BIP BIP BIP a l'aide ça bip tout le temps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2002 à 16:47:37
si tu commencais par donner ta config (y'a un emplacement pour ca dans le profil) ca aiderais .
Marsh Posté le 22-06-2002 à 16:48:39
en redemarrant reste appuyé sur la touche inser oui au dessus des touche flechés,ça a pour effet de remettre les parametres du bios par defaut.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 16:52:00
si tu les comptais aussi tes bips, ton pc essaie de te parler...
c sympa de sa part et tu veux pas comprendre
non sans rire, il y a un code pour tous les bips, donc compte les exactement, et après tu pourras retrouver la cause des bips dans le manuel de ta carte mère!
Marsh Posté le 22-06-2002 à 16:53:08
si c'est juste une série ed quelques bips (4/5 bips) et apres plus rien=>RAM ou CG mal branchée ou morte
si c'est des bips sans arret (style alarme incendie)=> il fait trop chaud pour ton PC.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:00:42
après 80 bip j'ai arrêter de les compters
la touche insert n'a eu aucun effet
par contre au bout d'un certain temps on voit à peine l'écran et ça ressemble à un quadrillage.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:08:20
Citation : après 80 bip j'ai arrêter de les compters |
mais reponds lui en bip !
non bon, la c'est sur... suis l'avis de mareek
j'ai pas de très bon conseil moi
bon essayons d'eclaircir le pb, tu boot jusqu'ou? ca passe le bios et t'arrive jusqu'au chargement de l'Os ou pas?
sinon c surement ce qu'a dit mareek!
Marsh Posté le 22-06-2002 à 20:44:07
alors t'en ai ou???
j'ai trouvé ca :
Un bip toutes les dix secondes :
c' est un problème de barrette mémoire. Essayez de les resloter puis, en cas de module défectueux, de les tester un par un.
- Des bips qui ressemblent à une sirène de pompier :
Le microprocesseur est mal fixé sur son emplacement.
- Un certain nombre de bips :
BIOS AMI :
1 bip court : resslotez la ou les barettes mémoire sinon une des barettes est à changer.
2 ou 3 bips courts : resslotez la ou les barettes mémoire sinon une des barettes est à changer. Il se peut aussi que la carte mère soit défectueuse.
4 - 9 - 10 ou 11 bips courts : si une restauration des paramètres par défaut du BIOS ne donnent rien, la carte mère est à changer.
5 bips courts : vérifiez la fixation du processeur et si ce dernier est correctement alimenté. Cela peut aussi provenir d' un problème de carte mère.
6 bips courts : testez un autre clavier sinon c' est la carte mère qui est à changer.
7 bips courts : au choix : carte mère ou microprocesseur.
8 bips courts : resslotez la carte graphique sinon changez-la.
BIOS Award :
2 bips courts signifient une erreur sans conséquence. Vérifiez les paramètres du BIOS ou que toutes les cartes soient correctement enfichées.
1 bip long puis 2 brefs : comme expliqué précédemment soit votre carte graphique est mal mise soit elle est à changer.
yop yop!
Marsh Posté le 22-06-2002 à 22:22:49
up paske ca m interesse ossi g le meme pb avec mon vieux PC, un K6-2 300mghz !!!!!!!!
Si ca vient d une surchauffe de mon PC comment je fais pour baisser sa t° (a part le mettre o frigo lol) !!!!
Marsh Posté le 22-06-2002 à 22:29:09
SuPeRHeRoES a écrit a écrit : up paske ca m interesse ossi g le meme pb avec mon vieux PC, un K6-2 300mghz !!!!!!!! Si ca vient d une surchauffe de mon PC comment je fais pour baisser sa t° (a part le mettre o frigo lol) !!!! |
mettre la clim chez toi
Marsh Posté le 22-06-2002 à 23:57:27
ce vieux bippeur c'est une vieille ... matsonic avec un pentium 200mhz et mémoire 32mo.
je vais vérifier tout ça au frais en sirottant un coke_tel_ment_frais que je ferais geler un neuronne à mon processeur.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 11:29:09
ca y est g trouvé !!!
C la RAM ki a claquée, g essayer avec un otre barette et mon PC a demarré !!!
Donc essaye de trouver un otre barette pour voir si c vient de là toi ossi !!!
Marsh Posté le 23-06-2002 à 13:38:56
SuPeRHeRoES a écrit a écrit : ca y est g trouvé !!! ![]() C la RAM ki a claquée, g essayer avec un otre barette et mon PC a demarré !!! Donc essaye de trouver un otre barette pour voir si c vient de là toi ossi !!! ![]() |
je vais essayé de trouvé ça et de suivre tes conseils
merçi
c'est super
t'es un heros
c'est superheros
Marsh Posté le 22-06-2002 à 16:43:37
Démarrage du pc, Bip Bip en permanence
puis plus rien
sauf BIP BIP BIP BIP ...etc...
qui peut me dire le quoi du comment du pourquoi et que faire
et qui peut m'envoyer la liste de significations des bips
