Bloquage 60fps tout les jeux
Bloquage 60fps tout les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2014 à 18:05:29
Salut tout le monde,
J'ai reçus mon PC et il marche nickel mais il y a un tout petit problème, il bloque à 60fps sur tout les jeux alors qu'il pourrait faire bien plus :/
Alors, celà viendrait de mon écran ? : http://www.ldlc.com/fiche/PB00159498.html
Ou alors il faut que je me fasse un profil ou la carte graphique bosse plus sur AfterBurner, je sais pas trop comment fonctionne ce logiciel mais voilà comment bosse ma cg en ce moment :  http://hpics.li/353efb0
Il y a peu être un truc à faire dans ce logiciel ? Des options à changer ?
Ou peu être autre chose ? Je suis toute Ouïe :D
Merci d'avance
Message édité par Gwendar le 02-03-2014 à 18:39:39
Marsh Posté le 02-03-2014 à 18:53:44
Bonsoir, désactive la v-sync,  c'est la syncrhonisation verticale, ton écran est en 60Hz donc en activant la v-sync ta carte graphique envoie juste 60fps...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3 [...] chissement
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 02-03-2014 à 19:34:21
Mais ça ne va rien bousiller ?
Car si il y a des risque pour l'écran ou la carte graphique, je ne le fais pas, 60 FPS c'est déjà cool et au delà on voit pas trop...
Mais si ça risque rien je le fait  ;)
Message édité par Gwendar le 02-03-2014 à 19:46:47
Marsh Posté le 02-03-2014 à 20:06:23
Enfaite la V-Sync fait forcer ta CG plus qu'autre chose :P
Marsh Posté le 02-03-2014 à 20:10:12
 :heink:  au contraire quand la Vsyn est désactivé la carte chauffe un peu plus.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 20:19:16
Sur un autre forum on m'a dis le contraire O_o
Marsh Posté le 02-03-2014 à 20:23:30
Non il n'y a aucun risque, ça existe depuis plus de 15ans ...
@Ds9Defiant1701 , je confirme ce que dit Xenon19.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 20:52:11
Donc je peux le faire sans craintes ?
Marsh Posté le 02-03-2014 à 20:53:25
Bien oui pourquoi tu pourrais pas le faire  :heink:
Marsh Posté le 02-03-2014 à 21:02:41
Oui tu peux le faire c'est juste un réglage dans les paramètres du pilote graphique ou dans le jeux directement.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 23:07:43
Merci beaucoup de votre aide :)
