Bios carte mère comment faire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2004 à 16:48:51
tu as lus tou ce qui etait relatif a sa
Citation : NOTE : Shuttle motherboards can be flashed using the following two methods, but before you begin, note which BIOS your motherboard uses. I.e AMI or AWARD/Phoenix BIOS? AMI BIOS are clearly marked above. |
Marsh Posté le 29-11-2004 à 17:26:32
tu me poses une colle, je dois faire quoi ? mettre des fichiers sur un cd et redémarrer
je vais déjà voir si je trouve load optimized defaut dans la fenêtre bleu
Marsh Posté le 29-11-2004 à 17:31:06
et oui bonhomme pour flasher un bios il faut une disquette de boot + ton nouveau bios + le programme applicatif ....
Mais attention c'est risqué comme intervention, si y'as la moindre merde pendant le flashage tu peu dire adieu à ta carte..... alors attention....
Marsh Posté le 29-11-2004 à 17:40:09
Je crois que je vais laisser ça à celui qui m'a vendu la carte....
Citation : NOTE : Des cartes mères de navette peuvent être clignotées en utilisant les deux méthodes suivantes, mais avant que vous commenciez, notent quel BIOS votre carte mère emploie. C.-à-d. AMI ou BIOS d'AWARD/Phoenix ? Le BIOS d'AMI sont clairement marqués ci-dessus. Flash De Windows : Employez l'utilité d'AWARD/Phoenix ou de WinFlash d'AMI selon votre carte mère, pour clignoter sous un environnement de Windows. L'utilité est contenue sur votre CD de conducteurs de carte mère et peut également être téléchargée de l'adresse suivante (le dossier de téléchargement avec le zip de prolongation peut être extrait au moyen le programme de Winzip.) (1) BIOS D'AWARD/Phoenix : Référez-vous à ftp://ftp.shuttle.com/BIOS/utility, pour des instructions d'utilisation. (2) BIOS D'AMI : Référez-vous à ftp://ftp.shuttle.com/BIOS/utility, pour des instructions d'utilisation. Flash de DOS : Un BIOS peut également être mis à jour clignoté sous un environnement PUR de DOS. Pour clignoter un BIOS sous le DOS, téléchargent le dossier de BIOS des pages de téléchargement ou ftp://ftp.shuttle.com/ dans le format de fermeture éclair (le dossier de fermeture éclair contiendra par exemple ; fb51s034.bin et awdflash.exe). Extrayez le dossier sur une disquette amorçable ou sur la commande dure. Remettez en marche le système avec une disquette amorçable ou le CD amorçable dans le mode PUR de DOS. Au message de sollicitation de DOS, dactylographiez l'awdflash fb51s034.bin. Quand la mise à jour est complète, remettez en marche et écrivez l'utilité d'installation de CMOS (maintenez l'effacement à commencent vers le haut). Choisissez "l'installation de défauts optimisée par charge", puis "économiser et de sortie
Marsh Posté le 29-11-2004 à 18:04:23
peut être qu'il s'y connait moins que moi, c'est pas marqué sur sa tête cela dit dans le doute et par curiosité comment procéder méthodiquement sans se planter ?
le manuel de ma carte mère le type inscrit dessus est MV43V v7.3 sur la boite il marque MV43VN v7.3
http://perso.wanadoo.fr/eddy_60/cm%20MV43VN.pdf
Marsh Posté le 30-11-2004 à 02:19:22
qui a l'info tout est là, il suffit de savoir quoi faire maintenant
Marsh Posté le 30-11-2004 à 12:48:22
heureusement que je bosse pas en ce moment sinon je retrouverai plus mon message lol
Marsh Posté le 30-11-2004 à 13:02:09
c'est "simple"...
d'abord tu va sur le site du constructeur de la CM
tu download le bios correspondant à la version de ta CM
le cas échéan tu fais de même avec l'utilitaire de flashage
et tu mets le tout sur une disquette...
après tu creer ou download une disquette de boot(demarrage 98 c'est l'idéal)...
ensuite tu mets ta diskette de boot tu demarre, le pc demarre en mode "dos" et t'affiche c:\
tu echange de diskette(celle avec le nouveau bios) tu lance l'utilitaire et tu prie pour que rien ne se passe (d'anormale)....
et voilou
Marsh Posté le 30-11-2004 à 13:09:35
didactitiel un peu plus complet:
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] 1&v_code=6
Marsh Posté le 30-11-2004 à 13:09:37
Flasher n'a rien de compliqué mais çà n'est pas rien non plus. Pose toi d'abord cette question: en quoi ai-je besoin de flasher ? Parce que si ta conf tourne bien telle quelle est, tu n'as franchement aucun besoin de flasher.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 13:11:13
nicotine20 a écrit : Flasher n'a rien de compliqué mais çà n'est pas rien non plus. Pose toi d'abord cette question: en quoi ai-je besoin de flasher ? Parce que si ta conf tourne bien telle quelle est, tu n'as franchement aucun besoin de flasher. |
+1²
Si pas besoin alors pas besoin
Marsh Posté le 29-11-2004 à 16:39:13
http://www.shuttle.com/hq/support/ [...] el=MV43V/N
on y est, j'ai téléchargé le bios ( version 7.3), je clique sur le fichier, et un écran noir s'affiche et disparait.
que faut-il faire ? ou alors ma carte mère est déjà à jour...
