Je vais bientot me tirer une balle...[résolut]
Je vais bientot me tirer une balle...[résolut] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2006 à 19:19:29
Tout content de mes achats de la journée je monte ce qui devrai etre ma nouvelle machine :
CM Asus A8N-E
AMD 3800+*2 EOM
Ventilo Zalman 7000 AlCuB
2*1Go Corsaire
XFX Geforce 7600GT XXX 256Mo
Seagate 250Go 7200 RPM S-ATA II (Barracuda 7200.9)
Je monte le tout dans ma tour qui le fais toujours bien, j'allume et la tout se met en marche sauf que rien n'apparait a l'écran qui se met en veille au bout de 5 sec.
La carte video n'a pas d'alim supplémentaire c'est normale?
A vu de nez y'a un truc qui est naze. Si je ne me trompe pas c'a peut etre : le proc, la carte mère, la mémoire ou la CG et aucun moyen de faire un diagnostic sans avoir un petit frère de chaque composant.
Au niveau du montage je pense pas avoir merdé, mais si vous avez des idées... moi je suis au bout du rouleau.
PS pour faciliter le tout, j'ai acheté chaque composant dans des boutiques différentes, rue Montgallet oblige.
Message édité par goby92 le 30-04-2006 à 23:54:31
Marsh Posté le 29-04-2006 à 19:20:18
C'est quoi ton alim ?
Message édité par mrdoug le 29-04-2006 à 19:20:27
Marsh Posté le 29-04-2006 à 19:31:42
ben une ATX 12V 550W ca devrai coller
Message édité par goby92 le 29-04-2006 à 19:33:38
Marsh Posté le 29-04-2006 à 19:34:25
en plus tout tourne ventilo etc
Marsh Posté le 29-04-2006 à 19:38:56
mais elle date de ya 2 ans, j'ai du acheter un adaptateur 20 pins -> 24 pins plus un adaptateur pour HD SATA
Marsh Posté le 29-04-2006 à 19:41:37
c'est une noname?
Marsh Posté le 29-04-2006 à 19:56:52
Ben je l'ai regardée sous toutes les coutures et je ne vois aucune prise d'alim supplémentaire. D'autre part il n'y avais aucun cable dans la boite. En même temps quand je l'ai achetée la boite était ouverte. pour que la dame de chez montgallet elle puisse mettre son étiquette du magasin il parait..
Marsh Posté le 29-04-2006 à 19:57:34
Ca ressemble fort à une alim quis e met en sécurité... Je parierais sur du noname/LC et pas de 6 pins d'alim sup sur les 7600
Message édité par ludo021288 le 29-04-2006 à 19:58:00
Marsh Posté le 29-04-2006 à 19:59:08
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:01:19
Comprend pas trop. l'alim tourne les multiples ventilo aussi les DVD tournent aussi
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:03:06
Oui mais ca ne veut rein dire que les ventilos tournent! Les tensions peivent etre trop faible (genre un 12V à 10V, les ventilos tournent mais le tt se met en sécurité). Si t'as une noname, ce n'est pas étonnant. testes avec une aute alim, on ne le repetera jamais assez, l'aim est un composant IMPORTANT.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:04:56
Ben j'ai plus qu'a attendre mardi pour acheter une nouvelle alim.
Vous avez une préférence?
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:06:59
Si tu peux fais déjà un test avec une autre alim pour etre sur à 100% que le problème vient de là (meme si c + que probable). Pour ta config une petite forton green voire bluestorm 400W sera suffisante
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:08:35
Pour l'instant je n'ai pas d'autre alim. Je dois ajouter que je compte cller 2 HD supplémentaire et 2 graveurs de DVD + 1 carte wifi.
400W suffiront?
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:10:30
Normalement oui mais si tu peux pousses pour une sesaonic s12 500W pour etre plus tranquille, surtout si tu vises aussi le sli à long terme
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:10:35
Petite correction c'est pas une NoName mais une LC power LC6550
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:11:57
J'ajoute que ce matin elle fonctionnait encore tres bien avec mon ancienne config que tu peux voir sur mon profile
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:12:32
C'est pas que je doute de ton diagnostique mais j'ajoute le max d'info
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:13:15
Ouais mais LC power c'est bien que pour les configs bas de gamme, là t'as une config haut de gamme, il est possible qu'elle ne tienne pas la charge
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:13:41
Nop je peux aussi me tromper. Une LC c'est quasi de la noname.
Essaie de démarrer avec le stricit minimum :  mobo, cpu, ventirad, carte graph, aucun dur ni lecteurs branchés sur l'alim.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:14:53
OK je vous crois. Au point ou j'en suis je ne suis plus à 80€ pres
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:18:31
je test de suite
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:24:02
ton alim ne fournit pas la puissance nécessaire, achète une hiper ou fortron
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:24:49
voila je n'ai lassé que une barette de mem, la CG et le ventilo du proc rien ne change
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:27:34
Et sans barettes de RAM, la mobo bip....
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:28:06
2 sec je test
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:28:49
Une fois j'avais dus changer de boitier et sa m'a fait exactement le même chose que toi,
En fait j'y avais été un peu trop fort en montant le cm et du coup, une minuscule resistance s'étais arracher au niveau du chipset...
Depuis je fais tres attention :D
Demonte la cm et regarde si tout est ok si y'a pas de rayures etc..
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:30:17
A mon avis tu as les ventilo qui tournent, mais ecran reste en veille.
omem ludo la cm bip quand ta aps de ram?
essaye un clear cmos... masi ja i bien peur que ta carte mere est perdu le bios
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:31:03
Pas de bip sans la Ram!! J'ai même retourné le connecteur du speaker pour etre sur
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:32:14
bah a mon humble avis la cm est sur le dos , plus particulieremnt ta perdu le bios je pense
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:34:14
si pas de bip sans ram effectivement y'a un pb... La mobo doit etre en caraffe
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:34:32
Ca veut dire qu'elle est morte?
J'arrive pas a y croire...
En meme temps j'ai pas fais super gaffe en la mettant dans la tour.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:34:51
ta pas un pote qui a la meme que toi ? pour essayer un flashage a chaud
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:35:03
Je peu essayer de la changer l'air de rien..
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:35:32
Vérifie quand meme que tu n'aurais pas une entretoise mal placée qui buterais contre une piste... Le mieux serait que tu testes hors du boitier mais si le pb est toujours là, la mobo est HS
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:36:07
SI mon frere a suivi mes conseilles (Pas toujour de bon alois) il doit avoir la même
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:36:47
bah il reste plus qu'a trouver qqn qui maitrise le flashage a chaud
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:37:34
Je vais tester tout ca. Putain sur ce coup la je pensais pas que ma citation s'appliquerai ;-)
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:38:30
Flashage a chaud? t'aurais pas un lien pour un tutos?
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:39:10
bah ce ke tu pe faire deja
tu prend son bios ( petit composant carré) et tu le met sur ta carte et tu vois ce ki se passe
Je precise qu'il faut que ca soit les meme carte mere
Message édité par taro le 29-04-2006 à 20:39:56
