BESOINS D'AIDE SVP MAXIMUS IV EXTREME - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2012 à 19:48:47
un petit détail !!!
je n'ai rien de branché sur CPUFAN et POWERFAN,
j'ai entendu parlé de protection cpu fan ou cpu temperature
quelqun peut m'éclaircir ?
Marsh Posté le 16-01-2012 à 20:00:37
Rien a voir avec ces deux protections, tu booterais quand meme (peut etre pas longtemps, mais ça booterait).
Ton alim est ok ?
Tu l'as testée seule ?
Pas de faux contact de la CM sur le boitier ?
Marsh Posté le 16-01-2012 à 20:10:20
Hello !
oui mon alim est ok, je l'ai tester sur autre PC.
Alors grosse nouveauté !!! Je viens d'enlever un jumper qui se trouvé sur le "Thermal sensor connector" et comme par magie je teste et le PC reste allumé... Whoua ! j'en déduis que c'été une sécurité du au capteur intégré que j'aurais du brancher (système intégré à la CM) Mais je possède un block à part pour le controle de température.
Je pense alors tout remonter pour enfin configurer !
Si quelqun estime qu'il faut que je soit au courant d'une autre info, je suis preneur ! MERCI !
Marsh Posté le 16-01-2012 à 20:15:10
pour ne pas en effrayer certain, j'ai de suite éteint pour ne pas cramer le pross...
Marsh Posté le 16-01-2012 à 19:29:54
Bonsoir à tous ! Et merci de m'apporter votre aide.
VRAIMENT MERCI, il s'agit d'un SOS !!! ![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
Voila, je suis entrain de monter un PC et je rencontre un gros problème.
Je cherche depuis hier mais je ne retrouve pas la situation identique.
Après avoir monté un PC en watercooling, juste avant de mettre le liquide, je me suis dit que j'allais tester et là gros problème, le PC s'allume 1 seconde et s'éteint.
Alors j'ai tout démonter pour reprendre à zéro.
Et la pour commencer à la base, Carte mère Maximus IV extrème watercooling branché à mon alimentation Thermaltalke 650W par l'intermédiaire du pin24 et l'autre cable en pin8 ou 4. Le pross est également enclanché, i5 2500K . une barette corsaire dominator GT 2Ghz. les petit branchement en bas pour le bonton démarrer reste ect..
Ma question est juste avec ceci, mon test est-il valable car même souci, le PC s'allume 1 seconde et s'éteint....
Je ne sais pas si j'ai donné assez de détail, je reste devant mon écran si besoins de plus de détail et j'ai vraiement besoins de votre aide avant que le réparateur vienne demain...
