Comment être sûr que c'est bien la carte mère HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2018 à 22:08:10
Le seul moyen c'est le test croisé, perso je commencerai par tester une autre cm effectivement après l'alim, généralement ce n'est pas le CPU qui pose soucis
Marsh Posté le 14-06-2018 à 22:41:26
En éliminant toutes les autres possibilités d'abord.
Marsh Posté le 09-06-2018 à 18:46:15
Hier je jouais et le PC a freeze puis s'est arrêté au bout de quelques secondes.
J'appuie ensuite sur le bouton de démarrage et absolument rien ne se passe (aucune LED, aucun ventilo, rien.)
J'ai tout de suite pensé à l'alim donc j'ai testé avec un autre câble mais pareil, puis j'ai testé avec une autre alim mais même résultat.
Bref il y a de fortes chances que la carte mère soit HS. Mais comment en être sûr? (sans swapper de carte mère bien entendu..) Je ne voudrais pas faire marcher la garantie puis me rendre compte que le PC ne fonctionne toujours pas...
Merci d'avance.
Je reste disponible si vous avez des questions sur le matériel ou les manipulations effectuées.
Cordialement,
