Besoin D'aide pour Pross AMD
Besoin D'aide pour Pross AMD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2007 à 19:45:04
Bonjour.
d'abord si je ne suis pas dans la bonne section veuillez m'excuser.
Je vous expose mon probleme.
Mon processeur chauffe depuis un mois exactement.
Depuis un mois donc, date de la Gamers Assembly et au retour de cette lan.
Mon pc s'éteint tout seul...
A l'époque, j'ai tout démonter tout remonté et cela s'était calmé.
Depuis hier, maintenant. Cela recommence.
Carte Mere: ASUS A8R-MVP
Processeur AMD 64 3700+
Ventilo: Zalmann réglé au maximum de sa vitesse de rotation.
Alors pour savoir ce qu'il se passait j'ai installé Pc Probe 2.
Il me signale lorsque je lance un jeu que mon processeur dépasse la temperature de 60°C qui est la limite par défaut.
Tant pis je continue a jouer et bim bam boum, le pc se shut down tout seul.
Installation de speedfan idem.
Avez vous des idée de comment réglé se probleme?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 20:25:03
hello,voila connaissant bien le proc ,le core san diego ne chauffe pas d origine,donc revoir du coter de la pate thermique !!,bien nettoyer et remettre un demi grain de riz sur la surface du proc ,le zalmann reste un tres bon choix de ventirad,donc le souçi ne viendrai pas de lui,puis un petit conseil instal le sp2.......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 11-05-2007 à 20:56:08
comment tu sais que j'ai pas le sp2 ? XD
Marsh Posté le 11-05-2007 à 22:24:29
ben c est marquer dans ta config :D
Marsh Posté le 12-05-2007 à 09:52:17
Sp2 Installé
donc j'ai demonté enlever la pate avec une brosse a dent propre et non mouilée.
Remis un demi grain de riz sur le proc.
Je relance le pc.
Idem :(
Marsh Posté le 12-05-2007 à 09:55:33
Tu es sur que le ventilo tourne ?
C'est pas le ventilo du boitier qui est tombé HS -> plus d'extraction d'air chaud et paf ca plante ?
Sinon reste la pate thermique en effet, maisbon si t'en a remis c pas de ce coté !
Ton cpu est pas trop à fond (desfois qu'il y ai un truc qui boucle, et le fasse chauffer trop)
Marsh Posté le 12-05-2007 à 11:08:36
fait un  scan antivirus en ligne , j'ai deja eu ca , a l'allumage du pc proc a 100% et t° de 70 °c , j'avais une merde (trojan ou virus )
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 12-05-2007 à 11:29:52
so.
Jai re-demonter ma mobo.
J'ai enlevé le zalmann.
Gratter la pate termique avec la meme brosse a dent.
J'ai remonté le rack proc d'origine. Remonté le ventilo d'origine.
Déja. Au démarrage. Je suis plus dans le rouge et la vitesse de rotation a gagné 1000rpm !
jétait a 2340 / 2400 je suis a 3000 / 3300
Bon je vous tiens au courant mais je pense que le zalmann a rendu l'ame.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 11:52:19
bon j'ai des freeze sur les grosses app genre des jeux.
je desespere
Marsh Posté le 12-05-2007 à 12:51:01
hello,"gratter la pate avec une brosse a dent" je ne suis pas certain de l efficaciter du proceder,tu devrais lire un peut plus les differents topic qui parle du changement de pate thermique,cela ce fait avec un mouchoir papier ou essuie tout ou petit chiffon doux avec de l essence de briquet (pour ce qui trouve pas tout les autres produit utilisable) et tu frotte tout doucement la surface doit etre propre et lisse aucune asperiter ni sur le proc ni sur l embase du rad...
ex: l epaisseur d un cheveu suffit pour que le rad ne soit pas correctement en contact avec la surface du proc et elever la temperature de ce dernier.........donc la brosse a dent :ouch:
Marsh Posté le 12-05-2007 à 13:37:28
jai des freezes.
j'ai fait ce que tu mas dis avec le chiffon a lunettes
desfois jai au reboot overclocling failed..
comprends pas j'ai rien oc :S
Marsh Posté le 12-05-2007 à 13:44:22
ne boot plus wawawiwa (cf borat)
