pb bizarre avec un graveur et le DMA
pb bizarre avec un graveur et le DMA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2002 à 15:15:36
c'est un pb que j'ai depuis longtemps, mais je me decide enfin a poser la question
mon graveur de cd (Ricoh MP7163A) refuse de marcher si j'utilide le DMA sous windows (ca le faisait sous w98 et ca le fait toujours sous XP)
Si l'option est cochée, les fichiers sont mal lu (fichiers corrompu d'apres windows). Sans l'option (en mode POI 4 donc), tout marche tres bien.
Dans le meme style, impossible d'utiliser ce graveur, meme en temps que lecteur, sous linux
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con !
Marsh Posté le 07-10-2002 à 16:29:30
si c'etait tout betement parce que ton graveur fait pas l'udma
gniak
Marsh Posté le 07-10-2002 à 16:31:57
si, il est normalement compatible UDMA66
Marsh Posté le 07-10-2002 à 16:51:24
HUPE
Marsh Posté le 07-10-2002 à 17:01:29
c est une nappe UDMA 66 ? 2x fois plus de fils.
Marsh Posté le 07-10-2002 à 17:09:02
oui, la nappe est bonne (80 fils)
mais de toute facon, avec une nappe 40 fils, il devrait quand meme etre reconnu en UDMA non? (UDMA33)
Marsh Posté le 07-10-2002 à 17:09:41
salu
jai pratikement le mem blem ke toi
jai un cdrom 52x aopen achete y a un an
ca fait 5 mois ke si je coche loption dma sur propriete du lecteur   la capture d un cd ou de donne ou music ne se fait po
et sarrete au bout de 1 minute et me fait ecran bleu ou un freeze
et je doi redemarrer lordi   parfois il remarre tout seul
et si je decoche loption dma  sous win 98  la vitesse ne depasse
pas 10x  et donc je chope un film ou cd de donnee  en 10 minute montre en main
chelou
alor kavant po de bleme
jai poste sur le forum  de aopen (tre bon forum dailleur)
apre plusiseur tentative  tjs rien
et me demande maintenant
Try installing the CDROM as Slave for your Hard drive and if this does not improve then we can conclude that this is a hardware problem,
sinon tu pe teste ca :
you to remove the DMA jumper is to enable the ATA33 transfer rate. When this jumper is not removed it will only run it at PIO mode. cest un jumper derriere le lecteur  regarde au cas ou...
ciao
Marsh Posté le 07-10-2002 à 17:14:37
pour le jumper, c a verifier effectivement
