Blocage bécane après install d'une nouvelle CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2003 à 11:15:24
t'as pas réinstallé l'os ?
si tu ne la pas fait, c la première chose à faire
Marsh Posté le 16-03-2003 à 17:47:53
Si c'est ce que j'ai fait immédiatement.
Apparamment le problème vient des drivers de la CG.
J'ai réinstallé les derniers fournis par Leadtek (qui datent d'octobre 2002!).
J'attends de voir le résultat.
Ce qui est bizarre, c'est que ca plantait systèmatiquement quand j'essayais d'ouvrir certains dossiers (entre autre celui dans lequel se trouvait les drivers de la CG) et je n'ai pu y accéder qu'en utilisant l'explorateur.
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:01:12
Le résultat ne semble pas résolu pusque ca plante pendant que je joue sur Vietcong!
Ca me soule un peu.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 07:39:57
J'ai formatté ma partition c: et tout réinstallé depuis le début.
Tout à été redetecté sauf un contrôleur de bus USB, mais les quatres ports fonctionnent.
Je me demande si ca n'est pas du à une insuffisance de puissance de mon alimentation (un boitier noname) dont j'ignore la puissance.
Comme j'ai changé de CM et monter mon CPU de 1 à1.33 Ghz ca cosomme peut-être trop ???
Marsh Posté le 17-03-2003 à 11:11:39
effectivement ca peut venir d'un manque de puissance de ton alim. surtout si tu as une bonne CG, de l'USB, un proc récent .. ceci dit la puissance doit être marquée sur ton boitier d'alim en général
Marsh Posté le 17-03-2003 à 18:38:10
Ben non c'est pas marqué (ou alors c'est vachement bien codé dans les numéro de série ).
J'ai diminué le CPU à 1.2Ghz en diminuant dans le bios le FSB à 120. Du coup ca ne plante plus!(ca risque pas de faire chuter trop mes perfs ca d'ailleurs?).
La température est identique (52°C) donc ca vient pas de là.
Où est le problème alors????
Marsh Posté le 17-03-2003 à 18:48:32
tu veux dire que ton proco était oc, et tu avais des plantages ?
et tu n'es pas posé la question de savoir si ton oc était stable ? (visiblement non d'ailleurs)
Marsh Posté le 17-03-2003 à 18:51:57
Non j'ai pas .
Mon CPU fonctionnait sur une mobo FSB 100 ce qui limitait son utilisation à 1GHz.
Sur L'Asrock il passe à 1.33 naturellemnt car le FSB est de 133.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 19:22:24
tek a écrit : Non j'ai pas |
donc ton processeur est un Athlon 1.33 FSB 133 ?
donc ce n'est pas normal qu'il plante à 1.33 justement
Marsh Posté le 17-03-2003 à 19:40:36
p'tet que s'il est habitué à rouler à 1Ghz il veut plus rouler à 1.33ghz.
j'avais aussi ce pb pdt que je faisait tourner mon tbird1.2 à 900 pour pas qui chauff trop.. apres il voulait plus repasser en 1.2 avec un voltage normal..
Donc p'tit coup de pousse sur le voltage pis burn CPU pis reboot pis diminution de voltage..
ça veut pas dire que c'est aussi ça pour toi
Marsh Posté le 16-03-2003 à 10:56:10
Je viens d'acheter une Asrock K7VT2 et je suis content de cette CM.
J'ai cependant un problème. Au bout de 10-15 minutes d'utilisation j'ai un blocage de la machine et l'écran s'éteint.
J'ai installé Motherboard monitor pour vérifier la température mais je n'ai pas des valeurs alarmantes (53°C pour le CPU et 31 pour le chassis, Vebtilo à 2900 tr/min).
Est-ce que qq1 saurait pourquoi j'ai ce bug?
Ca pourrait venir des drivers de la CG que j'ai réinstallé (drivers d'origine de ma Winfast GF3 Ti200)?
Message édité par tek le 16-03-2003 à 11:09:49
