Besoin de vos lumieres pour une question technique!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2003 à 16:30:47
le voltage etant plus bas en theorie non mais bon c pas sur que ça marche ou ke le pc soit stable
(attention chuis pas electronicien )
Marsh Posté le 30-07-2003 à 16:48:31
Moi ce qui me fait peur c'est pas seulement le voltage.Mettre un voltage plus bas à priori ça ne tue pas un portable,mais ça peut fonctionner moins bien effectivement,c'est comme une lampe ....Par contre du 18.5V qui crache du 4.9A,alors que normalement elle doit ingurgiter du 3.25A...N'étant pas electricien je n'en connais pas les risques...
Marsh Posté le 30-07-2003 à 16:51:25
Ca risque de péter je pense, mais ça dépend de la "solidité" de tes composants.
Marsh Posté le 30-07-2003 à 16:53:02
damneddany a écrit : Ca risque de péter je pense, mais ça dépend de la "solidité" de tes composants. |
Peter à cause de quoi??Le voltage??L'amperage??
Marsh Posté le 30-07-2003 à 16:55:59
ReplyMarsh Posté le 30-07-2003 à 16:57:25
aucun soucis, le seul risque c'est que ca ne fonctionne pas.
L'ampérage d'une alim définit le max qu'elle peut débiter sans claquer, ca veut pas dire qu'elle te le balance en permanence.
t'imagines ton compteur edf 9kw il te ferait péter ton frigo sinon
Marsh Posté le 30-07-2003 à 17:00:56
apolon34 a écrit : aucun soucis, le seul risque c'est que ca ne fonctionne pas. |
T'es certain de ce que tu dis??Sache que la vie de mon portable est entre tes mains là!!
D'autres confirmations ou infirmations please???
Marsh Posté le 30-07-2003 à 17:01:08
Comme dit + haut, le protable sera pe moins stable a cause de la tension un peu basse (18.5 au lieu de 20) et la recharge sera + longue.
Mais le courant de pose pas de pb vue ke l alim d origine ete a 3A.. et la nouvelle a + de 4A. Pour info, c ce ke l alim est capable de donner avant de cramer donc etant donne kel peut donner +, y a pas de risque de ce coté.
Essaye, y a pas de danger de griller kkch.
EDIT : Merde, je me suis fait griller
Marsh Posté le 30-07-2003 à 17:04:41
faut pas confondre une alim et un generateur de courant !
l'indication 4.9A signifie juste le courant maxi que peut sortir l'alim. Si tu lui en demande plus la tension va chuter
Vu qu'avant ton alim ne sortait 'que' 3.25A Max donc a priori pas de risque de griller quoique ce soit.
Cependant la tension plus faible risque de poser de (gros) probleme de stabilité,
EDIT: Super grillaid
Marsh Posté le 30-07-2003 à 17:05:20
Joe_la_si a écrit : Comme dit + haut, le protable sera pe moins stable a cause de la tension un peu basse (18.5 au lieu de 20) et la recharge sera + longue. |
Nan nan merci pour la confirmation!!!
D'autres avis please??
Marsh Posté le 30-07-2003 à 17:11:59
waltzx6r a écrit : faut pas confondre une alim et un generateur de courant ! |
Alors la completement
t roussi a point
Marsh Posté le 30-07-2003 à 17:26:18
je suis ok pour l'histoire de l'amperage, ça risque rien
bah si t'en a vraiment besoin teste
Marsh Posté le 30-07-2003 à 16:28:52
Voilà j'ai un ordinateur portable,dont le bloc d'alimentation a grillé.Voici ses specifications:
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
AC INPUT: 100/240V ~1.8A 50-60Hz
DC OUTPUT: 20V --- 3.25A
FUSE RATING: T2.5A/250V or 300V
Et là j'ai sous le coude une autre alim d'un portable Compaq qui a ces specifications:
INPUT: 100-240V ~1.5A 50-60Hz
OUTPUT: 18.5V --- 4.9A (4.9A)
Les 2 alims ayant le meme embout,y'a t'il un quelquonque risque de deterioration ou de casser mon portable,en branchant la Compaq dessus???
Merci!!
