Besoin d'aide pour mon nouveau PC
Besoin d'aide pour mon nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2007 à 14:39:24
J'ai recu ma config a monetr ce matin...
boitier Antec, alim Antec 500W
E4300 + Noctua NH U12F, 2x1Go Gskill
Leadtek 8800 GTS 320 Mo
DD samsung SATA
DVD nec
Sur une Asus P5B deluxe..
Bref, tout est monté ce matin, et .. ca ne marceh pas....
Le pc se lance, tout semble se lancer, mais je n'ai pas acces au bios de la CM.... (Je n'ai pas encore mis d'OS sur le DD). Bref, pas de bip bizare, tout semble bien, mais RIEN à l'écran.... De plus, impossible d'ouvrir le lecteur DVD.... reocnnaissance CM? Ceci dit, sans acces au bios, je suis pas avancé...
Quelqu'un aurait une idée du problème?
Merci, je suis ouvert à tout...
Message édité par EtilaS le 07-06-2007 à 14:40:29
Marsh Posté le 07-06-2007 à 14:42:22
sort tout d u  chassi monte tous ça sur une table sans le chassi, table en bois par exemple, et vois ce qui ce passe
Marsh Posté le 07-06-2007 à 14:43:14
tu as fait un clear cmos, bien connecte les 24 pin de la cm + les autres 4/8pin.
teste voir avec une autre alim.
as tu bien monte ton cpu, enleve la protection sur celui ci, probleme de chauffe.
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2007 à 14:44:07
Marsh Posté le 07-06-2007 à 14:45:31
Le Cmos est fait... L'alim semble fonctionner, tout les ventilo marchent... J'ai bien branché la CM 24 pin, par contre tu veux dire quoi les 4/8 pins?
Quant à la chauffe, bizarre, car il n'a tourné que 20 sec a chaque fois...
Message édité par EtilaS le 07-06-2007 à 14:46:16
Marsh Posté le 07-06-2007 à 14:50:04
sur ta cm il faut connecter un autre molex qui sort de l alim.
c est une prise molex 4 pin, ou pour les grosses cartes deux connecteurs 4pin.
regarde sur le manuel.
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2007 à 14:50:57
Marsh Posté le 07-06-2007 à 15:12:43
Merci vraiment!!
En effet, j'avais oublié ce connecteur d'alim, non mentionné sur la notice!! Par contre, j'ai du demonté le noctua pour branché ca!!! Faut dire qu'il est costaud!!
Merci à toi, pour la vitesse et l'exactitude de tes propos!!
Message édité par EtilaS le 07-06-2007 à 15:12:56
Marsh Posté le 07-06-2007 à 15:52:46
J'ai un nouveau problème.
Quand je boot: j'ai le message: Intel CPU uCode loading error     Press F1 to Resume
Et je press F1 ca marche... mais ca vient de quoi coté CPU ce message?
Marsh Posté le 07-06-2007 à 15:56:37
2ème question en plus: ou faut il placer les barrettes de Ram pour le dual channel? Sur les 2 premiers racks, pres du cpu, ou sur 2 de même couleur (1 et 3 par exemple...)??
Encore merci..
PS: dsl j'arrive pas à editer...
Message édité par EtilaS le 07-06-2007 à 15:57:00
