je crois bien que j'ai fait une grosse bêtise :o((((
je crois bien que j'ai fait une grosse bêtise :o(((( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2007 à 17:53:25
Depuis quelques jours, j'ai des soucis avec mon graveur...J'ai ouvert mon PC,  j'ai débranché l'alimentation du graveur et je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai rebranché l'alimentation du graveur...tout ça pendant que le PC fonctionnait !!
Et là, grosse catastrophe, il y a eu une grosse étincelle au niveau de la prise du graveur, un claquement et le PC s'est éteint d'un seul coup ...Bien sûr, depuis, il ne s'allume plus...
J'ai cassé quoi, selon vous ?? L'alim'?? la carte mère ?? le CPU ??
Merci d'avance de m'aider, parceque là, la vie sans PC et je suis désespéré !!!
Bonne soirée.
Christophe
Marsh Posté le 31-10-2007 à 17:57:31
Lorsque tu mets sous tension le pc, es ce que les leds s'allument et les ventillo tournent? Si c'est non, l'alim est sûrement HS.
Feedback
Marsh Posté le 31-10-2007 à 17:59:17
Mais non !!!lol T'inquiete sa m'est arrivé des dizaines de fois bien que sa reste dangereux !!!
Tu dois éteindre (il y as un interrupteur à l'arriere sur l'alim) puis le  rallumé et regarde ce que sa donne en allumant le pc normalement ^ ^
Si sa ne fait rien reviens poster et puis donne la marque de ton alim si tu peux au cas ou ce serait un truc en carton ^ ^
Marsh Posté le 31-10-2007 à 18:00:16
lorsque j'appuies sur le bouton pour allumer, je vois une diode verte s'allumer l'instant de 1/10è de sec mais absolument rien ne démarre...
Marsh Posté le 31-10-2007 à 18:03:33
Ouvres le boitier et regardes si les ventillos tournent ^^
Feedback
Marsh Posté le 31-10-2007 à 18:04:19
c'est rien, c'est rien...vite dit  :o)) c'est un peu panique à bord depuis 1/4 d'heure !!!
quand j'éteins et je rallume le petit bouton de l'alim' derrière, non, il ne se passe rien...mon alim' est (était ?? ) une LC Power 420 W.
Marsh Posté le 31-10-2007 à 18:05:23
[quotemsg=5977080,5,525632]Ouvres le boitier et regardes si les ventillos tournent ^^[/quotemsg
ça m'est arrivé quand le boitier était ouvert et tout s'est arrêté d'un seul coup...plus rien ne tourne.
Marsh Posté le 31-10-2007 à 18:09:18
LC Power 420 W --> elle surement HS. Ce genre d'alim ne dispose d'aucune portection contre les surtensions et court circuit ^^ J'espère pour toi que tu n'as pas flinguer autre chose dans la foulée :/
Message édité par bazooca1 le 31-10-2007 à 18:11:02
Feedback
Marsh Posté le 31-10-2007 à 18:11:02
surtout que ça a bien claqué !! avec une superbe étincelle, en prime !!
si c'est que l'alim', je suis rassuré ...
Marsh Posté le 01-11-2007 à 10:07:52
bonjour,
Je viens de remplacer l'alim' par une d'un autre PC que je possède et ça vient bien de l'alim qui a cramé...le PC est reparti aussitôt et une lueur d'espoir est soudainement réapparue  :o))
Par contre, avant que ça claque, j'avais une partition windows xp et une partition linux kubuntu.
Quand je démarre le PC , je n'ai plus le menu pour choisir l'OS que je veux ( le grub ) ; par contre ça démarre directement sur win xp , enfin, ça essaie de démarrer parcequ'au bout de quelques secondes, le PC reboote et ça recommence...
Aurais-je fusillé un disque dur ou alors une réinstall de mes 2 OS serait suffisante ??
Pourriez-vous me conseiller une alim' pas trop chère mais silencieuse ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 11:07:19
C'est peut être ton alim qui est pas assez costaude
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
Marsh Posté le 01-11-2007 à 11:24:35
pourtant c'est une LCPower 550 w !
