Bientot une config a assembler - Petite question à ce sujet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2007 à 17:41:50
cable audio avec la CM, peut etre acheté séparement pour environ 1
pour la CM il faut du Core 2 Duo compatible et DDR2 genre 2*1Go DDR2-800 PC6400 avec un bon timming et de marque (si possible),
DD SATA 2 switché correctement à 3Gb (si la CM gère le SATA II à 3Gb)
DVD sata (bientôt disponible)
un ou 2 bon ventilateurs à trois fils supplémentaires (pour avoir le contrôle thermique avec)
si tu as une Carte Vidéo PCI Express pense à vérifier si l'Alim peut suivre ces CV bouffent un max en Wattage.
Pour l'accès Internet, si ton boîtier modem à un port Ethernet pense à prendre un cable Ethernet à la bonne longueur.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 18:43:21
Merci pour ta réponse. Ma config est deja choisie et g passé commande en début de semaine grâce à l'aide de quelques membres du forum. Sur le site du VPC, dans la partie "contenu de la boite" je ne vois pas ce cable, c'est pour cela que je posais la question; mais bon, peut etre sera-t-il qd meme à l'intérieur de la boite, je verrai bien qd je la recevrai. Si kkun possède cette carte, pouvez me dire si vous l'avez recu avec ce cable ou pas? Merci à vous.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 13:54:37
Salut à tous je vais bientot tenter l'expérience du montage de PC et j'ai une petite question toute simple mais à laquelle j'ai pas encore trouvé de réponse:
Le connecteur audio qui doit relier la carte mère au lecteur/graveur de DVD est fourni avec lequel des composants?
Au passage, je précise que j'aurai une CM MSI P965 Neo-F (que j'envisage vraiment de changer suite au pb souvent rencontré de la reconnaissance d'un seul core sur un core2duo) et un boitier Maxinpower BigMax.
Merci a vous.
Message édité par donmike le 27-01-2007 à 13:55:05
PSN donmike31
