besoin daide d'un expert pour une config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2009 à 19:27:22
bonjour,
Fais attention à ne pas écrire en texto, ton alimentation est une combien de watt car il te faut au moins une 500W pour être tranquille et éviter les noname.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 19:30:57
DSL davoir ecri en texto, je ne jsui pas sur mé je crois que c'est du 230 watt j'ai regardé sur l'alimentation sur le petit bouton qui permet de changé de watt, est ce cela?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 19:39:55
sur ta cm t as une prise 4 ou 8 broches g croi pour alimenter le cpu regarde sur la notice pour voir ou elle est.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 19:40:01
Tahitiflo a écrit : slt,tu as bien branché l alim cpu? |
tahitiflo je n'est pa tres bien compris ta question
Marsh Posté le 10-01-2009 à 19:43:22
Tahitiflo a écrit : sur ta cm t as une prise 4 ou 8 broches g croi pour alimenter le cpu regarde sur la notice pour voir ou elle est. |
tu parle de la prise qui va du ventilo a la carte mere?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 19:45:54
ton alim est branchée sur le 220 V ou 230 V
en fonction de çà, tu positionne le bouton sur 220 ou 230
en france c'est 220 v
ensuite pour savoir combien ton alim est capable de fournir à ton PC, c'est marqué dessus sur les etiquette (350 W, 420 W, 500 W, 550 W etc... çà peut etre d'autres valeurs)
si ton alim. fournit 250 W et que ton PC a besoin de 500 W pour fonctionner, çà n'ira pas
peut-etre est-ce un peu plus clair ainsi
Marsh Posté le 10-01-2009 à 19:52:40
taarhn a écrit : ton alim est branchée sur le 220 V ou 230 V |
je te remercie de ton aide mon alim c une 215 watt et jaurai voulu savoir comment de watt mon pc a besoin? merci
Marsh Posté le 10-01-2009 à 20:04:01
Comment fait-on pour savoir combien de WATT a besoin notre PC?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 20:07:28
aminchap a écrit : bonjour j'aurai besoin qu'on maide SVP |
Marsh Posté le 10-01-2009 à 19:22:23
JE LANCE UN SOS
g voulu refaire mon vieux pc en changeant mon ancienne carte mere et mon DD g donc acheter une carte mere asus p5e-vm HDMI avec 2 barrette de 2 giga de ram chaqune, un CPU intel core 2 duo e8400 et un disque dur 500 go.
ensuite g tou rassemblé et ken je lalume le ventilo du processeur tourne le disque dur fonctionne aussi, le lecteur cd et dvd fonctionne mé il n'y a aucun bip et lecran reste noir comme sil lordi n'etai pa alumé
alor si kel kun a une idée de se ke cela pourai etre s'il vous plait AIDEZ MOI sa me pren la tete. bref je me demande si c pe etre du a l'alimentation de mon ancien ordi
si vous avez besoin de plus de detaille jessayrai de vous repondre le plus rapidement possible
