Besoin de quelques éclairssissements et de quelques conseils - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2006 à 21:05:12
Tres bonne CM peut etre un peut trop meme tu aurais peut etre du economiser dessus, au niveau economie j aurais pris un 3700+ facile a passer en 4000+.
Alim ... erf prefere une fortron green ou mieux une antec, enermax, voir hyper car raptoxx c est pas le pied et 480W c est tout a fait suffisant ( reste a savoir l amperage max sur le 12V ) .
Ta barrete est compatible mais tu ne profiteras pas du dual channel ( dommage ).
Les ventillateur "Stock" amd sont suffisant mais pas tiptop et j en ai jamais vu de casser ( perso moi le refroidissement c est Zalmann ), sur les ventillo d origine il y a ce que l on appelle un pad thermique, donc pas besoin de pate thermique mais ce pad thermique est de qualité douteuse quand meme.
le ventillateur a l avant est destiné a refroidir en priorité le ou les disque dur a toi de voir si sa chauffe ( plus de 50° sa devient grave )
voila j espere n avoir rien oublier.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 21:34:45
Indépendemment de tout ce que tu as dis d'autre Cobain, je suis pas vraiment d'accord sur la sois-disant qualité douteuse du pad thermique. Sûr il est pas hyper performant, mais il est fiable et rempli correctement sa fonction, sans plus. Faut quand même pas oublier que c'est fourni avec les version box des cpu, y compris les opterons 8xx à 700 euros+ pour serveurs garantis 3 ans. Les fondeurs ne jouent pas au c.. avec ce genre de chose. Maintenant c'est vrai que ce pad ne fonctionne qu'une fois : en cas de démontage du dissipateur, faudra tout nettoyer et appliquer de la pâte thermique. Ce qui d'ailleurs fait, en théorie, sauter la garantie de 3 ans.
ptinoob
Marsh Posté le 26-03-2006 à 16:42:21
Merci beaucoup mais est-ce que mon alim est "dangereuse pour les autres composants de mon pc (pour le 12V amperage: 16amperes) parce que si c'est le cas jen achete une autre avant de monter mon pc mais si ca reduit pas la duree de vie jattends 2/3mois d'avoir un peu dargent pour la changer.
au niveau de la pathe thermique il vaut donc mieux que j'en mette moi meme, si je le fais est-ce que ca fera sauter la garantie? et pour le ventilo box est ce que ca reduit la duree de vie du proco
parce quen fait jai eu ca mais c'est largement au dessus de mes moyens (16ans) donc j'aimerai jouer la securité et tout faire pour en prendre le plus soin possible.
Marsh Posté le 26-03-2006 à 17:07:45
16A sur le 12V sont suffisant pour faire fonctionner une carte comme la 680gt, je te rassure ta raptoxx peut tres bien assurer une sorte d interim pendant plusieur mois, c est juste "selon moi" le talon d achille de ta becane.
Pour en revenir au pad thermique et au ventirad stock AMD : C est incontestable ils sont fait pour ton processeur ce que je te propose c est d abord de l essayer ! tu vera bien par toi meme si ses competence te suffise ( il y a une grande majorité de personnes qui s en servent ) fait toi d abord ta propore opinion de ce ventirad, et si il ne te convient pas repasse sur le forum il y auras surement du monde pour te renseigner.
Marsh Posté le 26-03-2006 à 17:08:09
Au fait j'aimerai savoir ce que c'est exactement le dual channel
parce que j'ai 4 emplacements de ram sur ma CM est-ce que je pe acheter la barette de ram a la suite avoir au debut 1go puis 2*1go et apres passer a 4*1Go, existe il des barettes speciales dual channel?
Marsh Posté le 26-03-2006 à 17:15:33
y'en a mais ca reste purement marketting.
deux barettes indentiques suffisent
et pour le ventilo, sur les pc que je monte je laisse celui d'origine, avec le q-fan d'asus ca regule la ventilation, et donc c'est plutot silencieux
Marsh Posté le 26-03-2006 à 17:24:29
ha au fait pour ce qui est du silence (on va me prendre pour un fou...)ca a peu d'importance pour moi ce qui minteresse c'est la duree de vie de mes composants
Marsh Posté le 26-03-2006 à 17:30:44
ben le ventilo d'origine a l'air de tenir, et en plus t'as du silence a pas cher
Marsh Posté le 26-03-2006 à 17:40:26
oui mais ce que je veux dire c'est que si pour mon proc il vaut mieux un zalman bah tt pis je mettrai un zalman mais merci. au fait est-ce que quelquun pe me dire ce quil en pense au niveau de lalim
Marsh Posté le 25-03-2006 à 16:22:05
Bonjour, je viens de m'inscrire sur ce forum car suite à une opportunité de me faire une nouvelle config j'ai passé des heures à chercher des renseignements sur pas mal de chose et je me suis souvent retrouvé sur les forums du Harware qui m'ont paru assez sérieux. Je me suis donc inscrit parce que j'ai plusieurs questions :
je devrai recevoir Lundi plusieurs pièces:
CM: Asus A8N32 Sli Deluxe
PROC: AMD Athlon 64 4000+
CG: Asus Nvidia Extreme 6800GT
1 barette de 1GO de Ram Corsair Value 3200
et j'ai déja une alim Raptoxx 480w et un boitier Antec SLK3000B.
J'ai plusieurs questions:
-pour m'oter mes derniers doutes est-ce que la RAM est compatible avec la carte mère
-est-ce que cette alimentation sera suffisante pour ma config ( j'ai un HD de 80Go et je devrai en avoir un de 200Go dans un futur proche)je ne compte pas faire d'OC mais je jouerai par contre a des jeux qui demande pas mal de puissance.Pourrait-elle abimer les elements du pc si elle etait de mauvaise qualité ou pas assez puissante?
-Le ventirad fourni avec le processeur est-il suffisant sinon que me conseillez-vous et y a-t-il un danger quil se "casse"
-dois-je mettre de la pathe thermique pensez-vous qu'elle soit fournie avec le processeur?
-j'ai déja un ventilateur a larriere de mon boitier et j'ai une place pour en mettre 1 a l'avant est-ce indispensable?
-Avez vous des conseils ou des remarques?
