bizarie avec 3dmark 2005 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2005 à 00:22:08
ha non c'est pas normal du tout ça
mais je ne suis pas assez calé pour t'aider, désolé
Marsh Posté le 02-09-2005 à 00:23:13
bas oui c'est quand meme bizar
j'attends votre aide
ptete a cause de l'ecran???...
Marsh Posté le 02-09-2005 à 00:25:37
ptete que le derniere pilote ati 5.8 ne fonctionne qu'avec le pack 2
Marsh Posté le 02-09-2005 à 00:28:06
Euh pour les drivers je ne sais pas mais pour l'écran je ne pense pas...
Marsh Posté le 02-09-2005 à 01:19:19
je pense que c'est bien le driver qui foutai la merde le 5.8 ne fonctionne qu'avec sp2
Marsh Posté le 02-09-2005 à 07:55:48
En quelle résolution tu as fait le test ?
Laisse les parametres de AA et FSAA en mode "définis par l'application"
Marsh Posté le 02-09-2005 à 20:00:00
Ben eu là .... je séche désolé. As-tu remis les dernier drivers à jour ? as-tu verifie grace à rivatuner que les fréquences affichées (faut le lancer pendant un bench de 3D mark 05) correspondent au valeur normale de ta carte ? Peut être est-elle underclockée ...
Euh quelle puissance ton alim ?
Marsh Posté le 02-09-2005 à 20:51:01
ouah 728, la Radeon 9200 fait ce score je crois... tu as quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 02-09-2005 à 22:04:10
Je vois pas pkoi l'alim' influerait sur les fps ou sur son score sous 3dm05 ??
Faut arrêter de dire nimp'.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 07:53:00
Tu peux aussi emmettre des remarques constructives je pense que ça arangerai plus cote_de_boeuf ...
Marsh Posté le 03-09-2005 à 08:58:45
RaFaL : avant d'agresser, sache que les cartes graphiques récentes come la 9800 Pro sont extrèmements sensibles à l'allimentation, si celle ci est de mauvaise qualitée et que les tensions ne sont pas assez fixes, la carte se mettera en mode sécurité baissant ses performances. Je pense que c'est ce qu'il t'arrive. Donc à ta place je prendrai une alimentation d'au moins 400W de marque ANTEC ou EVER...
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:19:47
+1 pour l'alim. Ou simplement le molex pas branché sur la radeon
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:14:28
donc c'est l'alim d'origine de la tour coolmaster cavalier
j'en ai une de 500watt je vais esseyé
merci pour tout les gars
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:02:28
salut
c'est vrai que ton score sous 3dmark05 et particulièrement bas (j'ai fais le test avec ma config j'ai 1000 points tout rond) mais j'ai pensé à un truc, est se que tu as mit les pilote du chipset parce que moi je les avais pas mit et mon score était de 694 je croit! donc si tu ne les a pas installais il serais bon de le faire peut etre que ça réglera ton probleme
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:06:33
desolé le je ne sait pas ce qu'est le chipset c'est le truc qui est sur la catre mere soit il est nvidia ou k8t800 un truc comme??
si c'est le cas je veux pas joué le feneant es que quelqu'un pourrai me donnai un liens merci d'avance pour vos effort
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:42:37
merci bien l'ami si ca c'est pas du travail pret maché je sais pas se que s'est.
merci bien j'esseye ca et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 03-09-2005 à 21:36:54
lol ui c'est sur mais c'est que télements de monde (apart quelques'un quand meme et heureusement d'ailleur) vient sur les forum, disent leure problemes alors qu'il a déjà était traité une bonne dixaine de fois (si se n'est plus ), car ils ont tous simplement la fleme de faire les recherches ect. alors que sa leure prenderais moin de temps que de s'inscrire et d'attendre une réponse sur le forum, d'ailleur ils ne sont pas toujours bien reçut dans ce genre de cas ce qui est normale d'ailleur! donc ben forcement a force on prend l'abitude
! (ce n'est pas ton cas t'inkiéte
mais j'espere que ce post sera lut par les personnes qui contait résoudre leure probleme comme ça mais ça m'étonerais)
voila mon coup de gueule est fais
alors alors alors sa marche sa marche?? non parce que on attent toujours la
Marsh Posté le 03-09-2005 à 21:48:39
hiihihiih
donc pour resumé pour les personnes qui viennent si ils ont un vieux score a 3dmark 2005:
- ALimentation a voir sur les grosses cartes graphique
-mise a jour chipset
-mise a jour pilote carte
apres je sais pas
Marsh Posté le 03-09-2005 à 21:51:29
voila sinon toi ta refais un 3d mark? allais les scores vite
EDIT je vien de voir que on a oublié de vérifié autre chose aussi!!! tu pourais nous donner les température de ton pc (cpu et autre si tu as
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:56:57
donc mon cpu environ 45/50 degres
mon dur 50
et ma cg je sais pas
Marsh Posté le 12-09-2005 à 09:44:47
je tiens tout d'abord a remercier delirium_2 3 car juste en instalant son pilote je suis passé a 2398points
plus que doublé
encore merci
ce score et til honorable?
Marsh Posté le 12-09-2005 à 10:03:40
avec une 9800 pro c'est normal que le score soit bas! Si je me souvien bien le mien devai etre autour des 2000 avec une 9800 pro egalement. Donc il doit y avoir un probleme effectivement au niveau de l'alim , des drivers, ou alors des parametres du niveau de qualité des graphismes ( dans les drivers et/ou dans 3d mark).
edit: ah effectivement c'est réglé. A mon gout ton score est tout a fait normal !
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:21:49
bas je suis content alors
c'est vrai que je vois une grosse amelioration sur BF2
trop cool
Marsh Posté le 02-09-2005 à 00:04:09
bonjour
j'ai besoin d'un avis.
par simple curiosité j'ai voulu faire un test de 3dmark 2005 sur ma becane et avec ma plus grand stupefaction je n'obtiens que 1060 et on voit tres bien que ca lag pendant les test j'ai environ 5fps de moyen
mon resultat est 1060
alors j'aurai besoin de votre avis si c'est normale ou d'ou pourrai venir ce delir
ma becane
tour: cool master cavalier
cpu: AMD64 3700 2400mhz s754
CM: asus k8v delux
1giga kingston
CG: His 9800 pro 128 excalibur iceq
dd 80 giga maxtor 8 mo en sata
ecran 32 lcd 1350*728
voila ptete mes reglage ne son pas correcte alors qui pourrai m'orienté merci
Marsh Posté le 02-09-2005 à 00:51:48
bas oui c'est un lcd il ya peu d'ecran qui monte plus a part bien sur apple mais la l'ecran n'est pas le meme prix
sinon je me disais que c'etai du peu etre au nouveau codec ati 5.8 que je viens d'installé
Marsh Posté le 02-09-2005 à 00:55:12
ReplyMarsh Posté le 05-11-2005 à 19:20:09
pas normal , avec mon amd 3000+ (~1.8ghtz) , 2x512 Corsair , sapphire 9800 pro jai fait 2650 points
1060 est beaucoup trop faible pour ta config , tas formatté entre temps?
Marsh Posté le 02-09-2005 à 00:14:23
bonjour
ma becane
CM: asus k8v delux
1giga kingston
Message édité par cote_de_boeuf le 02-09-2005 à 00:15:06