Marsh Posté le 01-11-2007 à 16:46:53
Pas vraiment "costaude" malgré les 550W prétendus.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 16:50:44
Le graveur est peut-être HS, ou le HDD si il était sur la même nappe...
Marsh Posté le 01-11-2007 à 17:13:49
----> tof 51100 : je pense aussi que ton alim est bonne à changer............
pour ma part,  j'ai déjà fait la même chose mais avec ma carte graphique cependant, mon alim (seasonic s12 600) s'est mise en sécurité toute seule............ j'ai aussi eu de grandes sueurs lorsque je me suis enfin décidé à redémarrer mon pc 30 minutes après. Gros soulagement car tout a fonctionné normalement. Désormais, je fais plus attention
ps : côté alim, achète seasonic et tu ne seras pas déçu .
Message édité par WonDerFullBoy7 le 01-11-2007 à 17:15:21
Marsh Posté le 01-11-2007 à 19:10:35
Salut apprenti claude francois, il se pourrait bien que cette aventure ait corrompu des secteur de ton ddur
Marsh Posté le 01-11-2007 à 20:27:05
et c'est grave, Docteur ?? Parceque c'est un disque dur neuf acheté il y a une semaine !!
Marsh Posté le 01-11-2007 à 20:29:40
celle que j'ai testée et qui ne fait pas démarer winxp que jusqu'au logo , est une LC Power lc6550 donc nettement plus costaude que celle que je viens de fusiller , qui elle , était une LC6420..
Marsh Posté le 01-11-2007 à 20:33:42
essai en débranchant le graveur
Marsh Posté le 01-11-2007 à 20:40:43
le problème, c'est que j'ai tout débranché et remonté la bonne alim' de test dans son PC d'origine...
Marsh Posté le 01-11-2007 à 22:12:46
Lorsque tu as débranché ton graveur , tu as occasionné une variation de tension dans l'alim (En gros lorsque le Pc est démarré , les voltages sont stabilisés via une puce dans l'alimentation).Tes composants sont branchés les uns les autres qui tirent sur l'alimentation.Si on débranche un composant , obligatoirement les tensions fournies aux autres ne seront plus les mêmes...
A partir de la :
  • L'alim s'est mise en mode "Protection" et à coupé lorsque tu as créé cette variation => Aucun danger
  • L'alim a cramé et à crée une légère surtension au niveau de la carte mère/Disque dur => Composants Hs
En gros , teste tous les composants , essaye une autre alimentation que les LC Power pour changer et de plus puissant (A priori ça m'a l'air assez bidon comme marque).
J'ai déjà eu un problème de boot sur mes disques dur (Redemarrage/lenteurs incroyables) et la seule cause était que j'avais branché beaucoup trop de truc sur l'alimentation en extra (Néon,Ventilo...) du coup ça tire du courant et les autres composants ne sont pas suffisamment alimentés pour pouvoir bien fonctionner.
Bonne chance ;)
Marsh Posté le 01-11-2007 à 22:52:37
As tu essayé de réinstaller windows au moins?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 22:54:32
logonmyth  au passage, tres bon topic sur les ipod. ;)
Marsh Posté le 01-11-2007 à 22:55:44
Merci ;) ( J'attend mon nouveau cable usb pour pouvoir finir , le mien étant Hs :p )
Marsh Posté le 01-11-2007 à 22:56:56
Ouep, je vais enfin pouvoir tester doom sur mon mien. :)
Tiens si on parlait que de ça au lieu d'aider tof511000 :D
Marsh Posté le 01-11-2007 à 23:09:49
[:ddr555]
Marsh Posté le 02-11-2007 à 09:19:43
merci de penser à moi, mais on peut parler de baladeur aussi, ça me dérange pas...perso, j'ai un iAudio7 depuis 3 mois, et c'est un grand bonheur  :o)
Marsh Posté le 02-11-2007 à 09:21:06
non, j'ai pas pu puisqu'au départ, la source de tous mes soucis était justement mon graveur de dvd qui ne fonctionnait plus...je vais voir ce matin pour racheter une alim et un graveur.
