400 est un bon compromis AMHA. (je n'ai pas dit ARMA
Graveur : les NEC sont en effet très bien
CG : moi aussi je suis embêté, les bonnes affaires qui me plaisent (7900 GTO ou en dessous 1950 PRo) ne sont pas encore sorties. Or j'ai déjà presque tout le matos et pas de CG pour le moment (je vais essayer de récupérer une vieille PCI
Marsh Posté le 18-09-2006 à 08:14:02
Après tous ces bon bons conseils avisés, le seul avis que je peux te donner sera sur LDLC
Ils sont très biens, fonce !
Marsh Posté le 18-09-2006 à 08:50:31
merci a tous
Marsh Posté le 18-09-2006 à 09:01:13
| grao a écrit : pour le ventilo cpu: zalman 7000BCU biensur, pour la cg accelero x2 voila |
il va sur les C2D celui la?
nan parce que dans les commantaires ils en parlent pas
Marsh Posté le 18-09-2006 à 09:04:42
ah, et encore une question, je voit que tu mettais en DD en SATA 2.
avoir un graveur en SATA et un DD SATA2 ne pose pas de problème?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 09:13:18
pas que je sache, mais je ne peux rien affirmer (enfin cela m'étonnerait)
pour le graveur tu pourrais prendre un IDE et un NEC, quand même moins cher.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 09:21:04
Il reste sur les cartes mères récentes un port PATA qui permet de brancher soit les anciens disques IDE soit les graveurs/lecteur en IDE.
Par contre il est souvent seul, et donc tu ne pourras brancher que 2 Disques/graveurs.
A priori pour le SATA il y a une compatibilité ascendante, donc brancher du SATA 1 sur un port SATA 2 ne devrait pas poser de problème.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 09:31:41
d'acc
sinon le site esoph vous connaissez? http://www.e-soph.com/
apparement c'est pas mal moins cher la bas
Marsh Posté le 18-09-2006 à 09:33:15
enfin sur la CM, je voit pas de port IDE
http://www.ldlc.com/fiche/PB00041556.html
suis aveugle?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 09:37:38
ah si
Type de support Socket 775 |
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:04:30
Un truc tout con qui m'a bien emmerdé : avec un seul port IDE tu vas en chier pour placer ton DD et ton lecteur/graveur DVD sur la même nappe si dans le boîtier les deux emplacements sont un peu éloignés. Sur mon super lanboy 2 j'ai dû placer mon DD IDE sur un emplacement 3.5" au lieu des racks prévus ![]()
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:46:27
c'est cher, mais niveau stabilité/bruit/rendement etc... t'auras pas mieux.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 21:34:08
bonne question....
Marsh Posté le 19-09-2006 à 00:53:29
Je ne crois pas. C2D c'est du 775. Sur les topics C2D, en vrac ce que j'ai pu voir conseillé : Artic Cooling Freezer (prix intéressant, mais pas le top refroidissement), Scythe Mine ou Ninja+, Noctua NUh12, Zalman 9500 LED.
Marsh Posté le 19-09-2006 à 11:38:29
ba 9500 led alors, zalmann en rad cpu j'ai toujours trouvé ça top
Marsh Posté le 19-09-2006 à 12:56:39
En rapport qualité (bruit et refroidissement) prix je le trouve en effet pas mal et c'est d'ailleurs ce que j'ai acheté (et bien moins cher en Allemagne qu'en France)
Marsh Posté le 19-09-2006 à 20:56:40
Comme beaucoup de matériel, info. sono. etc....
Marsh Posté le 20-09-2006 à 10:08:28
j'ai en effet commandé un "ZALMAN CNPS9500 LED (pour AMD Socket 754/939/940 et Intel Socket 478/775)" ![]()
Marsh Posté le 20-09-2006 à 13:09:59
C'est pas la meilleur rapport perf/bruit/prix... mais bon...
Marsh Posté le 17-09-2006 à 19:12:57
Bonsoir a tous
j'aurai besoin de vos conseils avisés afin de faire un achat avantageux.
J'aimerai renouveller une config et j'aimerai vos avis sur ce que j'ai déniché.
Eviter les incompatibilité (sata, ide...), le matos reconnu mauvais ou une mauvaise marque, voir pourquoi pas des conseils sur tel ou tel compo
A savoir que l'o/c ne m'interesse absolument pas donc ce facteur n'entre pas en compte dans le choix du matériel que j'ai réalisé.
Et ce sera un PC pour le jeu
N'hesiter pas a me donner vos conseils, surtout pour alleger la facture mais pas au détriment de la qualité/perfs
Carte graphique
Sapphire Radeon X1900 XT - 512 Mo TV-Out/Dual DVI VIVO - PCI Express (ATI Radeon X1900 XT)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036481.html
339
Alim
Antec TRUEPOWER 2.0 480 - Alimentation 480W (version européenne)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028096.html
89
Processeur
Intel Core 2 Duo E6600
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040071.html
329
Ram
Corsair TWIN2X2048-6400 - Twinx 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 (garantie à vie par Corsair)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00031917.html
319
Boitier
Thermaltake Matrix VX (coloris noir) - VD3000BNA - Aluminium (sans alimentation)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036982.html
78
Carte Mère
ASUSTeK P5PL2 (Intel 945PL Express) - ATX
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033989.html
86
Option (a savoir que j'ai déja un DD et un lecteur DVD mais en IDE, ca irai sur la CM citée ci-dessus?)
Disque dur
Western Digital Caviar RE2 400 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA - WD4000YR (bulk)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00031166.html
180
Graveur DVD
Plextor PX-755SA - DVD(+/-)RW 16/8/16/6x DL(+/-) 10/6x CD-RW 48/24/48x Serial ATA - Blanc
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036243.html
100
Pour un total d'environ 1500
Voila, j'attend vos conseil avec impatience
