Odeur bizare sur mon pc + écran no signal par moment
Odeur bizare sur mon pc + écran no signal par moment - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2017 à 17:36:48
salut, suite à un déménagement, j'ai 2 soucis avec mon pc secondaire  que je n'utilisais plus depuis 1 an.
Pour le démarrage du pc, parfois j'ai un no signal sur mon écran, des fois il démarre au premier coup, souvent après la 2ème tentative, il a rarement besoin de 3 tentatives.
Juste avant de déménager, j'ai clean le boitier et les ventilos (il en avait quasiment pas besoin, je l'ai fait à l'aspi sans toucher aux composants), j'ai mis un nouveau SSD et fait une clean install windows dessus. A mon arrivée, j'ai vu que le ventirad avait été un peu secoué (le ventilateur du ventirad est juste maintenu par des patins en caouthouc qui se place dans une fente entre les ailettes, le ventilateur avait glissé un peu vers le haut, bien que le reste du ventirad n'ai pas l'air d'avoir bougé).
Le 2ème soucis, plus inquiétant, mon pc produit une odeur étrange... Moi et ma copine n'arrivons pas à la décrire (hormis pour ma part que l'odeur ressemble à celle dégagée par mon vieil aspirateur). C'est une odeur douceâtre , un truc qui a chaud peut être, mais pas agressif pour autant... J'ai ouvert le pc, mais pas moyen de localiser l'odeur qui est assez diffuse, hormis peut être l'odeur est un peu plus présente dans le compartiment câble de mon boitier (il y a que les câbles et une espace ouvert pour fixer les vis du ventirad).
J'ai jeté un coup d'oeil sans démonter le ventirad pour voir si il n'y avait pas une coulure ou autre au niveau d'un composant, RAS.
Ma copine a peu que l'odeur puisse être toxique.
i7 4790K non OC
GTX 980
Z87 pro
alim be quiet! System Power 7 600 W 80PLUS Silver
SSD (neuf)
HDD
Le PC a un peu moins de 4 ans.
il tourne assez bien, pas de températures inhabituelles, pas de pertes de performances.
L'odeur semble se sentir surtout en jeu
Quelqu'un aurait des pistes svp ?
Marsh Posté le 14-12-2017 à 17:41:07
pour le souci plus inquiétant, je mise pour une tranche de raclette qui est restée coincée.
Plus sérieusement, pas utilisé depuis 1 an,... Poussière + chauffe = odeur de radiateur que t'as pas allumé depuis un moment. Décrasse-le.
Pour le démarrage, vérifie bien tes barrettes de RAM si t'en a (je ne vois rien dans ta config)
Zalman Z11 Plus HF1 - Asus STRIX Z270E - i7 7700k -  Corsair Vengeance DDR4 16Go - Asus Strix 980ti - SSD 960 EVO 500 Go M.2  - Stockage 12 To
Marsh Posté le 14-12-2017 à 17:41:32
je commencerai pas un démontage ventirad cpu et changement de pâte thermique.
Marsh Posté le 15-12-2017 à 12:10:24
merci de vos réponses. J'ai pas de pâte thermique sous la main, j'en acheterai à l'occasion (voir je changerai le ventirad pour voir).
Pour la RAM ça fonctionne, j'ai changé de port pour voir, pas de changement.
Pour la poussière, ça a été fait  l'aspirateur majoritairement, et pinceau/coton tiges pour certaines pièces comme la CG
Marsh Posté le 15-12-2017 à 12:28:57
Démonte tout, un bon coup de soufflette sur chaque composant (bombe d'air comprimé si tu n'as pas de compresseur sous la main) en extérieur puis remonte-le.
mon topic vente
Marsh Posté le 18-12-2017 à 13:31:47
merci, je vais voir ce que je peux faire
