Blocage BIOS ASUS P5N-D ! Gros problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2008 à 01:58:43
Tu laisses uniquement cpu, 1 barrette de ram et la cg. Tu enlèves tout le reste (disque dur, truc en usb etc). Tu vérifies que les prises 4 pins 12 V ATX (fils jaunes et noires) et 24 pins de l'alim sont bien brancbés sur la carte mère. Tu vérifies aussi que la 8800 GTX est bien alimentée par 2 prises pci e 6 pins. Tu fais un clear cmos puis tu mets sous tension. Si les ventillos ne tournent et les leds ne s'alluement pas c'est la carte mère ou l'alim le problème. Dans le cas contraire, essayes de changer la ram de slot et de flasher le Bios (avec un E6xxx/E4xxxx).
Marsh Posté le 25-05-2008 à 10:54:31
Problème résolu, en changeant mes barrettes de RAM de place, j'ai réussi à démarrer sur le BIOS, et la j'aperçois que le système de reconnaissait que 2go de ram...
J'ai donc trouver le problème, barrete de RAM défectueuse
Merci à toi Bazooca!
Marsh Posté le 05-06-2008 à 13:46:40
J'ai eu le mème problème que toi pour mon install d'OS
config:
intel core2 q6600
CM P5N-D
RAM 2X 2GO Gskill pc6400 4/4/4/12
Au moment du boot impossible d'install un OS, j'ai donc revérifier tous mon pc, et je n'est rien trouver.
Je l'est donc relancer avec une seule barette de RAM, et la ca boot !?!
Une fois mon OS installer je reboot avec les deux barettes, sans aucun problèmes.
je n'est pas perdu de temps pour tester ma RAM avec MEMtest.
Apres 10h de test ==> 0 érreur.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 01:10:27
Je vien de m'offrir les composants suivant pour me remonter un ptit pc.
- ASUS P5N-D
- IntelCore2 duo E8200
- 2x 2go DDR2 800MHz OCZ
- CG ; 8800 GTX (Testé aussi avec 7800 GTX)
- Alim Thermaltake 750 W
Mon problème est le suisvant :
Je monte tous les composants, sans souci Mais la ou ça coince, c'est quand j'allume le tout....
La led de la carte mère se met au vert, jusque-là normal. Mais le BIOS se bloque au démarrage, avec écris en gros ASUS, et les indicactions pour aller dans le menu ( DEL ou TAB ) Et la je peux rien faire de plus
Pas de son de la carte mère, rien, j'entends mon disque dur tourner.
J'ai essayé de modifier les positions de divers jumper mais toujours rien.
Tous ces composants sont neufs :'.
QQun a une idée pour ce genre de blocage ? Ca peut venir du disque dur ? Clavier (G15) ?
2 nuit que je suis dessus, mais la je sèche snif.
Merci d'avance !