Marsh Posté le 02-11-2007 à 09:26:01
Je tourne avec des LCPower sur 2 PC à la maison : depuis 3 ans sur un vieux PC et depuis 2 ans sur mon PC perso...et ça fonctionne neickel chrome depuis..Je veux bien tester avec une autre alim : que penses-tu de la Fortron 400w green power ?
Marsh Posté le 02-11-2007 à 10:23:56
C'est justement l'alim d'une config que j'ai montée a un pote , tu peux y aller elle est parfaite (Niveau silence , c'est un ventilo de 12cm je crois) et il y a des protections contre la foudre et les surtensions/court circuits.
Enfin , il tourne avec depuis quelques mois , aucun problème , c'est très silencieux :)
Dans le cas ou tu choisirais autre chose , ne prends surtout pas d'alim *noname* , parce que la , c'est le matos qui part en fumée au moindre pépin :o
Ah et aussi , entre temps pense à tester ton matos histoire de voir si la LC Power au départ n'aurait pas mis HS quelque chose....
Marsh Posté le 02-11-2007 à 14:19:06
ok... merci @ tous ...je viens de commander une petite Antec 380w earthwatts et un graveur Samsung S203B...J'espère ne pas m'être trompé ...
bon week-end à tous.
Marsh Posté le 02-11-2007 à 20:38:18
Nombre de gens pensent que l'alim est foutue dès qu'elle ne démarre plus. Mais normalement il existe des fusibles sur les alims. On peut souvent l'atteindre en démontant le "couvercle" de l'alimentation, ca ressemble à un petit cylindre transparent.
J'ai déjà sauvé une alim Morex 300W comme ça une fois. C'était juste le fusible qui avait pété à cause du court circuit et une fois changé ca marchait de nouveau parfaitement!
Cout d'une boîte de fusibles (à l'époque) : même pas 50 balles ! ;)
Faut y penser quand l'alim n'est plus sous garantie...
Marsh Posté le 02-11-2007 à 20:56:45
C'est vrai ... J'y pensais pas...Mais ça s'entend quand même non ? Et l'odeur du cramé aussi...
Mais sur 3 cas en remplacant ce fusible , ça avait reclaqué de suite :o (Condensateur HS surement).
Marsh Posté le 02-11-2007 à 21:14:55
Déjà eu ce prob pour ma part, si t'as une alim de qualité, rien ne devrait être cramé. Suffit d'éteindre complètement le PC
Marsh Posté le 07-11-2007 à 11:53:07
bonjour @ tous,
Me voilà de retour !
J'ai reçu ce matin ma commande (finalement j'ai pris une alim' Antec Earthwatts 380 et un graveur Samsung  ).
Je viens de monter ces 2 pièces et quand je démarre le PC , celui-ci este figé sur le menu de démarrage.Je n'ai même pas accès au Bios, rien ne démarre..Quand je regarde les voyants au dos du PC ( j'ai une CM MSI K8N neo4 ), ils m'indiquent le message suivants :
"testing base and extended memory
Testing base memory from 240K to 640K and extended memory above 1MB using various patterns."
Je suis pas trop mauvais en anglais, mais là, je comprends pas bien...Mes barrettes de RAM seraient mortes aussi ??
Merci de m'aider..
Marsh Posté le 07-11-2007 à 12:01:27
Hmmm, tu as trop vite remplacé le matos :/
Il aurait fallu tester un formatage/réinstallation avant, et une vérification du DD et de la RAM.
Donc: télécharge UBCD (google it), teste ton DD avec l'utilitaire constructeur qui est dessus, puis ta RAM en plusieurs passes avec MemTest 86+.
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 07-11-2007 à 13:41:48
je viens de tester la RAM et le message est le même avec une autre barette de RAM que j'ai récupérée d'un vieux PC ...
Maintenant, j'ai un vieux disque dur qui fonctionne toujours, je peux le remettre et tester avec..
Marsh Posté le 07-11-2007 à 13:43:09
J'ai en stock ultimate boot cd...mon problème, c'est que ça veut même pas démarrer du lecteur cd...
