Besoin de votre aide pr ma machine - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2005 à 23:04:09
allez please un courageux ou une courageuse pour m'aider please !
Marsh Posté le 06-12-2005 à 23:11:41
Bizarre/Bizarre.
1- Ta ram c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux :
 Primo ta CM ref inconue sur le site asus hors P5AD2 ou P5GD2 Prenium, déduction DDR II c'est du chipset 775 => 800 Mhz de bus a priori,
Regarde pour de la DDRII 400 ou 533 (voir 600) genre cas 2.5-3-3-5 plus standart; pense a regarder où t'as mis tes barrette pour le double chanel il faut les mettre un slot sur deux (même couleur du support).
2- Pour ta Vidéo: regarde dans le Bios CM si tu a mis des valeurs de parametres à son sujet qui ne correspondrait pas avec ta mémoire embarquée, ou sont trop overcloké.  Remet si neccessaire à jour son BIOS Vidéo.
Vérifie aussi les drivers vidéo sous l'OS ils sont peut-être pas a jour.
Regarde le detail du DirectX, il y a peut être une anamalie ou un conflit.
Enfin regarde dans les proprité de ta carte Vidéo dans le 'panneau de config' à system s'il y a pas de conflit.
3- Pour le Disque dur SATA :
 - verifier dans sa config Bios si le DMA est activé.
 - si les drivers chipset de ta CM (chez intel) sont a jour
 - si le DD est bien du bon type SATA (il exite du SATA II, certain DD si ta CM l'autorise peuvent être reprogrammé).
J'ai remarqué que lorque l'on lit une vidéo, il crée des tmp dans
ton Répertoire utilisateur dans les sous-répertoires de l'invisible 'Local Settings'  -> temp et quelques autres  faut les vider à la main.
Ainsi que dans c:\Windows\Prefetch et C:\Windows\temp
et penser à la fin à vider la poubelle.
=> Puis on peut défragmenter les disques.
PS: tu peut peut-etre aussi cabler tes 2 IDE séparements, histoire d'utiliser tous les bus IDE disponibles (bande passante maxi).
Dernier détail, verifie dans la base de registre si ton procésseur a les bonne tailles de cache L1, L2, L3 déclarée  qui correspond cela peut optimiser l'OS.
Marsh Posté le 07-12-2005 à 10:40:20
Non ca c'est normal c'est le site d'Asus qui est pas à jour, en revanche si tu vas sur le site d'asus north america, je t'affirme qu'elle y est (à 250 euros la carte mère c'est pas une asus noname quand même). Pour ce qui est de la ddr2, je vois pas pk mes barretes ne seraient pas bien au prix ou je les ai achetées, et j'ai pas trop de sous pour m'en repayer deux malheureusement, concernant les slots où elles sont, je t'assure qu'elles sont bien positionnées, ma carte mère m'affiche bien "dual channel" lors du boot,si tu vois la carte mère en photo, je les ai positionnées sur les ports jaunes.
Pour le bios il est à jour, c'est la dernière version qui autorise à présent le crossfire d'ati (que j'utiliserai peut être un jour si des résultats convainquants il y a :-) .
Mes deux ide sont reliés séparément, car j'avais étrangement un problème de boot quand je les reliais ensemble, donc je me suis dit que justement si ils étaient séparés et que ca marchait, c'était mieux pour les bus.
Direct x m'affiche des trucs corrects concernant mon matériel, pour ce qui est du dma jvais aller jeter un oeil.
Marsh Posté le 07-12-2005 à 11:58:14
pour la ram ça a l'air d'être plus que compatible:
http://memtest.corsairmemory.com/p [...] 00&id=5052
Ton bios est à jour?  Si oui Essayes quand même de faire un reset-bios et voit comment ça tourne(en laissant tout par défaut).
Marsh Posté le 07-12-2005 à 23:47:45
J'y pense, c'est que le logiciel de vidéo a peut être un cache configurable ou qui est mal configuré, il suffit peut être de l'augmenter. de le mettre a jour ou de mieux le parametter.
Parfois il y a des codec à télécharger selon le type de fichier vidéo. Consulte un forum sur la vidéo.
A+
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:54:07
Voilà, je m'aperçois de quelques comortements assez strange de ma machine, je vous en fait donc une brève description :
CM : Asus P5WD2 Premium
Proc : Intel Pentium 4 650 (3,4ghz) jamais overclocké refroidit par un Zalman CNPS-9500
Ram : Corsair TwinXMS 2X512 DDR-II PC6400 avec les timings suivant : 5-5-5-12
CG : Asus Extreme AX850XT 256 Mo Pci-e
DD : 250go SATA 16mo de cache (maxtor) où mes systèmes d'exploitations se trouvent, et deux ide, un 120 et un 40 (maxtor aussi) pour le stockage
Boitier : Advance XBlade avec alim 460W fournie
Je me suis donc monté cette machine début septembre, et depuis quand je lis des vidéos, j'ai droit à des sacades, des plus énérvantes surtout quand on est barré dedans :s , j'ai donc effectué des tests et cpu-z me parait bizarre :s
Il me dit que mon proc tourne a 2810Mhz fsb a 200mhz et de temps en temps le multiplier passe de 14 a 17 pour m afficher 3400 et qques (ce que j'aimerai voir toujours).
Ensuite pour la ram, d'un coté niveau timing c'est du 5-5-5-15, apres on dit que c est 5-5-5-18 ou 5-5-5-12, y a des différences, help me lol ^^
Et pour finir sur ma carte mere dans les parametrages des timings, apres avoir entré 5,5,5 et 12 clocks, il me demande DRAM Recovery Write Time et ca va de deux à 6 clocks, alors la je sais jamais quoi mettre, je vois pas a quoi cela sert donc si qqn pouvait m aider a configurer ca.
Pour ce qui est de la vidéo qui saccade, ben j'ai testé avec les codecs d'ace mega pro codecs pack ou avec celui de kazaa lite codecs pack,
et j'ai windows lsd 3.5 que je vais bientot formater pour un windows xp pro sp2 normal (les lenteurs de cette version m'ont gavé niveau démarrage).
Voilà donc y a rien d overclocké, c'est à peu pres neuf, enfin, septembre quoi.
Serait-il possible que le proc zigzag comme ca a cause de l alim noname :s ???
Solutions contre les vidéos qui lag (même sous VLC :@ )
Votre aide si disponible me sera d'un grand secour, alors n'hesitez pas les gars !
Merci.
