Pbm bizarre : carte video morte ?
Pbm bizarre : carte video morte ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2003 à 09:54:41
Il y a une semaine j'ai eu une coupue courant et j'ai le problème que je vais vous décrire depuis :
il se manifeste de la façon suivante après etre arrivé sous windows 2000 (mode sans echec aussi), j'ai comme un changement de mode de la carte video puis à l'écran un truc genre matrix (illisible, pattern redondant). Sachant que le problème est aller en empirant
Je penchais soit pour la carte video morte soit pour la RAM morte,
comme le plantage est aléatoire : souvent après le démarrage de windows, mais des fois au changement de map de CS par ex. ! j'ai bcp de mal à identifier le pbm, je viens de changer ma barrette de ram contre une autre que je sais défectueuse (ou que je crois défectueuse) pour l'instant rien mais si j'ai le mm pbm est ce que ça peut venir de windows ?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 09:58:21
Test de la ram classique avec memtest??
Chgt de slot pour la ram?
Chgt de CG?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:00:57
Chgt de CG?
nan j'ai pas testé la ram parce que qd j'arrive sous windows ça plante quasi direct,
et j'ai pas d'autres carte graphique sous la main (et pas envie d'en racheter une si c pas elle le pbm)
par contre on peut changer de slot de ram même si on a une seule barrette ???
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:02:47
je viens de voir qu'on peut créer un cd rom bootable pour memtest, je vais essayer ...
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:04:35
Ou une disquette, de toute facon, memtest ne se fait pas sous windows mais sous dos.
Oui, tu peux changer de slot même avec 1 seule barette
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:06:17
ok j'essaye merci ... :)
Marsh Posté le 03-05-2003 à 11:08:06
bon les tests de ram n'ont rien donné ... est ce qu'elle peut etre defectueuse qd mm ???
et sinon d'ou viens ce #&$*! de pbm :cry:
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:16:55
HELPPPP il continue à freezer aléatoirement !!!
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:50:16
en fait.. ton pc vient de se prendre une surtension.. et la tu es tres mal barré..
le seul truc à faire.. c prendre un 2° PC, et tester dessus tout tes periphs et cartes 1 à 1
Marsh Posté le 04-05-2003 à 21:34:06
Il faut se mefier de ce genre de test des composants hs peuvent cramer le reste amenes ton ordi chez un pro laisse le faire des tests ça evitera de faire plus de casse lui a toujours des ordi de recup fait pour ça avec un peux de chance si tu lui ht des composants il te fera cadeau du test
Marsh Posté le 04-05-2003 à 22:34:48
et s'il fait payer, ça tourne autour de combien pour le test des composants d'un pc ??
Marsh Posté le 05-05-2003 à 17:28:53
quels sont les symptomes d'une RAM HS svp ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 23:19:05
Ca depend des endroits a cote de chez moi c'est 45?
