Besoin d'aide ! Pc ne demarre plus, problème bouton power. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2015 à 13:13:15
hello
change de port sata sur la cm
t'as acces au bios?
Marsh Posté le 17-08-2015 à 13:15:57
Non non, le pc démarre pas du tout, rien ne se passe, pas un bruit rien, pas un ventilo qui tourne
Marsh Posté le 17-08-2015 à 13:18:44
essaye de demarrer au tournevis
debranche toute la ligne de switch du bas et fait contact 2-3 secondes la ou normalement tu met le powersw
Marsh Posté le 17-08-2015 à 14:24:46
sort la carte mere du boitier fait la meme manip avec le strict minimum de branché, t as un voyant sur la carte mere??
Marsh Posté le 17-08-2015 à 14:40:45
Y a t'il un moment où tu as éteint le PC. D'après ce que tu écris on ne dirait pas. Pour moi éteint = cable alim enlevé, alim coupée.
Edit : Tu l'as cherché aussi.
Marsh Posté le 17-08-2015 à 14:43:41
C'est à dire en branchant juste la fiche d'alimentation ? ( la grande et le carré ?)
Marsh Posté le 17-08-2015 à 14:44:37
Oui câble alim enlevé une fois le pc éteins quand le disque dur était pas détecté
Marsh Posté le 17-08-2015 à 14:48:37
t as pas de voyant carte mere?
Marsh Posté le 17-08-2015 à 15:43:44
si t es sur que ton alim marche, ben t as cramé ta carte mère
Marsh Posté le 17-08-2015 à 15:45:06
Tu peux faire un recapitulatif précis de tes tests ? Tu as branché CM + proc + ventirad + alim + bouton on/off + clavier + ecran et testé ?
Marsh Posté le 17-08-2015 à 16:03:01
Oui j'ai branché tout ça et testé, rien ne se passe..
J'ai testé d'enlever et remetre la pile, j'ai essayé de le démarrer sans le bouton ( avec un tournis en faisant contact a la place des deux pin du bouton power en dessous de pwrb tn".
J'ai testé avec la carte mère seul, j'ai aussi testé l'alimentation, et toujours le même résultat.. Rien ne démarre, rien tourne, absolument rien, comme si c'était débranché.. Ca commence à me rendre fou ^^
Marsh Posté le 17-08-2015 à 16:06:11
Comment as tu testé l'alim au juste ?
Marsh Posté le 17-08-2015 à 16:10:38
tu n'aurais pas une autre alim pour tester ?
D'ailleurs c'est quoi comme alim ? (marque et modèle ?)
Marsh Posté le 17-08-2015 à 16:18:02
Si, chose que j'ai fait mais ca change rien, et les deux alim ponté fonctionne parfaitement
Marsh Posté le 17-08-2015 à 16:21:16
ClearCMOS effectué?
Marsh Posté le 17-08-2015 à 16:25:16
L'alim est un peux faiblarde ( beaucoup même ) une heden 500W et la deuxième idem.
Oui clear cmos effectué !
Marsh Posté le 17-08-2015 à 16:35:28
Atta, parce que le schéma de djorec n'est peut-être pas adapté à ta carte mère. C'est à toi de voir dans le manuel de celle ci.
Marsh Posté le 17-08-2015 à 16:36:57
Oui oui le schéma n'est pas adapté mais j'ai regardé sur le manuel de ma carte mère qui est une as rock b 85 pro
Marsh Posté le 18-08-2015 à 16:35:45
J'ai aucune idée perso. Tu débranches un lecteur cd (donc qui est monté dans windows en tant que tel), pour brancher un DD. Dans le bios tu n'avais sûrement pas activé le Hot Swap. Pour moi quelque chose est mort. Et j'opterais pour la carte mère. Vérifie bien que les pins que tu utilises pour allumer le tout sont les bons et que tout est bien branché sur la carte mère (je parle des arrivées de l'alim).
Marsh Posté le 17-08-2015 à 12:56:34
Bonjour alors voilà mon souci ! J'ai voulu brancher le disque dur de mon ancien pc sur mon pc actuel, pour voir si il fonctionnait, je l'ai branché sans éteindre le pc ( je plaide coupable ) à l'aide des sata de mon lecteur CD.. le disque n'étant pas détecté j'ai éteins mon pc, et rebranché le disque dur plus proprement, mais au moment de redémarrer.. Bah plus rien, quand je clique sur le bouton rien ne se passe, tout les pin sont pourtant branché, alim pareil, j'ai longé l'alim, elle fonctionne , enlevé la pile.. même un clearcmos mais rien n'y fait, quand je clique, rien ne se passe... Merci d'avancé pour votre aide ! ( le forum pc de jeux vidéo.com n'as pas su m'aider et mon redirigé ici..)
