J'ai besoin d'aide SVP !!! (trop de) problèmes carte mère bi-proc
J'ai besoin d'aide SVP !!! (trop de) problèmes carte mère bi-proc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2002 à 08:46:44
Ce week-end j'ai monté cette config :
Carte mère MSI K7D Master
2 processeurs AMD Athlon MP 2000+
2 barettes DDR 2100 Dane-elec de 256 Mo
Geforce 2 Pro Leadtek 64 Mo DDR
+ le reste.
Je vérifie, la version du bios de la carte mère est la 1,5.
La dessus j'installe XP Pro et premier démarrage : freeze.
En fait je n'ai jamais pu démarrer Xp (sauf en mode sans échec) sur cette configuration, freeze à chaque démarrage.
Les barettes de mémoire sont bonnes étant donné qu'elles servaient avant sur mon autre ordi.
Chose bizarre j'ai regardé au niveau du bios et j'ai remarqué qu'en mettant les paramètres en Fail Safe là XP démarre, mais niveau perf...
Donc pour résumer dans le bios, paramètres à Optimal : XP freeze ; paramètres à Fail Safe : XP démarre mais bonjour les perfs.
Je voudrais savoir, la différence des réglages entre optimal et fail safe.
Maintenant je voudrais aussi savoir si cela ne vient pas de la carte graphique, car au niveau des IRQ en réglage optimal elle en IRQ 11, partagé avec la carte son, réseau... bref ça doit pas être bon. Sinon en fail safe elle est
en IRQ 17  :pt1cable: ???!!! à n'y rien comprendre.
Message édité par littleboy47 le 11-01-2003 à 14:22:57
Petit mais..... costaud !!!
Marsh Posté le 16-12-2002 à 08:54:39
est-ce que tu as mis les paramètre ACPI "enabled" dans le bios ? Si XP est configuré pour les supporter et qu'ils ne sont pas mis dans le bios, ça freezzzz :D
Marsh Posté le 16-12-2002 à 09:09:53
oui :( , ça fait parti des premières choses que j'ai regardé. :sweat:
Marsh Posté le 16-12-2002 à 09:43:40
Marsh Posté le 16-12-2002 à 09:56:27
J'ai pourtant vu qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient cette carte mère sur ce forum. Et personne pour m'aider :(  :sweat:
Marsh Posté le 16-12-2002 à 10:36:39
normalement j'en ai une la semaine prochaine, on verra :D
Marsh Posté le 16-12-2002 à 10:47:39
t'as essayé de forcer le pilote àl'install avec la touche f5. par ex, "désétablir" l'acpi et forcer la couche hal sous xp à l'intallation en spécifiant le pilote ordi smp sans acpi ?
testé tes cartes une / une ? [:james west]
On ne m'appelle l'iguane pour le côté rugueux de mon caractère mais pour ma langue.......
Marsh Posté le 16-12-2002 à 11:15:09
on peut mettre des PCI normaux ds les grds slots PCI de la carte? y mettre une carte raid IDE par ex
Marsh Posté le 16-12-2002 à 11:25:30
oui slot PCI 32/64 et du moins j'ai essayé et ça marche, mais ça me résolu pas le problème :(
Marsh Posté le 16-12-2002 à 11:26:06
Quel pilote ?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 11:47:07
:sweat:
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:54:27
:sweat:
Marsh Posté le 16-12-2002 à 14:16:59
sur le site msi il y a pa d indications??
(au fait tu serais pa nicolas de gifi par hasard??)
Marsh Posté le 16-12-2002 à 15:28:21
si Max :D
Marsh Posté le 16-12-2002 à 15:33:21
Mais tout ça n'arrange toujours pas mon problème.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:10:42
exact mais je te soutiens moralement :D
sinon ta carte son et rezo si c une pci
t a essaye de les changer de slots??
rassure toi t pa le seul a te faire chier, moi ct sur la mobo a mon frere
c batards chez jetway ils cablent leurs connecteurs brackets usb a l envers :fou:
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:15:57
littleboy47 > quan tu installes xp, délai d'attente avec récupération automatique en appuyant sur f2, puis après passe sur f6 pour mettre un pilote tiers (genre carte scsi etc...), juste apres ca, appuyer sur f5 +sieurs fios de suite et tu verras  apparaitre 1 liste déroulante ou tu peux choisir ton pilote (avec ou sans acpi en l'occurence pour ce qui t'intéresse).
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:22:54
Je vais essayer ça ce soir. Je te dirai ce que cela donne.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:25:05
James west, quel OS tu utilise sur ta machine ?? Car ta config se rapproche plus que celles que j'ai vu jusqu'à maintenant.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:26:22
J'ai tout viré reste plus que la CG alors... :pfff:
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:35:13
j'utilise winxp pro sp1 (fait avec amour) et par contre flashé tout de suite la carte vec bios 1.5 (pb de compatibilité avec radeon 8500 et ubs 2.0)
Marsh Posté le 16-12-2002 à 19:15:40
Et ta mémoire ?? C'est de l'ecc registered ??
