Besoin d'aide pour dépannage du hardware d'un pc
            Besoin d'aide pour dépannage du hardware d'un pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2010 à 21:51:58
Bonjour, à tous.
J'ai un PC SCALEO P SIEMENS FUJISUS à la maison qui ne veut pas démarrer.
Les tests que j'ai effectué :
Tous les branchements sont faits, j'appuie sur le bouton en façade -> rien ne se passe
J'ai vérifié avec un multimètre en mode bipper que le BP pour allumer le pc était à 1 lors d'une impulsion, puis à 0 après relâchement, ça c'est bon
J'ai mesuré la tension d'alimentation d'un connecteur qui va sur la carte mère, celui en photo 1, j'ai 12.2 volt.
Si je débranche ce fameux connecteur, et que je branche le cordon d'alimentation sur le PC, le pc démarre directement sans qu'il n'y ai quoi que ce soit à l'écran. Un appui bref ou prolongé sur le BP en face avant du PC pour l'allumer ou l'éteindre, n'a aucun effet. Le pc reste en route (le ventilo du processeur, les leds en face avant fonctionnent).
Si je rebranche ce fameux connecteur sur la carte mère (hors tension) à son emplacement d'origine, puis que je rebranche le cordon d’alimentation, le PC ne démarre pas comme au test précédent.
Ma conclusion à ce niveau, c'est sûrement un problème de matériel en court-circuit. L'alimentation générale du PC doit se mettre en sécurité, mais pourquoi ?
Et c'est là que je me tourne vers vous pour identifier quel composant est défectueux.
Je peux faire les tests et vous expliquer ce qui se passe.
Si des bonnes âmes spécialisées sérieusement dans le hardware pouvaient me dépatouiller, je vous remercie d'avance.
Lens49
