bloquage du pc avant chaque 1er boot
bloquage du pc avant chaque 1er boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2004 à 09:31:11
slt,
a chaque fois que j'allume le pc le matin (ou a un autre momment), mon pc se bloque à l'écran noir où un petit tiret clignote a gauche de l'écran . je n'ai plus qu'a appyer unefois sur le bouton demarrer du pc (alors que pour le redemarrer je dois appyer 5sec)
ensuite le demmarrage s'effectue parfaitement bien
j'ai un compaq avec CM intel i810 , celeron 466mhz, 192de ram, carte son, carte reso en pci, win2kpro
voila , jesper que quelqun pourra m'aider
Marsh Posté le 11-03-2004 à 09:50:30
Marsh Posté le 11-03-2004 à 10:00:31
:heink: bizarre comme prob
Krogan, L'homme qui murmurait a l'oeil des chevaux
Marsh Posté le 11-03-2004 à 10:01:15
bah ouais c pour ca que je post donc si qqun a une idee, un conseil quil n'hesite pas
Marsh Posté le 11-03-2004 à 10:18:11
moi il reboot pas mais il fais pas comme sa peut etre ton alim qui a des bug
Marsh Posté le 11-03-2004 à 10:20:16
est-ce que tu boot directemen sur le disque?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 10:23:53
non je fais 1 /disquette
Marsh Posté le 11-03-2004 à 10:24:40
essay directemen dur le diskdur é désactive lé otre boot au demarage
Marsh Posté le 15-03-2004 à 18:42:12
eh bien ca change rien pcq le boot na pas encore lieux au debut
quand je demmare, ca met directement un tiret qui clignote a gauche et apres plus rien . puis je redemarre t ca met un tiret en haut a gauche puis un juste en dessous et en fin un gros a droite et apres c le boot, donc changer lordre de dem du boot ne sert a rien
qqun  a til une autre idée svp
Marsh Posté le 15-03-2004 à 22:11:47
test la ram avec memtest86
il se peut qu'elle soit defectueuse
Marsh Posté le 16-03-2004 à 08:06:24
il ne marche pas ton prog, enfin je ne sais pas le faire marcher et je crois que c pour linux alors que je suis sur w2kpro
pouvez vous mexpliquer comment ca marche?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:47:50
sil vous plait help me
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:55:47
tu telecharge le prog puis tu double clique sur le fichier tu prépare une disquette et tu le laisse copier les fichiers sur la disquette.
ensuite tu redemarre ton pc avec la disquette (en ayant au préalable modifié la sequence de boot ) puis tu laisse faire le prog
si tu vois apparaitre des lignes avec error c'est que ta barette est defectueuse (si tuen a 2 teste les separement
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:00:51
Et un problème de pile sur la CM, ça pourrait pas faire ça ?
Je dis ça car G un Macintosh LC475 chez moi, il a au moins 10 ans et nécessite un double boot car sa pile est naze. En effet, si il va bien jusqu'au 1er "Boïng" ( :D ), rien ne se passe ensuite. Il suffit alors d'éteindre puis de ralumer et sa repart comme en 40 ! :p :D :lol:
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:02:05
ah , ta peut etre raison,
ca coute combien une pile?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:02:53
merci je vais essayer
Marsh Posté le 17-03-2004 à 07:11:45
ca coute combien une pile svp
Marsh Posté le 17-03-2004 à 08:21:50
Je crois que c'est dans les 15 / 25 euro, mais je te dis ça sur un vague souvenir d'une reherche que je ne suis même plus sûr d'avoir faite... :D :ange: :whistle:
Marsh Posté le 17-03-2004 à 09:01:38
j'ai vu une pile sur ldlc http://www.ldlc.com/fiche/PB00017529.html
est ce que c bon pour un pc compaq vieux de 4ans avec Cm i810??
Marsh Posté le 17-03-2004 à 17:41:38
oui
mais va plutot dans un magasin photo ou grande surface ils en vendent cela t'évitera les frais de port sur ldlc (+ élévé que le prix de la pile)
Marsh Posté le 17-03-2004 à 18:06:25
oui j'ai vu ca en plus lors d ema premiere commande 100% de mes pièces étaient défectueuse et je me rertouve avec 15? d'avoir chez eux!!
de la merde ldlc, je n'y vais plus!!
3.5? de port pour une pile de 20g , faut pas exagérer!!!
