Blocage PC
Blocage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2008 à 13:55:21
Bonjour, j'ai un problème depuis quelques temps avec mon pc.
J'avais un modem alcatel speed touche avec un abonnement orange, puis je suis passé à une offre avec livebox.
Le probleme est que je dois laisser installé et branché le modem alcatel sinon le pc se bloque au bout d'un certain temps qui est variable.
J'ai donc formaté mon disque dur, et c'est la que le probleme me parait plus grave, c'est que l'ordinateur peut se bloquer pendant l'installation de windows xp. Puis apres une installation réussi de windows, le pc continue de se bloquer à temps variable, jusqu'a l'installation du modem alcatel. Le blocage est total (souris, clavier, son).
Config : Processeur : AMD Athlon 1.4 Ghz
           Carte mere : Asus A7N8X-X
           Carte graphique : Nvidia FX5200
Je ne sais pa quoi faire pour resoudre se probleme, merci pour votre aide.
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:22:53
est ce que tu a bien desinstaller le model alcatel ?
quand tu as reinstaller ton XP le modem etait branché ou pas ?
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:56:42
oui je l'ai bien desinstallé, j'ai meme formaté dc il ne reste aucune trace du modem. et je le debranche des la dès la desinstallation de windows
Marsh Posté le 09-06-2008 à 21:51:59
ton modem est en usb ou rj45 ?
Marsh Posté le 09-06-2008 à 21:59:24
en usb, le model est : speed touch usb alcatel
Marsh Posté le 09-06-2008 à 22:31:52
Si ton pc bloque au cours de l'install d'XP c'est qu'il y a un pb sur le hardware (rien a voir avec le modem externe usb). Télécharges ubcd, graves le cd et boot dessus. Fais un memtest86 de 30 min avec une barrette puis l'autre (si t'en a 2). Si tout est ok, test le disque dur avec l'outil du favbriquant du dd présent sur le cd.
Feedback
Marsh Posté le 09-06-2008 à 22:47:41
le test avec memtest86 je l'ai deja fais mais aucune erreur a été trouvé, en plus le pb est arrivé avec d'autre barette de ram, je les avaient changé car je pensais que le pb venait de la. Et de meme pour le disque dur, je l'avais changé mais le probleme persistait tjs et persiste encore aujourd'hui.
par contre je viens de remarquer mais je ne suis pas sur que lorque je laisse tourner winamp, le pc ne se bloque pas
Marsh Posté le 09-06-2008 à 22:53:35
Pas d'erreur memtest ça veut pas forcément dire que la carte mère (i.e le controleur mémoire) est ok malheurement.
Il faudrait que tu test le dd, histoire de voir si il n'y a pas de pb au niveau de la communication dd/cm. T'as changé le cable IDE/le cordon SATA?
Message édité par bazooca1 le 09-06-2008 à 23:11:22
Feedback
Marsh Posté le 09-06-2008 à 23:07:03
euh je ne me rappelle plus mais je ne pense pas avoir changé le cable.
mais je vais faire le test du dd
Marsh Posté le 10-06-2008 à 07:35:46
je n'arrive pas a faire le test. Je lance ubcd, apres je choisis hard disk diagnostic puis le test pour excelstor, puis il se passe qqch avec des fenetres qui se lancent mais je n'ai pas le tps de faire de choix car cela va trop vite, puis a la fin je ne vois pas ou se trouve le resultat. Si qqn peut m'aider pour faire ce test ca serai sympa ;) merci
Marsh Posté le 10-06-2008 à 20:35:54
Marsh Posté le 13-06-2008 à 14:17:36
pourquoi tu lance excelstor ? tu as quoi comme DD ?
essaye de verifier ta CM plutot non ?
tu peux essayer ubcd sans DD même
Marsh Posté le 14-06-2008 à 20:43:34
La LiveBox est un modem/routeur, tu n'as pas besoin de ton alcatel. Désinstalle tous, va dans le reg et supprime les clés Alcatel LiveBox et refait l'installe de ta Box.
Message édité par mars-one le 14-06-2008 à 20:45:29