(tu m'intéresse de + en +)
Marsh Posté le 16-12-2002 à 20:33:59
alors ca tourne?
il me tarde de voir a quel point tu va me fumer en perfs
un bi 2000+ ca doit depoter sec
Marsh Posté le 16-12-2002 à 21:52:17
Marsh Posté le 16-12-2002 à 22:40:34
non la je suis serieux
parce que tu m a donne d idees pour le moment ou j aurais + de thune
genre 2 mp 2400+
512 ddr ecc
9700 pro par ex
au fait si tu ve une carte graphique qui bombarde y a d 9700 pro a 339 euros
Marsh Posté le 16-12-2002 à 23:15:49
genre 2 mp 2400+
512 ddr ecc
9700 pro par ex
Je sais monsieurprix.com  :)
Marsh Posté le 17-12-2002 à 00:14:12
Y'a personne pour m'aider :sweat:
Marsh Posté le 17-12-2002 à 14:04:14
ARCADIA99 a écrit :
alors ca tourne?
un biProcesseur ne dépote pas plus qu'un monoProcesseur dans le cadre de jeux ou d'applications courantes comme Office ou internetExplorer ; par contre avec photoshop, 3DSMax ou toute situation demandant une puissance de calcul partagée, ça ira forcément plus vite, effectivement.
de façon catégorique : on s'amuse pas avec un biProcesseur. :pfff:
Marsh Posté le 17-12-2002 à 19:12:18
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:16:16
Bon j'ai toujours mon problème. Je pensai que cela venait (finalement) de l'alim mais ayant eu contact avec une personne de chez MSI, il m'a été affirmé que le minimum est 300 Watt, alors là je sais plus où regarder  :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:47:31
mets qu'une barette de ram
Marsh Posté le 18-12-2002 à 23:34:35
tu pense bien que c'est une des premières choses que j'ai essayé !
Marsh Posté le 18-12-2002 à 23:39:04
Elle est bien ventilé ta tour ????
Marsh Posté le 18-12-2002 à 23:44:32
Complètement ouverte étant donné que je ne referme jamais un boîtier tant que tout ne marche pas correctement (question de pratique). Pour info les deux proc sont monté maxi 47°.
Marsh Posté le 18-12-2002 à 23:48:32
essaye d'augmenter un peu le Vcore pr voir
Marsh Posté le 18-12-2002 à 23:53:48
Tu peut essayer de booter avec une autre carte graphique ?????????????? (désisnatlle l' ancienne avant)
Marsh Posté le 19-12-2002 à 00:31:59
300 watts c'est peut-être trop juste, surtout avec des 2 AMD MP2000+, j'ai 430 watts dans le miens. 300 watts, c'est ce qu'on a dans un pc normal avec 1 CPU et maintenant ces petites bêtes tirent pas mal de jus (plus de 60watts chacun pour les AMD XP2000+ et plus, donc entre 120watts à 130watts pour l'ensemble).
Essais avec 1 CPU pour diminuer la charge en courant pour voir si tu peux tout faire maintenant avec windows XP.  Ou déconnecte tout ce que tu peux déconnecter: disque dur supplémentaire, ventillateurs de boitier, lecteur de CD-ROM et 1.44 et finalement des cartes PCI.
Essais aussi avec un bus de 100mhz, ca va diminuer aussi la consommation en courant.
Message édité par JGP SOLDAT le 26-12-2002 à 17:12:29
Marsh Posté le 19-12-2002 à 09:01:14
ben oui mais le problème c'est que je ne suis pas fabriquant et que je n'ai pas plusieur carte graphique :sweat:
Marsh Posté le 19-12-2002 à 13:29:47
et en mettant Win2000 ?
sinon, pourquoi tu reste pas en fail safe ?
Marsh Posté le 19-12-2002 à 13:59:36
ben pask'en fail safe les performances sont nulles ! Le mode Fail Safe désactive tout un tas d'option necéssaire au fonctionnement optimal du matériel. Et puis essaye tu verra par toi même la différence. Sinon pour 2000 laisse tomber, pour moi il est hors de question d'utiliser un autre OS que XP. XP est LE système d'exploitation qui m'a réconcilié avec Microsoft, j'en suis très content et jusqu'à maintenant je n'ai jamais eu de problème avec (je le fait même tourner sur un Slot A 500 Mhz et il tourne nickel).
Maintenant dans ce cas là je ne vois plus l'intéret d'une telle machine... (je sais qu'XP Pro gère sans problème le SMP). C'est comme si tu me disais de rouler avec un moteur de Ferari dans un chassis de 2 CV...
